9XE - Changement écran supérieur
sur ma X9E, j'ai une des lignes de l'écran (supérieur) qui n'est pas lisible. En inclinant la radio je vois la ligne, j'en déduis que c'est le rétro éclairage qui est défaillant.
Il y a t'il quelques chose à faire, mis à part changer l'écran?
Sinon quelqu'un a t'il déjà procédé à un changement de ce type d'écran, pour retour d'expérience.
Merci par avance
Merci par avance
Gerou- Messages : 654
Re: 9XE - Changement écran supérieur
Dois je en déduire que personne n'a été confronté à ce soucis ?
Tant pis
Tant pis
Il faudrait que tu postes une photo du problème. Mais, je n'ai encore rien lu concernant un problème de ce genre...
Une photo de l'écran (prise avec un téléphone => qualité médiocre). Une ligne n'est pas visible, mais on aperçoit une des barres du chiffre de droite, ce qui me laisse supposer un problème de rétro éclairage.
Je précise que j'ai acheté la radio dans cet état et en toute connaissance de cause.
J'essaye de trouver une solution pour remédier à cela, y compris à changer l'écran.
Dans un premier temps je regarderai la connection de la nappe à l'intérieur de la radio.
Salut, oui comme le dit Murphy il faudrait débrancher l'écran LCD passer un coup de bombe diélectrique special contacte sur la broche de la nappe puis refaire un essai !
Ce sont les soudures entre l'écran lui même et le circuit imprimé sur lequel il est soudé qu'il vaut vérifier.
Chapeau pour l'analyse, en effet j'ai démonté l'écran ce matin et en vérifiant au compte fil, j'ai vu que certaines pattes de l'écran n'avaient pas de soudures sur les pastilles. Reste a espérer que la panne de mon fer soit assez fine pour cette opération.Kilrah a écrit:Ce sont les soudures entre l'écran lui même et le circuit imprimé sur lequel il est soudé qu'il vaut vérifier.
A suivre.
Si tu n'as pas de pointe assez fine tu peux fixer un petit clou a l'aide d'un petit collier métallique sur ta panne !
Après avoir remis de la soudure là où il n'y en avait pas, et aussi "remouiller toutes les autres", c'est beaucoup mieux. (CF la photo).
La ligne est encore un peu pâlichonne par rapport à ses voisines, mais c'est redevenu lisible. L'écran étant incliné sur la photo c'est pratiquement pas visible.
Grand merci pour la solution proposée.
Effectivement sur la photo, on ne voit plus de défaut (RSSI et Operation time s'affichent aussi maintenant).
Content que tu es pu réparer le tout par toi-même !
Et surtout, bien vu Kilrah !
Tu as raison, il reste malgré tout un léger soucis, dans la mesure ou la ligne est moins brillante et donc moins blanche. Sur la photo on voit que le trait de la barre inférieure et plus gris que blanc, en modifiant l'angle de vision c'est plus ou moins visible.LapinFou a écrit:Effectivement sur la photo, on ne voit plus de défaut (RSSI et Operation time s'affichent aussi maintenant).
Comme j'ai passé en revue toutes les soudures, je me contenterais de cette nouvelle situation qui est déjà très bien.
Et comme tu le disais chapeau à Kilrah.
Peut-être qu'il faut un temps de rodage ?? Tu verras bien dans le futur.
En tout cas, c'est moins chère que te racheter un écran (d’ailleurs je ne l'ai jamais vu en stock nul part). Et cela a du te permettre d'acheter ta X9E moins chère...
Dans tous les cas, les écrans ne sont pas le gros plus des Taranis. Le gros plus, les annonces vocales complètement programmable. Et ça, c'est le mieux quand tu as les yeux rivés sur ton modèle.
L'écran est disponible chez Microtechnics et chez Banggod.
Je pourrais me payer des récepteurs avec la différence de prix, en plus comme c'est un modèle "ancien" elle était livrée avec la valise en alu.
J’adhère totalement à ton commentaire, il faut regarder l'avion et moins l'écran.
Effectivement, je n'avais pas vu que la pièce détachée était disponible.
Le sujet n'est pas clos pour moi, ce matin en allumant la radio je me rend compte que c'est retour à la case départ, de nouveau la même ligne d'écran n'est pas visible.
Je n'y comprend plus rien, je n'aurais pas les photos, je douterais de moi.
Ça marche, ça marche plus, ça marche , ça marche plus...
Cela ressemble furieusement a un problème de contact ou soudure sèche.
Reçu aujourd’hui un écran commandé chez MicroTechnics, installation sans difficulté, et l'affichage est de nouveau totalement opérationnel.
Dernier épisode de cette histoire.
» Ratio supérieur à 100% ?
» écran couleur
» PASSER de 2.2.0 à version supérieur.
» ECRAN LCD X9D
» Changement FCC ou EU
» écran couleur
» ECRAN LCD X9D
