Probleme de retour au neutre sur le roll
Bonjour à tous !
j'ai acheter il y a peu une taranis QX7 afin de débuter le FPV. Pour le moment je vole sur simulateur (trop de crash pour le moment )
mon soucis viens du stick droit de la radio, sur l'axe horizontal (celui des roll en mode 2). Lorsque je bouge le stick, le curseur (sur la visualisation depuis l'écran de la taranis ou sur liftoff) il bouge de la même manière, mais lorsque je relâche le stick, le curseur ne reviens pas au neutre (il bouge seulement de quelques cran mais pas jusqu'au neutre). je suis obligé de bouger les stick a l'opposé pour faire revenir le curseur au neutre...(mais pas trop, sinon, le soucis est le même de l'autre coté)
Je précise que le stick n'a pas de soucis, le ressort fonctionne bien, il n'y a pas de jeu. J'ai utilisé liftoff hier soir, sans aucun soucis, et ce matin le problème est apparu (la radio était simplement posé sur le bureau, et personne n'y a touché dans la nuit)
je vous remercie pour votre aide !!
Oum311- Messages : 3
Re: Probleme de retour au neutre sur le roll
X7 neuve ?
As-tu fait la calibration des manches ?
Cela pourrait aussi être un problème au niveau du manche (faux-contact ou câble cassé dans sa gaine).
Non, c’est une X7 d’occasion, mais je connais bien le vendeur, et elle n’a quasiment pas servi !
J’ai calibré les manche hier, sans soucis. Et ce matin je l’ai refait, et toujours le même soucis, le stick revient bien, mais le curseur revient seulement un peu, mais pas complètement....
J’ai retelecharger le firmware, redémarrer la radio, refais une calibration, et un reset d’usine puis le problème semble résolu ! Mais je ne comprends toujours pas d’où ça peu venir....
Il faut vérifier les câbles sur les potars des manches.
Important: toujours débrancher la batterie avant d'ouvrir sa radio
J'ai oublié: avant d'ouvrir la radio regarde ce que donne la page HARDWARE/MATERIEL
Si c'est un problème au niveau des manches, c'est ici que tu le verras. Car ton problème pourrait venir d'une mauvaise prog (trim, ralenti, etc...)
» Problème de neutre
» Problème Limitation de courses et retour au neutre ( Résolu )
» Mauvais retour au neutre
» retour du neutre des ailerons très bizard sur X9E
» Retour au neutre douteux des ailerons sur radio X9E.
