Augmenté débattement servo
Je suis entrain de programmer un goblin 380 avec un brain2. J'ai acheté le câble msh pour mettre mon x4rsb en s bus. Mais j'ai un soucis de débattement. Dans le logiciel du brain, je n'arrive pas à avoir 100% des débattements. Je bloque à environ 85% sur quasiment toutes les voies. J'ai augmenté le ratio dans le menu mixage mais aucun changement. Je ne sais pas comment faire. J'ai dû louper une étape. Comment faire ? Merci
Cordialement
Cordialement
skywalker21- Messages : 21
Re: Augmenté débattement servo
Tout d'abord, il serait bon que tu mettes à jour ton profil de membre: type de radio et version d'OpenTX sont des informations importantes qui permettent de mieux répondre aux questions.
Pour la programmation du goblin, que donnent les valeurs dans le menu des SORTIES sur ta radio ? Ajoute le fichier de ton modèle en .otx dans ton prochain message, cela nous permettra de mieux analyser les choses.
Pourtant simple. Il faut vérifier ces valeurs :
- Entrée 100%
- Mixage 100%
- Sortie 100%
Si tout est à 100% il n'y a pas de raison que le débattement des servos ne soient pas à 100%.
- Entrée 100%
- Mixage 100%
- Sortie 100%
Ledabe- Messages : 749
D'autant plus que les débattements chez FrSky sont beaucoup plus grand que la majorité des autres marques de radios.
Mise à jour de mon profil.
Tout mes réglages sont à 100%. Je mettrai le fichier otx ce soir. Peut être refaire une synchronisation récepteur radio.
Cela ne résoudra pas ton problème. Concernant le "bind", soit cela marche, soit cela marche pas.skywalker21 a écrit:Peut être refaire une synchronisation récepteur radio.
Ok merci. Par contre, est ce que ça peut jouer d'avoir fait le bind avec des valeurs de sortie modifier (diminuer) ?
Non.
Le RX sort ce que la radio lui transmet.
J'ai un Brain aussi, et dans les fins de courses (menu sorties) tu dois augmenter les débattements, mais avant pour que cela marche dans l'onglet configuration, tu dois cocher débattements étendus.
Pour avoir 100% sur mon Brain je suis environ à 112 % dans les sorties.
Ha oui ??Eric84AMC a écrit:J'ai un Brain aussi, et dans les fins de courses (menu sorties) tu dois augmenter les débattements, mais avant pour que cela marche dans l'onglet configuration, tu dois cocher débattements étendus.
Comment font ceux qui ont des Futaba ou autres ?
Dans le menu du brain ou de la radio ?
Voilà case cocher et j'ai pue mettre mes débattements dans le logiciel du brain. Donc j'ai dû augmenter les sorties a environ 115.
LapinFou a écrit:Ha oui ??Eric84AMC a écrit:J'ai un Brain aussi, et dans les fins de courses (menu sorties) tu dois augmenter les débattements, mais avant pour que cela marche dans l'onglet configuration, tu dois cocher débattements étendus.
Certaines futaba permettent d'aller jusqu'à 150 % dans les End Point.
Je pense que cela permet au Brain d'exploiter vraiment toute la course du manche.
skywalker21 a écrit:Voilà case cocher et j'ai pue mettre mes débattements dans le logiciel du brain. Donc j'ai dû augmenter les sorties a environ 115.
Parfait !
Tu me diras comment est le goblin 380 car je trouve ces hélico vraiment top, je regarde du côté d'un goblin 500 mais pour le moment je dois encore augmenter mon niveau de pilotage avant d'investir dans une nouvelle machine !
Eric84AMC a écrit:skywalker21 a écrit:Voilà case cocher et j'ai pue mettre mes débattements dans le logiciel du brain. Donc j'ai dû augmenter les sorties a environ 115.
Parfait !
Il est vraiment génial. C'est mon deuxième. Je le suis séparé de mon premier mais je ne regrettais. Donc je m'en suis repris un. C'est le meilleur de tout les hélico que j'ai. Le goblin 500 c'est pareille en plus gros.
Merci pour ton retour concernant le goblin.
Tu as quoi d'autre comme hélico afin que je sache avec quoi tu compares ?
C'est le seule qui me reste. Mais avant j'avais un mini protos, X3, blade 130
skywalker21 a écrit:C'est le seule qui me reste. Mais avant j'avais un mini protos, X3, blade 130
Merci pour l'info
» correspondance débattement servo avec GRAUPNER
» [RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo
» Servo normal...Servo HV... Servo HV qui n'en est pas... Qui croire ?
» Diminution course de profondeur avec gaz qui augmente
» Débattement
» Débattement
