Mauvais configuration stick/chrono
Hello hello.
OpenTX fonctionne correctement pour tout sur ma TX16s à l'exception d'une chose bien embarrassante : le chrono :-(
J'ai défini un timer de 4min30 se basant sur THs pour démarrer s'arrêter et il ne prend pas le stick des gaz en compte mais celui des ailerons.
Quelqu'un aurait-il une solution à m'apporter?
Merci d'avance :-)
Merci d'avance :-)
gilles7012- Messages : 5
Re: Mauvais configuration stick/chrono
Dans la configuration du modèle, la source des gaz est-elle bien définie sur la voie des gaz ?
Pascal25- Messages : 1976
Oui.
Ce qui est invraisemblable, c'est qu'il prend les Ail comme voie des gaz malgré que ma configuration soit en mode 1.
Résolu!
Le stick était défectueux. Erreur de fabrication apparemment. Il a fallu inverser les fiches et tout est rentré dans l'ordre.
» Déclenchement du chrono avec le stick profondeur
» Récepteurs S8R mauvais firmware
» Nouveau (mauvais) sujet ;)
» Mauvais retour au neutre
» Perte de binding sur mauvais branchement.
