Débattement
Débattement
Bonjour à tous J’ai un petit problème à vous soumettre, je vais essayer d’être le plus clair possible. Ca concerne le débattement par exemple de la direction, je me positionne sur le moniteur de canaux : si je vais à fond à gauche j’ai une valeur de 41.7 et a fond a droit -68 si je mets le trim au max a gauche là j’ai un débattement de 66.5 a droite comme à gauche. J’aimerais donc avoir ce même mais avec un trim au centre. (Dans les entrées le décalage est à 0). Si vous avez des idées ? Merci A+
Jacques14- Messages : 119
Re: Débattement
Cela ressemble à une absence de calibration de la radio.
Vérifier aussi dans les "sorties" que les débattements maxi soient cohérents et le subtrim à zéro.
Rectif
Re: Débattement
La calibration semble fonctionner sauf pour la direction qui est a 9.8 après réglage d'où nécessité de compenser avec le trim. Je l'ai fait plusieurs fois idem. Un réglage mécanique sur manche pourrait rattraper?
Re: Débattement
News. J'ai créé un nouveau modèle et la les réglages sont correctes! Cela voudrait dire les modèles anciennement créés conservent les anciennes calibrations?
Re: Débattement
Après différents essais j'en suis arrivé à la conclusion qu'il va me faloire recréer mes modèles. Si quelqu'un a une autre idée?
onglet "sorties"
bonjour,Jacques14 a écrit:???
je confirme ce que dit Ceeb: dans l'onglet "Sorties" si tu a mis un débattement "Min" et "Max" differents cela explique la disymétrie que tu constates.
Pareil pour le subtrim que je péfère laisser à "0". si besoin je préfère légèrement toucher la valeur du neutre (1500µS +/- x).
x ne devant pas dépasser 100µS, il vaut mieux revoir le réglage mécanique sur la tringlerie (chape).
J'ai en effet constaté que les limites hautes et basses des sorties inffluances les valeurs à donner au ratio, si on est perfectionniste.
Mais il ne faut pas les négliger pour la bonne santé de nos servos et de nos batteries, car en butée ils peuvent être gourmands, jusqu'à y laisser la vie...(les goinfres!).
Donc, si tu as fait la calibration de la radio correctement, c'est bien sur cet onglet "sorties" que tu devrais chercher.
PS: assures-toi que tes commandes n'ont pas de point dur, en détachant celles-ci des palonniers de servos pour tester manuellement toute la chaine mécanique.
On est parfois surpris...
En espérant t'aider, si tu n'as pas déjà trouvé?
Jeep1656- Messages : 383
Re: Débattement
J'ai finalement réglé mon problème en reprenant la calibration de la radio!!! Merci tout de même pour les infos, c'était également une possibilité. Cdlt
» débattement trim
» Débattement volets
» Augmenté débattement servo
» Sorti débattement
» sensibilité et débattement
» Sorti débattement
