sorties avec min et max supérieur à 100%
est-il possible de forcer un déplacement du servo à plus de 100% de la course (si bien sur le servo le permet)?
en fait je voudrais pouvoir faire par exemple un mixage (élevons d'aile volante) avec + 60% aileron et + 60% profondeur; ce qui ce traduit par une saturation à 100% en bout de course lorsque l'on est à fond cabré et à fond à gauche ou droite.
j'ai essayé (en simulation), mais:
- dans la partie "sorties" il n'est pas possible d'indiquer une valeur supérieur à -100 ou + 100% pour le min et max.
- par contre on peut indiquer dans la partie "sorties" une variable globale (ex: VG1=120%) pour le min et max, qui elle est supérieure à 100%, et dans ce cas en simulation la sortie peut arriver à 120%. Mais je suis un peu étonné que cela ne soit pas possible avec la valeur!
(je suis sous Open-TX 2.3.8 sur une TX16S, j'ai déjà parcouru les différents tutos et sujets, sans vraiment trouver)
didier
didier
didier77- Messages : 38
Re: sorties avec min et max supérieur à 100%
Il faut cocher la case "limites étendues" dans l'onglet "configuration" du modèle.
Cela permet d'autoriser les min/max à 150% ald 100%.
Pascal25- Messages : 1965
Merci ça marche
» problème avec un X4R (le blanc, sorties PPM)
» Première mise en route, avec deux X8R (ou "comment gérer 16 sorties")
» Ratio supérieur à 100% ?
» 9XE - Changement écran supérieur
» PASSER de 2.2.0 à version supérieur.
