Diminution course de profondeur avec gaz qui augmente
Je souhaite diminuer l'amplitude de la profondeur au fur et à mesure que les gazes augmentent.
Le plein gaz est ingérable à la profondeur, je souhaite donc que ce soit inversement proportionnel à la montée du manche des gazs.
Merci pour vos réponses.
Dugenou- Messages : 38
Re: Diminution course de profondeur avec gaz qui augmente
Inversement proportionnel serait exagéré car gaz à fonds, tu n'aurais plus de profondeur...
Par contre, une méthode simple consiste à appliquer un facteur multiplicateur sur la profondeur.
Pour ce faire, tu crées une courbe C1 qui a deux points :
-100, 100
et +100, 50
Tu dois avoir une droite allant de +100 à gauche à +50 à droite.
Dans les mixages, tu ajoutes une ligne sur la profondeur :
Entrée : Gaz
Ratio : 100%
Courbe : C1
Multiplexage : *= (Multiplier)
Ainsi la profondeur sera limitée par la position du manche des gaz.
A toi d'affiner les valeurs de la courbe pour obtenir le débattement idéal lorsque les gaz sont au maximum.
-100, 100
et +100, 50
Entrée : Gaz
Ratio : 100%
Courbe : C1
Merci beaucoup, c'est exactement ce que je voulais.
Par contre les gaz modifient maintenant le trin de mes servos de profondeur.
Fichier du model
Fichier du model
Je n'arrive pas à ouvrit ton fichier BIN sous Companion
Un fichier OTX serait plus simple.
Sinon, dans ta ligne de mixage mixage, il suffit de ne pas inclure le trim de la source gaz.
LapinFou a écrit:Je n'arrive pas à ouvrit ton fichier BIN sous Companion
Je n'ai pas inclus le trim je pense.
Fichier otx
Le model c'est le raptor.
OK. J'ai compris ton souci.
Dans les mixages, il faut faire comme cela:
Ainsi, les trims ne seront pas affectés par la multiplication.
LapinFou a écrit:OK. J'ai compris ton souci.
C'est parfait, je ne peux pas mieux dire.
Merci!
Super !!
Petite parenthèse, c'est sur ce genre d'exemple que l'on comprend que les dual rates doivent absolument être fait dans le menu ENTRÉES et pas dans le menu MIXAGES.
Plus d'explications ici → Diagrammes de fonctionnement
Il y également un lien vers la vidéo expliquant ces diagrammes.
LapinFou a écrit:Super !!
Ok, message reçu!
Il faut que je reprenne des choses alors ;-)
» profondeur avec 2 servos
» regler compensation a la profondeur avec S1
» Déclenchement du chrono avec le stick profondeur
» A mon tour je sèche - Mixage profondeur avec volets
