Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
Déclenchement du chrono avec le stick profondeur
Déclenchement du chrono avec le stick profondeur Empty Déclenchement du chrono avec le stick profondeur
Message par Invité Mar 2 Juin 2015 - 22:02
Salut à tous
Je me sers de la Taranis pour le pilotage d'un Traxxas Summit en FPV.
J'ai donc mis les gaz sur le stick de la profondeur pour avoir la marche avant et arrière.
J'aimerais pouvoir faire déclencher le chrono quand je pousse le stick en avant ou en arrière et que le chrono s'arrête quand le stick se retrouve au centre.
Si quelqu'un a la solution je suis preneur.
Je n'ai pas trouvé la soluce sur le forum.
Allez y doucement, je débute vraiment avec la Taranis
Merci d'avance
Déclenchement du chrono avec le stick profondeur Empty Re: Déclenchement du chrono avec le stick profondeur
Message par Invité Mar 2 Juin 2015 - 23:51
il te faut faire un inter logique qui associé a la voie du manche passe a faux quand il est a Zero
puis utiliser cet inter logique pour déclencher ton chrono ...
Message par Invité Mer 3 Juin 2015 - 13:19
Peux-tu éclairer ma lanterne stp, parce que la Taranis est toute nouvelle pour moi et je suis loin de la maîtriser totalement.
Message par LapinFou Mer 3 Juin 2015 - 14:44
Il faut que tu créais une voie qui passe de -100% à +100% lorsque ton manche bouge de 0% à 100% OU de 0% à -100%.
Tu créais par exemple la VOIE6 comme ceci:
En rouge, ton manche d'entrée.
En bleu, tu applique la fonction "valeur absolue" (c'est à dire que tu retires le signe. Ex: -60% devient +60% ET évidemment +60% devient +60%)
En vert, tu converties un 0% → +100% en -100% → +100% (nécessaire pour le bon fonctionnement du Chrono ci-dessous.).
Déclenchement du chrono avec le stick profondeur Gazabs11
Cela donne ceci:
Déclenchement du chrono avec le stick profondeur Gazabs12
Vérifie que lorsque tu bouges ton manche de profondeur vers le bas ou le haut, la VOIE6 passe bien de -100% à +100% comme tu le souhaites.
Puis dans la configuration tu indiques que tes gaz sont la VOIE6.
La fonction GZ% pour le Chrono1, te permet d'avoir un chrono proportionnel à la position de ton manche. Plus tu pousses, plus le chrono va vite. Si tu es à 0%, le chrono s’incrémente à moitié de sa vitesse. Si tu es à -100%, le chrono s'arrête. Ainsi ton Chrono1 reflète à peu près la conso que tu as tiré de ta LiPo.
Déclenchement du chrono avec le stick profondeur Gazabs13
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Déclenchement du chrono avec le stick profondeur 2258904616
Déclenchement du chrono avec le stick profondeur Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par CoyotteDundee Mer 3 Juin 2015 - 16:34
Alors là, je dis "Môsieur Lapin"  Déclenchement du chrono avec le stick profondeur 3357007632
Quel talent !
Masculin Messages : 5886
Message par LapinFou Mer 3 Juin 2015 - 16:52
Chalut mon coyote !!
Cela faisait longtemps que nous nous étions pas croisé sur le fofo !
C'est surtout OpenTX qui est trop fort avec sa polyvalence.
Avec la puissance de la Taranis, sort de l'abysse !!
La Taranis est pleine de malice !
Avec la Taranis finit les sacrifices !
Quand les autres voient ta Taranis, ils n'ont plus qu'à mettre leur FutaSpekGraup dans leur orifice !
Very Happy
Putaing !! Je sais pas ce qu'il y avait dans cette carotte, mais c'était de la bonne !!!
Déclenchement du chrono avec le stick profondeur 121698697
Message par CoyotteDundee Mer 3 Juin 2015 - 18:21
Ca pour sûr... C'est de la carotte jamaïcaine ça :-)
On croirait que le Lapin a la myxomatose... Mais non ! Il a juste abusé des "carottes" ;-)
Message par LapinFou Mer 3 Juin 2015 - 18:36
Yoohhh mon frère !! T'en veux ??? Very Happy
Bon j'arrête de pourrir ce topic. Déclenchement du chrono avec le stick profondeur 2258904616
Message par Invité Mer 3 Juin 2015 - 19:21
Merci Lapin, ça marche nickel.
Je n'ai pas bien compris le cheminement mais ça viendra.
Pour la source pourquoi prendre E2Prf et pas Prf tout court?
En fait je ne pige pas trop ce que tu as mis en vert et en rouge.
Merci quand même
Message par LapinFou Mer 3 Juin 2015 - 19:48
Regard cela pour les ratios/décalage (la partie verte):
https://frskytaranis.forumactif.org/t1507-tuto-bien-comprendre-les-principes-de-base-entrees-mixages-fin-de-course-etc
Concernant [E2]Prf et Prf la différence est très importante suivant ta configuration.
[E2]Prf: c'est la profondeur qui est dans le menu entrée (avec possiblement de l'expo, dual rate, etc..), [E2] veut dire Entrée 2
Prf: c'est DIRECTEMENT la commande du manche SANS passer par les réglages du menu Entrée.
Donc la différence est de taille suivant ce que tu veux faire.
Un conseil, prend le temps qu'il faut pour lire tous les tutos référencés dans ma signature.
Message par Invité Mer 3 Juin 2015 - 21:38
Ok j'ai de la lecture en perspective.
