Probleme auto s8r
Probleme auto s8r
j'ai programmer mon s8r ,et j'ai un problème en mode auto lorsque j'essaye au sol,j'ai mes servo qui ne corrige pas lorsque que je bouge le planeur,j'ai calibrer le s8r et les servo.
je joint mon fichier pour voir si quelqu'un peut m 'aider
merçi,
merçi,
Re: Probleme auto s8r
As tu fait la procédure d'apprentissage des courses ?
Bon déjà un petit rappel qu'un gyro c'est une très mauvaise idée sur un planeur car vous avez besoin de voir sa réaction sur les ascendances. Après c'est très difficile a diagnostiquer comme ça, on ne peut pas voir tes réglages du s8r, ni la position de tes switchs quant tu test ...
Apparement tu controle le mode avec SC et SD, essayer déjà de les bouger pour voir si tu as 'de la vie'
oui je les ai bouger et ça marche,j'ai que mon ailerons gauche qui bouge lorsque je suis en mode auto,je pense que je doit configurer l'aileron droite(mais je ne sais pas comment faire pour que le s8r voit que j'ai 2 ailerons )(ail g =voie 1 et ail d = voie 5),j'ai vu sur des video que les 2 ailerons compensaient lorsqu il était en mode auto
sinon j 'ai une question ,est ce que la voie 5 fonctionne avec le gyro ,si c'est non sa serait normal que j'ai que l'aileron gauche qui bougerait en mode auto
Alex24 a écrit:sinon j 'ai une question ,est ce que la voie 5 fonctionne avec le gyro ,si c'est non sa serait normal que j'ai que l'aileron gauche qui bougerait en mode auto
Ca se règle avec le soft ou le script. Il faut mettre CH5 sur AIL2, pas AUX
j 'ai régler avec S8RConfig.exe wing-Rud-Ele-Ail cochez et j'ai cochez aux1 pour les flaps
Euh, si tu a deux ailerons, tu peux pas avoir aux1, vu que le chan5, c'est soit aux1 soit ail2. Si tu as une seule profondeur tu peux mettre ch6 en aux2 plutôt que ele2
j'ai décoché aux 1,ça marche j'ai mis les flaps sur la voie 7,merçi 3djc de m'avoir aidé
» Auto présentation
» Auto Ctrl S8R
» AUTO CONTROL S 8 R NE FONCTIONNE PAS
» auto test sr10
» SR8 PRO ACCESS auto apprentissage
» Auto Ctrl S8R
» auto test sr10
