-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU
Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU Empty Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU
Message par ED Ven 17 Juin 2022 - 14:51
Je n'ai pas trouvé cette information dans doc.fr.
Sur companion et en vol, je peux régler mes ailerons au neutre, je les relève ou les abaisse.
Je règle le trim pour un vol à plat.
Que je les relève, ou que je les abaisse et mon avion ne vole plus à plat.
Pour la programmation, j'utilise des phases de vol avec des variables globales.
Bien sur, c'est un problème de symétrie d'aile mais je désire le compenser par la radio.
Je pourrais utiliser des variables globales différentes ( une pour chaque aileron ) mais le tatonnage est pénible.
Existe il une solution pour que le même bouton de trim d'aileron ait des valeurs différentes à chaque phase pour trimer les ailerons pour chaque phase de vol ?
Si la réponse existe dans doc.fr, je vous remercie de m'en indiquer le chemin.
Bonne journée à tous
ED
Masculin Messages : 109
Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU Empty Re: Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU
Message par ED Ven 17 Juin 2022 - 15:04
Et bien Messieurs, je viens de trouver.
Cocher le trim sur "valeur indépendente".
Il m'aura suffit d'en parler pour trouver.
Alors, bonne journée encore une fois.
ED
