Apprentissage course des gaz
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par swake le Mer 9 Nov - 7:31
Bonjour.
J'ai un nouvelle ESC, donc comme d'habitude je fait la procédure. Manche des gaz à fond, mise sous tension, mélodie, etc ...
Par contre, est il normal que le moteur ne démarre qu'au quatrième cran du manche et que les trois derniers ne servent à rien???
Pour résumer c'est comme si j'avais l'accélération du moteur que sur 80% du manche.
Je précise que le Trim du manche des gaz est au centre, bon ou pas ...?
Est il possible dans la Radio de voir qu'elles sont les valeurs envoyé à l'ESC? (C'est un avion pas un Multirotor).
swake
Re: Apprentissage course des gaz
Message par Kilrah le Mer 9 Nov - 9:09
C'est comme ça que la plupart des ESC se calibrent, jamais compris pourquoi. Si on veut une réponse "immédiate" il faut "tricher" et réduire les débattements après la calibration...
Message par swake le Mer 9 Nov - 10:10
Je viens de lire dans un article que les valeurs mini et Maxi sont définit dans l'ESC par son fabriquant donc ce n'est pas la Radio qui lui les impose du coup?
Donc lors de cette procédure, que ce passe t'il dans la Radio quand on met le manche en haut à la mise sous tension?
swake
Message par Kilrah le Mer 9 Nov - 10:40
La radio ne fait rien du tout.
L'ESC peut avoir une routine de calibration ou pas, et si oui elle peut être plus ou moins bien foutue.
Certains Chinois pour une raison inconnue ont décidé qu'il fallait rajouter une grosse marge après la calibration - c'est con mais c'est comme ça.
Message par vieuxdruide le Mer 9 Nov - 11:04
swake a écrit:Je viens de lire dans un article que les valeurs mini et Maxi sont définit dans l'ESC par son fabriquant donc ce n'est pas la Radio qui lui les impose du coup?
salut
à savoir qu'il existe des cartes de programmation à quelques euros....
parce qu'avec la prgrammation sur la radio c'est pas toujours facile (avec les bips)
perso j'ai deux ou trois cartes et j'essaie d'acheter toujours mes contrôleurs dans les même marques
autre précision certaines cartes fonctionnent pour plusieurs marques .
j'en ai fait l'expérience la semaine dernière une carte hobywing,programme les escape dymond et plush de HK
donc même fabricant :-),quelle marque ton contro?
Message par swake le Mer 9 Nov - 12:08
C'est un ESC de marque Cobra tout comme le moteur avec lequel j'ai pris la carte de programmation mais sur celle ci comme sur toute celle que j'ai il n'y a rien pour programmer la courses des gaz.
swake
Message par Murphy le Mer 9 Nov - 12:46
N'importe comment avoir une sécurité de 3 ou 4 crans cela n'est pas plus mal. Par contre si le chrono est sur le manche des gaz, pour ne pas avoir un démarrage au premier cran il suffit de passer par la programmation d'un inter logique :
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par vieuxdruide le Mer 9 Nov - 12:52
swake a écrit:Bonjour.
je pense à quelque chose es tu sur que ce ne soit pas une question de délai?
comment peux tu savoir que les derniers crans ne servent à rien?
les premiers forcement :-)
Message par swake le Mer 9 Nov - 13:31
Non pas de délais car lorsque je déplace le trim et bien sa déplace le nombre de cran.
Pour ce qui est des derniers cran. Plus je pousse le manche plus le moteur pend des tours mais arriver à 90% du manche le moteur est à son Maxi. Au bruit on n'entend bien qu'il ne varie plus .
swake
Message par swake le Mer 9 Nov - 13:56
Kilrah a écrit:La radio ne fait rien du tout.
Tu peux m'en dire plus sur cette routine? Je voudrais comprendre ce principe de fonctionnement du calibrage.
Que fait exactement la Radio au moment où on la met sous tension avec le manche des gaz en haut?
swake
Message par CoyotteDundee le Mer 9 Nov - 14:13
Comme l'a dit Kilrah, la radio ne fait rien.
C'est le contrôleur qui se calibre en fonction des positions maximales et minimales du manche qu'il détecte.
De plus, la radio ne doit pas être mise sous tension avec le manche des gaz en haut.
Elle peut être allumée normalement.
Mais le manche des gaz doit être en haut lors de la mise sous tension du récepteur.
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Murphy le Mer 9 Nov - 14:14
Ce qu'il faut d'ailleurs en électrique, c'est désactiver le trim des gaz. Ainsi on est sur qu'il ne fausse pas la calibration.
On peut aussi le faire sur un inter avec les courses +100/-100.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par swake le Mer 9 Nov - 15:13
Ok donc ce que j'ai dit plus haut est faux. Les valeurs mini et max ne sont pas implémenter dans l'ESC, c'est l'ESC qui récupère les valeurs que lui envois la Radio en mettant le manche en haut et en bas, nous sommes bien d'accord??
Dans ce cas, imaginons qu'entre la mécanique du manche et le potentiomètre qui luî est associé il y est dû jeux, on pourrais très bien ce dire dans ce cas que le potentiomètre ne commance à bouger qu'à partir du 3 cran et s'arrête au 4eme en partant du haut alors que le manche lui poursuit sa course jusqu'en buter??
swake
Message par Kilrah le Mer 9 Nov - 15:25
Tu mets le manche en haut. Tu mets le contrôleur sous tension. Il passe en mode calibration, et mémorise ce point haut. Tu mets les gaz à 0, il mémorise le point bas... et ensuite ajoute une marge qui dans le cas du tien est plus grande que ce qui serait judicieux, et correspond à 4 crans.
C'est tout, et c'est courant.
Message par CoyotteDundee le Mer 9 Nov - 15:29
Si, il y a des valeurs min et Max par défaut dans l'ESC lorsque tu l'achètes. Sans cela, il serait incapable de fonctionner.
Ces valeurs par défaut sont remplacées par es valeurs Min et Max détectées par l'ESC lors de sa calibration.
La possibilité de jeu existe mais à mon sens c'est plutôt une marge de sécurité que prend le logiciel dans le contrôleur.
D'ailleurs, tu signales le même phénomène en butée... Comprendre : La vitesse n'augmente plus 3 à 4 cran avant la butée maximale.
Si c'était lié à la radio, les radios dites "haut de gamme" ayant de liaison manche/potar de grande qualité devraient alors ne pas subir ce décalage or, selon Kilrah, il existe partout.
Je crois donc que c'est le soft du contrôleur qui détecte les minimas et maximas de la radio et prend une marge de sécurité par rapport à ces valeurs. (Ce qui me semble de bon sens)
Message par swake le Mer 9 Nov - 15:43
Expliqué comme sa c'est kler et limpide.
Donc j'en reviens à mon "jeux", l'ESC prend en compte cette probabilité qui pourrait arriver après détection des butées.
D'où cette fameuse "marge".
Compris
swake
Message par Eric84AMC le Mer 9 Nov - 21:11
Vérifie quand même que ta course des gaz va bien de -100 à +100, ensuite comme indiqué par Kilrah, une fois calibré, dans l'écran des servos tu réduits de -80 à +80 par exemple.
Message par Chamou76 le Mer 9 Nov - 21:24
as tu essayé en désactivant les trims tout simplement dans les entrées/mixages ?
Chamou76
Message par swake le Jeu 10 Nov - 7:55
Eric84AMC a écrit:Vérifie quand même que ta course des gaz va bien de -100 à +100, ensuite comme indiqué par Kilrah, une fois calibré, dans l'écran des servos tu réduits de -80 à +80 par exemple.
Je vérifie sa comment et ou ??
swake
Message par swake le Jeu 10 Nov - 7:57
Je viens de le faire. Par contre est il normal qu'il soit toujours possible de déplacer le curseur avec le bouton de Trim et que la
voie continu à me dire "Trim Centrer", etc ... ??
swake
Message par LapinFou le Jeu 10 Nov - 9:27
Pour désactiver les trims, il faut regarder dans la page phase de vol.
Sur la Taranis, c'est ici (en haut le nom du Trim est affiché):
-- veut dire que le Trim est désactivé complètement.
Perso, j'utilise TrmG Bas et TrmG Haut pour déclencher des annonces vocales (temps de vol, capacité LiPo, etc...). Cela fait un double bouton poussoir bien pratique.
Message par swake le Jeu 10 Nov - 12:20
Fallait le savoir que sa annule le Trim .... Sad
swake
Message par LapinFou le Jeu 10 Nov - 12:43
Pour les PV (autre que PV0), la signification est:
-- → Trim désactivé
:0 → même Trim que PV0
+0 → même Trim que PV0 + valeur indépendante additionnée
:1 → même Trim que PV1
+1 → même Trim que PV1 + valeur indépendante additionnée
etc...
Des exemples:
Trims différent pour chaque phase de vol:
PV0 :0
PV1 :1
PV2 :2
etc...
Même Trims (PV0) pour toutes les phases de vol:
PV0 :0
PV1 :0
PV2 :0
etc...
Même Trims que PV0, mais avec une valeur différente ajoutée pour chaque phase de vol:
PV0 :0
PV1 +0
PV2 +0
etc...
Message par swake le Jeu 10 Nov - 13:02
Merci pour ces précisions mais la Taranis est malereusement une usine à gaz
swake
Message par LapinFou le Jeu 10 Nov - 13:54
OpenTX est à la base fait par des programmeurs pour des programmeurs. Le rapport qualité/prix l'a rendu très populaire, mais en l'achetant tu as du entendre qu'elle n'était pas facile à programmer au début. Je précise bien au début, car une fois que l'on a compris le principe tout devient beaucoup plus logique et du coup beaucoup plus simple.
As-tu été voir dans le Méga Tuto (ci-dessous dans ma signature) ? As-tu visionné mes vidéos ? OpenTX demande un effort, mais crois moi, le retour sur investissement vaut très très largement le coup.
