retour du neutre des ailerons très bizard sur X9E
Bonjour à tous.
Je possède une X9E en mode 1,version 2.1.9,
-La radio BUG de temps a autre, quand le stick droit (gaz et ailerons) est +/- au centre , les ailerons ne réagissent pas à ma demande , ils fonctionnent au ralenti , même avec stick fonction aileron au neutre, ils bougent seul.
Sur l'écran ( teste des servos) on voie bien le dysfonctionnement .
mobidick- Messages : 84
Re: retour du neutre des ailerons très bizard sur X9E
Manche mal branché ? Il faut vérifier les nappes.
Fil de manche cassé ?
PS. quand j'ouvre le boitier de la radio ,et que je vérifie les micro fiches et puis la referme , tout redevient normal pour quelques voles.
Oui j'ai eu un soucis similaire sur la mienne, deux solutions possibles :
- passer au manche hall
- refaire le câblage des gimballs avec du câble super souple (et souder le câble entre les deux potassium plutôt que le connecteur merdique) (je ferais des photos du mien)
» Problème de retour au neutre (manche ailerons/gaz)
» Retour au neutre douteux des ailerons sur radio X9E.
» Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU
» Mauvais retour au neutre
» Probleme de retour au neutre sur le roll
