Problème de retour au neutre (manche ailerons/gaz)
Je rencontre un problème de retour au neutre sur le manche des ailerons/gaz de mon Horus X12S.
Je m'explique :
1 - Calibration faite
2 - Branchement d'un récepteur X6R (problème identique sur un G-RX8)
3 - Mouvement pendant quelques secondes sur le manche des ailerons
4 - Quand le ressort de rappel du manche revient à 0, le moniteur du manche indique lui une valeur différente de 0 (5, puis 7, 9, etc, sans se stabiliser).
5 - Re-calibration, mais le problème persiste de nouveau
Conditions du tests :
Horus X12S (mode 1) avec firmware iXJT en version ACCST 2.1.0 et OpenTX 2.3.9
RX X6R en version LBT-v2.1.0
RX G-RX8 en version LBT-v2.1.1
Il semblerait que les Gaz soient aussi impactés.
J'ai ouvert la radio, il ne semblerait pas qu'il y ait de fils pincés ou coupés.
Selon vous d'où viendrait le problème ? Gimbal Gaz/Ailerons (droit) à remplacer ?
Je m'explique :
moris- Messages : 45
Re: Problème de retour au neutre (manche ailerons/gaz)
Sur chaque modèle de mon Horus, j'ai un widget sur l'écran du modèle qui monitor les channels 1 à 4. C'est là que j'ai remarqué que le channel 4 (ailerons) oscille aux alentours des 20-21 vers la droite.
Il y a un également un écran (je ne sais plus où) qui permet de visualiser tous les channels de la radio, et là aussi la valeur n'était pas centrée.
Physiquement, sur le G-RX8 (monté sur un Héron) j'ai les ailerons qui ralentissent en fin de course, ce en actionnant le manche de droite dans les 2 sens (droite-gauche). Alors qu'en activant le mode butterfly avec un inter, là aucun soucis de fin de course, ni de temps de réponse.
Sur l'écran Analog : c'est stable
et sur l'écran d'accueil du modèle : c'est stable également, alors que cela ne l'était pas avant.
Très souvent ce genre de problème a pour source un fil qui lâche au niveau du potar du manche.
Je regarderais de ce côté là.
Je vais surveiller ça de près, la programmation et le potard lui-même.
Merci pour votre aide à tous les 2.
» Retour au neutre douteux des ailerons sur radio X9E.
» retour du neutre des ailerons très bizard sur X9E
» Probleme de retour au neutre sur le roll
» Problème Limitation de courses et retour au neutre ( Résolu )
» Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU
