PASSER de 2.2.0 à version supérieur.
PASSER de 2.2.0 à version supérieur. Empty PASSER de 2.2.0 à version supérieur.
Message par speleled le Jeu 8 Aoû 2019 - 9:38
Tout d'abord, je m'excuse si ce post parait trop bête pour les initiés, mais je ne suis pas sur de moi.
Ma QX7 fonctionne bien avec sa version 2.2.0 RC 357, et je ne l'ai pas retouchée depuis. Entre temps, mon PC a planté et j'ai perdu companion. mais pour mon utilisation, quad uniquement, je m'en sort avec la radio, j'ai les script BF et tout allait bie.
Je viens d'acheter un module CROSSFIRE, et j'ai vu qu'il fallait opentTX 2.2.1 mini afin d'avoir les script crossfire.
Ma question est la suivante :
Le flashage de 2.2.0 a 2.2.2 ou 2.2.3 est simple ou il faut tout reprendre comme pour le flash initiale en 2.2.0
Voire même, est il possible de modifier seulement le contenu de la carte SD ?
Désolé si je joue les boulets, merci pour votre reponse.
speleled
Masculin Messages : 10
PASSER de 2.2.0 à version supérieur. Empty Re: PASSER de 2.2.0 à version supérieur.
Message par 3djc le Jeu 8 Aoû 2019 - 9:47
Il vaut mieux mettre la 2.2.4 (directement de 2.2.0 à 2.2.4), c'est la version la plus aboutie de la branche 2.2, ce qui ne va rien modifier au modèles existants ni a aucun des réglages existants, et qui comporte des fix pour les dernières évolutions de crossfire.
Il faudra aussi mettre a jour le contenu de la sd
Masculin Messages : 2323
Message par speleled le Jeu 8 Aoû 2019 - 14:38
Bonjour, et Merci du conseil.
Pour mettre a jour, comme je n'ai plus de companion installé, je peux le faire depuis un companion 2.2.4 ou je dois mettre un companion qui corresponde au firmware de ma radio ?
Il existe a travers companion une procédure de mise a niveau qui permette de garder les réglages et les modèles existant ?
merci.
speleled
Message par LapinFou le Jeu 8 Aoû 2019 - 16:00
Comme tu es déjà dans la branche 2.2.x, tu peux utiliser sans problème Companion 2.2.4.
PASSER de 2.2.0 à version supérieur. Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. PASSER de 2.2.0 à version supérieur. 2258904616
Masculin Messages : 12252
Message par speleled le Ven 9 Aoû 2019 - 7:45
Merci a tous 2.
J'ai donc installé companion 2.2.4.
j'ai fait une sauvegarde de ma radio.
J'ai fait également une sauvegarde manuelle de mon ancienne carte SD.
J'ai récupérer pack de la nouvelle carte SD que j'ai mis de coté dans mon PC.
J'ai téléchargé de dernier firmware.
Avant d'effectuer le flashage, une question concernant la carte SD, il me semble voir 3 possibilité :
Dois je importer manuellement le contenu de la SD dans la radio ou est ce réservé aux changement de branche ?
Dois je synchroniser CD a l'aide de la commande de companion?
Dois je simplement flasher et companion rappatrie tout seul le contenu de la SD a l'aide du chemin que j'ai renseigné ?
Merci.
speleled
Message par speleled le Ven 9 Aoû 2019 - 9:27
OK.... JE crois avoir réussi.
Merci aux tuto et explications.
Il faut bien copier la carte SD manuellement, la synchronisation sert pour travailler sur l'ordinateur avec les memes parametres que sur la radio.
J'ai même conservés mes modéles et reglages globales sans avoir a recharger la sauvegarde.
Merci a tous !
speleled
Message par LapinFou le Ven 9 Aoû 2019 - 9:36
PASSER de 2.2.0 à version supérieur. 818067345
Pour les packs SD, je te conseille ceux-là → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par speleled le Ven 9 Aoû 2019 - 22:03
C'est bien celui que j'ai téléchargé PASSER de 2.2.0 à version supérieur. 2258904616
Je pose des questions betes mais je lis quand même un peu... MDR...
Merci encore
speleled
Message par LapinFou le Sam 10 Aoû 2019 - 16:06
Nickel. PASSER de 2.2.0 à version supérieur. 2258904616
Message par ryan le Ven 16 Aoû 2019 - 10:36
Bonjour je rebondit sur cet echange
Comment parametrer vous via le script lua
Le recepteur crossfire diversity ?
En pratique je n arrive pas a controler une petite aile volante qui n a pas de controleur
Juste un moteur et 2 servos geres par ma qx7 via les mixages...?
ryan
Masculin Messages : 28
