Problème de neutre
+3
Jehuty47
7 participants
Problème de neutre
Bonjour !
Après quelques recherches plus ou moins fructueuses (j'ai pu voir des posts au sujet similaire mais pas exactement pareil) je me permets de poster à propos d'un problème de neutre du stick de droite sur l'axe horizontal que j'ai depuis un petit moment sur ma X7s.
Même avec plusieurs calibrations il finit toujours par se dérégler et il tourne a +/- 3%, ce qui est plus que les 0,5% "normales"...
J'ai ouvert la radio et rien ne cloche point de vu mécanique et aucun fils ne gène ou ne semble forcé...
Pas d'expo particulier sur channels...
C'est assez bizarre étant donné que la radio ne s'est jamais pris de choc et n'a jamais été maltraitée.
De plus, et c'est encore plus énervant, je veux bien jouer sur le trim pour rattrapé le décalage et voler comme ça mais la valeur de neutre varie aléatoirement et revient parfois à 0. Donc au final il faut que je joue sur le trim toutes les 30sec, donc ce n'est pas forcément une bonne solution...
Si quelqu'un à une idée je suis preneur !
Jehuty47- Messages : 20
Re: Problème de neutre
Peut-être que les ressorts ne sont pas assez tendus ?
Est-ce que le filtre ADC est bien activé ?
Inverser les deux manches.
Si le problème passe d'un coté à l'autre, c'est que c'est un manche en cause. Dns ce cas, un manche doit se trouver pour pas cher.
gravel- Messages : 762
Bonsoir Lapinfou.
Peux-tu nous dire à quoi sert ce filtre ADC stp ? Je ne connaissais pas cette fonction.
Merci d'avance.
BMX06
Merci d'avance.
BMX06
BMX06- Messages : 259
Quelle réactivité !! Merci pour vos réponses !
Les ressorts ont l'air parfait, il n'y a aucun jeu lorsque le stick est au centre...
Bien que je ne sais pas à quoi ça sert, le filtre ADC est bien coché !
Et pour ce qui est de l'inversion des manches, je dois changer tout le gimbal ou juste le "potentiometre" ?
Il y a un convertisseur qui transforme le signal électrique des manches (les fameux "potar") en une donnée numérique utilisée par le micro-contrôleur de la radio.BMX06 a écrit:Bonsoir Lapinfou.
Merci d'avance.
BMX06
Ce type de convertisseur se nomme un ADC (Analog to Digital Converter).
Bien évidemment les ADC dans nos radios (très performant par rapport à d'autres radios dans la même gamme de prix) ont une certaine précision (ce ne sont pas des ADC audiophiles dans un ampli home cinéma numérique à 2000€).
Exemple:
La tension du manche va de 0V à 3.3V.
L'ADC a une résolution de 11bits. Ce qui donne une valeur numérique comprise entre 0 et 2023.
Cela donne 1.63mV pour une valeur numérique.
Pour bien vulgariser le truc imagine une rampe (plate et lisse) qui va du RdC au 1ère étage. C'est ta tension analogique (comme les bons vieux vinyle, mais là je m'écarte un peu).
Juste à a coté de cette rampe, imagine un escalier de 2024 marches qui va du RdC au 1ère étage. C'est le signal numérique en sortie de l'ADC (après conversion).
Même s'il les marches sont petites, tu voies car certain moment, les marches sont un peu au-dessus ou un peu en-dessous de la rampe. C'est ce que l'on appelle la numérisation ou l'échantillonnage.
Si tu m'as suivi jusque-là et que tu n'as pas encore sauté par la fenêtre , tu comprendras que parfois l'ADC est à la limite de prendre une décision.
Si la tension du manche est à 1.65V, l'ADC peut choisir une fois la valeur 1001, puis 3 fois la valeur 1002, puis 2 fois la valeur 1001, etc... Bien que la tension sur le potar n'a pas bougé. C'est ce que l'on appelle du bruit de quantification. Si tu ajoutes à cela que la tension aux bornes du potar peut également avoir un tout petit bruit, cela te donne une valeur numérique qui a la bougeotte bien que tu ne bouges pas le manche/potar.
Ce filtre ADC est justement là pour lisser tout cela et fortement limiter cette bougeotte.
Pour être précis, c'est un filtre passe bas (tout ce qui bouge trop vite est moyenné/lissé).
J'espère avoir été suffisamment clair et pédagogique.
Ben c'est comme d'habitude Lapinfou : clair, limpide et précis !
Opentx n'en serait pas là aujourd'hui sans toutes tes interventions et ton taf !
Merci.
BMX06
Merci.
BMX06
Tout le gimbal, çà va très vite et moins risqué que d'essayer de les déshabiller.Jehuty47 a écrit:Et pour ce qui est de l'inversion des manches, je dois changer tout le gimbal ou juste le "potentiometre" ?
Je ne me rappelle plus si on peut simplement inverser les prises sans démonter les gimbals.
(J'avais changé les gimbals par des effets Hall mais çà fait longtemps).
Très bien j’essaierai demain ! Merci !
Je crois que ce sont des effets hall d’office sur la x7s
Super. Content d'avoir éclairé ta lanterne.BMX06 a écrit:Ben c'est comme d'habitude Lapinfou : clair, limpide et précis !
C'est très gentil, mais il ne faut pas exagérer.BMX06 a écrit:Opentx n'en serait pas là aujourd'hui sans toutes tes interventions et ton taf !
Merci.
BMX06
Ma seule contribution est de traduire Companion.
OpenTX existe surtout grâce aux développeurs: bsongis, 3djc, kilrah, etc...
Si OpenTX est ce qu'il est aujourd'hui, c'est eux qu'il faut remercier !
Tout à fait d'accord avec LapinFou, à un détail près:
Il y a une marge très importante entre les (hard)codeurs qui font un travail extraordinaire et les utilisateurs moyens (moyen moins dans mon cas) qui tentent d'exploiter cet outil.
La fonction que tu assures (avec brio!) est de créer une passerelle entre ces deux mondes!
Sans tes vidéos pédagogiques, ce forum et ton site OpenTx-doc nous serions pas en mesure d'exploiter pleinement cet outil formidable.
Je tiens aussi à remercier tous ceux qui prennes le temps de répondre aux diverses questions des utilisateurs!
Bonne journée et bons vols
ProfBen- Messages : 234
Allez hop !
Heureusement qu'il n'a pas la grosses tête le Garenne !
Avec tous ces compliments, il ne rentrerait plus dans son terrier
Sans rire maintenant, l'explication relative à l'ADC est la plus limpide que j'aie lue à ce jour !
Mâtin, quel talent !
LapinFou a écrit:C'est très gentil, mais il ne faut pas exagérer.
Hello LapinFou.
C'est vrai tu as raison, il faut également féliciter toutes ces personnes pour la qualité du logiciel OpenTx.
Mais te concernant, je faisais allusion à tout le travail que TU AS fait pour que OpenTx soit devenu aussi facile à prendre en main.
Tous les membres de mon club qui sont passés sur OpenTx sont unanimes : sans tes vidéos ils n'en seraient pas là aujourd'hui et auraient peut-être revendu leur Taranis.
Et en plus vous n'avez pas la grosse tête
BMX06
Ha ben... Comment bien commencer la journée !!
Merci à vous tous pour vos compliments et remerciements.
Sur le terrain chez moi, je me plais à dire que j'ai 2 hobby → le modélisme et OpenTX.
Dans une certaine mesure, avoir fait tous ces tutos/vidéos, m'a également permis de bien comprendre OpenTX. Comme dit l'adage: "Si tu n'est pas capable d'expliquer, ce que tu n'as pas compris". D'un autre côté c'était aussi une façon d'aider la communauté Francophone et d'apporter ma pierre à l'édifice pour remercier à ma façon ceux qui m'ont appris à voler (et surtout atterrir)
Sur ce, je vais arrêter de polluer le topic de Jehuty47.
Bonjour à tous
Tout a fait d'accord avec ces commentaires , de la part d'un Québécois francophone MERCI.
Pour le problème de Jehuty47 je n'ai pas vraiment de solution mais je vais continuer
à suivre ce fil de discussion car un bon centrage est important.
Bonjour à tous !
Tout d'abord non, LapinFou, tu ne pollues rien du tout et je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions et ta réactivité à chacune de nos questions !
Deuxièmement, je reviens vers vous pour la suite des évènements car j'ai pu vider quelques lipos ce soir après le boulot
Constat : aucune "décalibration", j'ai bien un petit 0.1 qui oscille un peu entre le 0 de temps en temps mais c'est normal et c'est rien à comparé des 3% que je pouvais avoir.
Hypothèse : lors de ma dernière de mes nombreuses calibrations, je n'ai pas trop forcé sur les butées. Juste fais des ronds délicatement. Peut être que ça peut venir de ça mais je doute car je ne forçais pas non plus comme un dingue les fois d'avant...
Cependant : Les fois où ça m'arrivait c'était surtout lorsque j'étais sur émulateur, donc manette branchée en usb, peut être que ça peut venir de là bien que je doute un peu.
Donc je reviendrai vers vous lorsque j'aurai fais plus de tests que ça soit en vole sur émulateur et en vol réel !
Peut-être que du bruit électrique est remonté par la connexion USB ?!?
Peut être, de plus je passe par un adaptateur usb-C > usb-A, j’essayerai de changer d’adaptateur et de câble si je rencontre le problème seulement lorsque je suis branché sur ordinateur
» Probleme de position de neutre des manches...
» Probleme de retour au neutre sur le roll
» Problème de retour au neutre (manche ailerons/gaz)
» Problème Limitation de courses et retour au neutre ( Résolu )
» Tx16S sous EDGE problème synchro / neutre des voies.
