l'écran Sorties
l'écran Sorties
Cet écran est l'interface entre la partie "logique" et la partie "physique" : les servos
c'est ici que l'on va indiquer pour chaque voie ce que doivent faire les servos ou dispositifs qui y sont connectés
- Nom : Vous pouvez indiquer le nom de la sortie
- Subtrim : ici vous entrez une valeur afin que le servo soit centré, cette valeur ne décale que la position centrale du servo, pas les positions extrêmes contrairement au Trim
- Min & Max, ici on règle les valeurs min et max de débattement de la commande, pour un servo cela évite de faire forcer le moteur du servo en fin de course ces valeurs sont des limites absolues et ne seront jamais dépassées même si vous décalez le trim ou ajoutez du mixage, mais n'oubliez jamais qu'il est préférable d'avoir des liaisons physiques les plus propres possible.
- Direction : permet d'inverser le sens de débattement du servo
- neutre PPM : permet de choisir la valeur ppm pour un servo centré, cette valeur dépends de la marque du servo : hitec : 1600, futaba inférieur à 1500 etc. Ce réglage décale l'ensemble de la plage de mouvements du servo, ajuster correctement cette valeur plutôt que le subtrim permet d'avoir un indicateur centré sur l'écran moniteur de canaux.
La derniere ligne "Trims => Offsets" réalise une opération un peut spéciale :
elle prends les valeurs de trims de la phase de vol actuelle, transfert les valeurs dans les subtrims, les remet à 0 et- ajuste toutes les valeurs de trim des autres phases de vol, si vous arrivez en fin de trim cela vous évite d'avoir a tout reprendre a la main et le fait automatiquement pour vous par un appui long sur "ENT", attention c'est assez radical comme opération.
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
» Sorties PWM du SR10 Pro
» Débattement
» Position des commandes principales sur les sorties récepteur
» sorties avec min et max supérieur à 100%
» Affectation des sorties aux voies du récepteur
» Débattement
