Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
[RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo
+3
jeefreeze
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo Empty [RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo
Message par jeefreeze Dim 10 Avr 2016 - 18:21
Je suis en train de commencer à régler mon planeur avec train rentrant
Je souhaite avoir la totalité de la course du servo entre les 2 positions de l'inter Sf... mais je n'y arrive par. Je sais je vais passer pour un boulet mais bon !!
Sur la voie concernée mon mixage est : MAX Ratio(100%) Inter (SF↑)
AU final en position basse il est au mini et en position haute il se retrouve au neutre ... Ce doit être hyper simple mais là je ne vois pas !!
Une piste SVP
Bonne soirée.
[edit] la solution est ICI[/edit]
Dernière édition par jeefreeze le Lun 11 Avr 2016 - 18:43, édité 1 fois (Raison : Lien vers la soution)
jeefreeze
jeefreeze
Masculin Messages : 219
[RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo Empty Re: [RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo
Message par Bud.fr Dim 10 Avr 2016 - 18:36
Salut
C'est pas encore une histoire de calibration ça ???
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par jeefreeze Dim 10 Avr 2016 - 18:44
Salut Bud
Le "encore" me laisse entendre que c'est un sujet déjà traité ... OK je m'en doutai et m'en excuse
Mais ou fait-on les calibrations ?? dans la page sorties j'ai bien -100% à 100%, or le servos bouge entre 100% et 0% et je souhaite le voir évoluer entre 100% et -100% sur l'une ou l'autre des positions ...
Tu peux m'aider ??
jeefreeze
jeefreeze
Message par Bud.fr Dim 10 Avr 2016 - 19:01
Appui long sur le bouton "menu", tu rentres dans le setup radio, tu fais défiler les pages et tu en trouveras une "calibration" (page 8/8 pour moi).
La calibration est à faire à chaque modif. importante du FW. En faire trop n'est pas préjudiciable.
Message par Kilrah Dim 10 Avr 2016 - 19:06
Rien à voir, pas de calibration pour les switches.
Tu rajoutes simplement une 2e ligne avec MAX -100% soit active dans les autres positions, soit qui se fait renpplacer par l'existante.
Masculin Messages : 2181
Message par jeefreeze Dim 10 Avr 2016 - 19:11
OK
Mais dans mon cas je parle d'un inter (le SF 2 positions)
Hors mis lui donner un nom je ne vois pas ce que je vais avoir à faire dans ce menu de calibration
C'est quoi ton idée?
jeefreeze
jeefreeze
Message par jeefreeze Dim 10 Avr 2016 - 19:22
Kilrah a écrit:Rien à voir, pas de calibration pour les switches.
Salut Kilrah
Oui en effet j'avais bien vu que les calibations n'avaiant pas grand chose à voir là dedans. Désolé Bud mais merci quanf même
Pour le reste, tu peux décodé Kilrah STP ou me mettre un exemple de mixage ... Je n'ai pas tout compris
NB: Je viens d'essayer de le faire ... et maintenant ma ligne seule - MAX Ratio(100%) Inter (SF↑) ne fonctionne plus ??? j'y perds mon latin
jeefreeze
jeefreeze
Message par pat31 Dim 10 Avr 2016 - 19:38
Un exemple sur un de mes planeurs.
Il te faudra adapter en fonction de ton inter et de la course mini et maxi de ton servo
[RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo Train_14
[RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo Train_13
Masculin Messages : 777
Message par jeefreeze Dim 10 Avr 2016 - 20:20
Merci Pat
Je vais être pénible ... Oui je sais
Mais je souhaite le mettre sur l'inter SF ... et Je n'ai pas accès à fonction réciproque !SF↑ ?? C'est normal ??
Donc je ne peux pas y ajouter la ligne ...
jeefreeze
jeefreeze
Message par CoyotteDundee Dim 10 Avr 2016 - 21:21
La programmation que tu as mise
Code:
Indique que si SF est haut, il faut mettre la sortie à 100
Si SF n'est pas haut, la sortie est à 0
Pour rappel, les interrupteurs ont une valeur dépendante de leur position : -100, 0, 100 pour les interrupteurs à 3 positions, et -100, 100 pour SF
La solution est de créer un mixage avec SF comme valeur d'entrée
Code:
SF Ratio(100%)
... et pas d'interrupteur puisqu'il est déjà utilisé en entrée...
Bons vols,
Masculin Messages : 5886
Message par CoyotteDundee Dim 10 Avr 2016 - 21:28
Bien évidemment !
Pour un interrupteur à 3 positions, SA par exemple, !SA↑ est vrai lorsque SA est à - ou à v.
Cette valeur représente donc deux positions de l'interrupteur.
Pour un interrupteur deux positions, SF^et SFv sont les deux seules possibilités.
!SF^ serait équivalent à SFv qui existe déjà et !SFv serait équivalent à SF^ qui existe déjà également.
Les valeurs ! sont donc parfaitement inutiles dans ce cas.
Message par ceuse Lun 11 Avr 2016 - 8:22
la bonne solution est celle de Kilrah, ajouter une 2éme ligne telle qu'il l'a décrit.
J'ai eu ce pb et l'ai solutionné de cette mamière.
Si on révise le tuto de notre lapin concernant les mixages, vers la position 20 du défilement du tuto nous y voyons et entendons la description de la programmation de la ligne de commande.
ceuse
Masculin Messages : 932
Message par CoyotteDundee Lun 11 Avr 2016 - 8:50
@ceuse: Pourrais-tu expliquer en quoi la solution d'utiliser SF n'est pas bonne s'il-te-plaît ?
Merci d'avance,
Message par ceuse Lun 11 Avr 2016 - 9:49
je ne dis pas que la programmation des inters tel que tu le décrits n'est pas bonne mais pas suffisante pour amener l'excursion de commende vers - 100 ou + 100. il faut soit utiliser "max"(-100% ou+100%) soit -200% ou +200%.
Là je sais que ça fonctionne.
c'est une question que je me pose, pourquoi avec un interrupteur on obtient une excursion entre 0 +10 ou 0 -0%?
je pense que l'un d'entre vous va donner la bonne réponse!
ceuse
Message par CoyotteDundee Lun 11 Avr 2016 - 10:01
As-tu seulement fait le test ?
Je maintiens que cela fonctionne parfaitement.
Message par ceuse Lun 11 Avr 2016 - 10:19
je ne l'ai pas fais le test et très certainement tu as raison et je testerai cette solution plus tard, mais comme toi je donne une solution qui fonctionne et qui est testée.
ceuse
Message par jeefreeze Lun 11 Avr 2016 - 12:43
Bonjour et merci pour votre aide
Voilà ce que j'ai fait ... et ça ne fonctionne toujours pas
En entrée
Code:
[E11] Gear SF Ratio (+100%) pas de trim [Train]
En mixage
Code:
VOIE 11 SF Ratio(-100%) Pas de trim [Train]
La sortie (ou le servo) va de -100% à 0%
J'ai essayé en intervertissant les valeurs, changer de signe ... nada Embarassed
Une idée svp?
jeefreeze
jeefreeze
Message par ceuse Lun 11 Avr 2016 - 12:48
oui, relis les posts du sujet, tu auras au moins 2 solutions.
ceuse
Message par pat31 Lun 11 Avr 2016 - 13:43
Tu trouveras la programmation sur la  Taranis  facile dès que tu auras compris sa "philosophie".
Ce n'est pas du tout évident pour un débutant malgré le très gros travail effectué par notre Lapin frapading..!
Je te propose la solution suivante:
En entrée
[RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo Entrye10
En mixage :
[RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo Mixage10
Il existe surement d'autres solutions, mais celle-ci fonctionne
Message par CoyotteDundee Lun 11 Avr 2016 - 13:49
Bonjour Pat31,
Quel est l'intérêt de définir une entrée (E11) sur base de l'état de la voie 11 ?
J'aimerais comprendre.
Bien à toi,
Message par LapinFou Lun 11 Avr 2016 - 14:05
jeefreeze a écrit:Bonjour et merci pour votre aide
En entrée
Code:
En mixage
Code:
Une idée svp?
Si ta sortie va de -100% à 0%, c'est que tu as du changer le min ou le max dans la page SORTIES...
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo 2258904616
[RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par ceuse Lun 11 Avr 2016 - 14:55
il se passe autre chose, j'ai eu le même phénomène avec un inter pour stoper un moteur électrique. Je m'en suis sorti en ajoutant une ligne dans l'onglet mixage et bien sûr dans la ligne gaz en indiquant une position de l'inter et une valeur de -200%, 100 n'étant pas suffisant. J'ai du mal à comprendre mais ça marche.
ceuse
Message par CoyotteDundee Lun 11 Avr 2016 - 15:09
Il y a fort à parier que la ligne ajoutée dans les mixages était de type 'Ajouter' et non 'Remplacer'...
Si on ajoute -100 à 100, on obtient 0
Il faut donc "ajouter" -200 à 100, pour obtenir bien les -100 espérés...
Si on "remplace" par -100, on obtient -100 du 1er coup...
Message par Kilrah Lun 11 Avr 2016 - 16:54
CoyotteDundee a écrit:@ceuse: Pourrais-tu expliquer en quoi la solution d'utiliser SF n'est pas bonne s'il-te-plaît ?
Elle va très bien pour un switch 2 positions. Et comme j'ai lu vite j'ai pas vu que c'est ce à quoi onb avait à faire ici, sachant que le reste de la description du problème est celle qu'on aurait quand quelqu'un veut utiliser un 3 positions "haut" et "pas haut".
Ici il suffit d'un seul mixage 100% SF et c'est tout, rien d'autre du tout.
Message par ceuse Lun 11 Avr 2016 - 17:08
je vai vérifier si je n'ai pas un "ajouter" parasite que j'aurais programmé à l'insu de mon plein gré! ce serait une bonne explication, thanks a lot my rabbit god.
ceuse
