Récepteurs S8R mauvais firmware
Suite à un flashage de 2 récepteurs s8r (derniers firmwares Vtail ) qui a eu pour résultat une impossibilité de les binder, je me suis rabattu sur un firmware de 2019 et tout s'est arrangé. Vtail n'est pas référencé dans ce firmware, mais installé sur un modèle empennage en Vé le récepteur fonctionne correctement.
Question : lors de la mise sous tension du modèle avec emetteur sous tension, les commandes se mettent "dans les coins" pendant deux secondes avant de revenir au neutre, pouvant occasionner des dommages aux parties mobiles. En revanche si on met sous tension le modèle émetteur éteint, les gouvernes ne bougent pas et à la mise sous tension de l'émetteur rien ne bouge non plus. Une explication ?
Re: Récepteurs S8R mauvais firmware
Ce comportement est imputable au type de servo installé et s'observe avec certains servos analogiques.
Mon avion équipé d'un S8R n'a pas ce comportement, quel que soit l'ordre d'allumage de l'émetteur et du récepteur. Mon S8R est flashé avec le firmware S8R_LBT_20190531.frk.
Tous les servos sont numériques.
Pour expliquer cela, il faudrait pouvoir enregistrer l'état des sorties servo durant la phase de démarrage du récepteur.
Je pense qu'un servo numérique a un temps de démarrage plus long qu'un analogique et donc, n'est pas sensible au temps de démarrage du récepteur.
Pascal25- Messages : 1976
Merci pour la réponse, je vais voir mes autres planeurs équipes d'analogiques s'ils se comportent de la même façon.
J'en parle ici: https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
4ème encadré.
4ème encadré.
Oups, je l'ai vu mais pas rappelé, le Covid est passé entre temps...
Bon, je n'ai plus qu'à ressortir mes cms et mon Weller!
Au fait qu'en est-il des firmwares estampillés Vtail qui sont dans le pack SD et que je n'ai jamais pu faire fonctionner? J'ai résolu le problème en flashant avec le S8R_LBT_2019-05-31.frk. Est-ce normal ou il y a encore un encadré qui m'a échappé?
PS: Je vais devoir ouvrir le récepteur et ils ne seront plus sous garantie, c'est le seul petit problème
C'est clairement parce que ta radio tourne en mode ACCST V1 LBT.
Les firmwares que tu mentionnes sont pour les radios en ACCST V2 LBT.
Pour tout comprendre, regarde ma vidéo ici: Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
J'ai fait la mise à niveau:
Module HF ISRM_S |
Tx : X9D+2019 ACCESS V2 ISRM (ISRM-S_2019_V2.1.6) |
Rx : Accst V2 (S8R_LBT_v2.1.0_vTail.frk) |
Et ? Tout fonctionne maintenant ?
A noter qu'il faut maintenant mettre à jour TOUS tes Rx en V2 et refaire tous le binds.
Tout fonctionne parfaitement pour les deux premiers, il m'en reste 4, et souder les cms pour éviter les mouvements des servos au démarrage.
Je prends conscience de l'énorme travail que tu as réalisé et je suis conscient que sans ce travail on aurait eu des difficultés pour maîtriser ce matériel. Encore merci.
C'est du bon matos avec un superbe OS (OpenTX), mais c'est vrai que ce n'est pas simple. D'où le site internet et les vidéos.
J'hésite quand même pour les résistances, la solution de mettre sous tension le Rx en premier contourne ce problème sans faire sauter la garantie.
Sinon, l'autre solution est de changer les servos....
Heu, il y en a 25 a changer, je crois que je vais passer mon tour, surtout que je viens d'acheter un Adventure de chez Airtech, j'ai explosé le budget!
Pour info, j'ai également eu ce problème de "partir en buttée" lors de la mise sous tension avec un certain modèle de servo (Bluebird) avec d'autres récepteurs que le Sxx. J'ai banni le modèle de servo et j'en utilise d'autres.
filduch- Messages : 1746
» Mauvais Firmware dans la carte S.D de la Horus pour le R9
» Firmware récepteurs Archer
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Nouveau (mauvais) sujet ;)
