Apprentissage SxR "remise à plat du modèle"
Bonjour à tous.
J'ai visionné à plusieurs reprises les vidéos de Lapinfou sur les SxR (merci à toi pour cet énorme et super travail de pédagogie) et j'ai un gros doute sur l'apprentissage du modèle pour la remise à plat.
L'accès à l'intérieur de mon modèle se fait pas le dessous (aile basse) et du coup l'installation et les réglages/apprentissage du S6R se font avec le modèle à l'envers.
Si je fait l'apprentissage de la remise à plat dans cette position, que va t'il se passer?
Le modèle se remettra bien à plat ou au contraire va t'il rester sur le dos?
J'ai une seconde question qui n'a rien à voir avec le RX.
Comment fait on pour retrouver sur le forum les sujets sur lesquels ont est intervenu?
Merci par avance pour vos retours.
Philippe
Philippe
Baboun45- Messages : 135
Re: Apprentissage SxR "remise à plat du modèle"
pour la 1er question je n'ai pas encore assez d'expérience sur ces récepteur.
Pour la 2eme question tu vas sur ton profil de membre et dans l'onglet statistiques tu pourras choisir les sujets que tu as ouvert ou ceux dans lesquels tu es intervenu.
Bonne soirée
Bonne soirée
Gerou- Messages : 655
L'apprentissage (self-check) est lancé depuis la radio, via la voie 12. Donc pas de difficulté à mettre l'avion en assiette de vol.
C'est obligatoire si tu veux que ton avion se mette à plat en mode panique.
Si tu fais l'apprentissage modèle sur le dos, il se mettra sur le dos en mode panique !
Pascal25- Messages : 1973
Merci Pascal25 pour l'info.
Vu que l'on confirme au récepteur la position dans laquelle il est installé je pensais qu'il n'y avait pas de problème à ce que le modèle soit sur le dos pour le paramétrage.
J'ai bien fait de poser la question.
Bonsoir Gerou.
Suite à ton message je t'avais répondu mais je ne visualise pas mon post.
Je réitère, merci pour ton retour.
» S8R apprentissage des debattements
» SR8 PRO ACCESS auto apprentissage
» Apprentissage course des gaz
» En cours d'apprentissage
» En apprentissage Taranis
