inverser direction sur manche
Je viens d'acquérir une Taranis pour l'utiliser sur des Camions RC et bientôt sur un avion.
Je viens de la tester avec un récepteur X8R sur un de mes camions et quand je tourne à gauche, le camion part à droite, amusant mais pas longtemps
J'ai cherché un peu partout la fonction " REV " mais ne l'ai pas trouvé.
Vous pouvez me donner un coup de main ?
Re: inverser direction sur manche
Qui cherche trouve ...
C'est dans la programmation de la radio --> https://frskytaranis.forumactif.org/t65-l-ecran-sorties
Je me disais aussi ... Comment se fait il que ce sujet n'est jamais été traité...
Toutes mes excuses pour avoir créer un post inutile.
Merci pour votre travail.
j'ai appliqué le programme helico open tx barre de bel de "LapinFou" je veux inverser le sens du plateau cyclique pour les gaz!
et le plateau pour le tangage!
je crois que cela se passe"source collectif" pour inverser le ratio
cela se trouve ou dans la configuration helico?
claudev- Messages : 270
Je t'invite à lire la documentation que j'ai rédigé pour les hélico avec barre de bell.
Tout est ici → [Tuto] Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
J'y explique ce que tu cherches.
D'ailleurs n'hésite pas à me faire un retour si la doc n'est pas claire.
j'ai imprimé le tuto j'ai compris que l'inversion ne se fait pas dans le menu sorties mais dans le menu configuration helico!
pour les gaz j'ai trouvé il monte et descend dans le bon sens.
et c'est dans le menu configuration que je ne trouve pas òu inverser le ratio du tangage!
Dans le réglage hélico, tu mets tes ratios cycliques.
Si, par exemple, tu a mis 50 (%) et que cela fonctionne à l'envers, alors il suffit de mettre -50.
OK ça fonctionne!
J'ai plateau 120
cyc long prof -34
cyc lat ail 34
collectif ch 9 -66
Est-ce cohérent?
J'ai plateau 120
cyc long prof -34
cyc lat ail 34
collectif ch 9 -66
Est-ce cohérent?
Si tout fonctionne dans le bon sens, alors c'est cohérent.
Maintenant le "66% sur le collectif et 34% sur le cyclique", cela dépend de la machine et du pilote.
Sinon, que penses-tu de ma doc ? Est-elle claire ? Cela t'as-t-il servi ?
elle a été ma référence pour programmer
je vais me fabriquer un banc d'essai pour faire des tests!
et puis quand il fera beau j'essaierai de le faire voler!
en tous cas bravo pour le travail accomplis.
Merci pour ton retour.claudev a écrit:elle a été ma référence pour programmer
Tout était clair ?
Pas d'infos/explications manquantes ?
Pas de point obscure ou mal expliqué ?
oui tout est clair;si quelquefois je doute c'est que je n'ai aucune base en modelisme tout est nouveau pour moi, il me faut comprendre comment faire un réglage et les conséquences que cela a sur le modèle!
alors comme j'y arrive malgré tout est la preuve que les explications sont claires pour un novice comme moi!
Super. Une fois encore merci pour ton retour.
Et effectivement ta remarque est pertinent, si tu débutes en modélisme/hélico et que tu as réussi, alors c'est que la doc est bonne.
Par contre j'espère que quelqu'un pourra te faire de l'écolage, car un hélico CP ce n'est pas simple. Si personne ne peut t'aider tu as 95% de chance de mettre ton hélico au tapis.
Un conseil, fait du simulateur !! Ça aide à acquérir les bons réflexes.
Chez nous ce qui commencent en hélicos, débutent avec des Blade MCPX ou des Blade 130X. Avantage peu de casse et cout minime de réparation. Ensuite ils passent à des engins plus gros.
Par exemple un jeune chez nous a débuté avec un Blade 130x. Puis il est passé sur un Trex 450 Pro. Et en fin d'année 2016 il a pu s'acheter avec ses économies un Trex 600 FBL Thermique. Par contre il va d'abord tater de mon Trex 600 ESP FBL en statio et double commande.
Mais il a fait aussi des heures de simulateur pour se faire la main.
» d8r II+ / inverser A1 ET A2 ?
» inverser le yaw et le roll
» inverser sens des boutons SL & SR
» Comment inverser le sens des servos svp ?
» [Resolu] Inverser physiquement des interrupteurs
