inverser le yaw et le roll
Salut a tous , alors voila mon souci
ma radio (taranis plus) est en mode 2 mais au niveau du récepteur le yaw et le roll sont inversés
j'ai un x8r avec un cable S Bus inversé sur l'entré 4 de ma naze 32
en mode 2 le yaw devrait etre sur mon manche de gauche et le roll a droite et la c'est l'inverse si quelqu'un peut m'aider en me disant ou j'ai fait une erreur ca serait trop sympa
Re: inverser le yaw et le roll
2 possibilités :
- Tu mets un Ratio négatif dans les mixeurs
- Tu inverses au niveau des CH dans le menu Sorties
Et surtout un conseil : Lis les Tuto du Lapin Fou > https://frskytaranis.forumactif.org/t1839-mega-tuto-liste-de-tous-les-liens-utiles
Batfabe- Messages : 120
Difficile à comprendre s'ils sont intervertis ou inversés (fonctionnent dans le faux sens).
ils sont intervertis (ils ne sont pas sur le bon manche)
mon yaw se retrouve sur le manche de droite au lieu du gauche
mon roll se retrouve sur le manche de gauche au lieu du droite
par contre les gazs et la profondeur c'est bon
j'espere que vous me comprenez
Maintenant je te comprends mieux, je pensais que c'était les sens d'action des manches qui n'étaient pas bon.
Dans ce cas, il faut changer intervertir les manches dans le menu Mixage....
je viens de le faire mais ca ne change rien
tu veux dire intervertir les 2 lignes entre elles? ( en tout cas c'est se que j'ai fait)
Voilà. Mixages, pas entrées hein.
j'ai changé dans les deux pour etre propre mais ca ne change rien je me demande si ca ne vient pas du récepteur du coupKilrah a écrit:Voilà. Mixages, pas entrées hein.
tu veux voir mon eepe au cas ou?
- eepe:
Tu utilises quoi ? Le Companion ?
Dans les mixages, tu inverses la Source...
mes 4 première lignes sont identiques aux tiennes et je suis toujours inversé
oui j'utilise companion
Je suis en Mode 1, il te suffit dans le companion d'inverser la source des VOIES 1 & 4.
je vais passer pour un boulé mais ca ne change absolument rien voici mes 4 premiere lignes dans mixage (apres modif)
voie01 [E4]DIR ratio (+100%)
voie02 [E2]PRF ratio (+100%)
voie03 [E3]GAZ ratio (+100%)
voie04 [E1]AIL ratio(+100%)
avant j'avais
voie01 [E4]AIL ratio.....
voie02 [E2]PRF......
voie03 [E3]GAZ.....
voie04 [E1]DIR...
avant j'avais
voie03 [E3]GAZ.....
voie04 [E1]DIR...
Et tu as quoi dans tes entrées?
entrées
[E1]AIL ail ratio....
[E2]PRF prf.....
[E3]GAZ gaz...
[E4]DIR dir...
[E2]PRF prf.....
[E3]GAZ gaz...
[E4]DIR dir...
Tu as fait les changements directement sur la radio ?
c'est bon j'ai trouvé je suis trop content alors voila l'erreur:
en fait j'ai fait l'erreur avec companion quand j'ai créé mon model (c'est la qu'il faut attribuer les voies et inverser la 1 et la 4)
je pense qu'il y a une autre solution qui est de changer DGPA en AGPD et ca doit fonctionner aussi mais a essayer (je le ferais plus tard je vais enfin pouvoir essayer mon drone que j'ai construit )
je tiens a remercier tous ceux qui ont essayé de m'aider
un grand merci a vous
ALONE
ALONE
Le Wizard du Companion te crée le modèle, mais ensuite tu peux tout modifier dans l'édition du modèle avec le Companion...
Tant mieux que tu ais trouvé, bons vols !
merci de ton aide je viens de vider 3 lipos maintenant faut attendre que ca se recharge et faut que je finisse les réglages c'est trop bon
bons vols a toi aussi
» Expo Pitch et Roll
» Probleme de retour au neutre sur le roll
» d8r II+ / inverser A1 ET A2 ?
» Du Roll lorsque je throttle sous liftoff
» inverser direction sur manche
