[RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo
+3
jeefreeze
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Problème RESOLU
Crévindiou di nondidiou je n'y ai pas touché à cette foutue valeur, ou à l'insu de mon plein gré. Alzheimer me guette !!
Au final j'adopte la solution du Coyote (celle de Pat fonctionne aussi, le mix des 2 solutions également).
J'en ai profité pour transformer l'inter SD en inter 2 positions pour le crochet de remorquage. SF sera affecté au moteur du planeur (No comment c'est mon habitude à moi !!)
En entrées:
En Mixage:
En Sorties:NE PAS OUBLIER
Merci à tous pour votre aide et contribution
Et Voilà ! CQFD je ne l'avais pas vu, mon Min était à 0% ... Bien vu l'abinos des bois jolis ...LapinFou a écrit:Si ta sortie va de -100% à 0%, c'est que tu as du changer le min ou le max dans la page SORTIES...
En entrées:
- Code:
[E11] SF Ratio (+100%) Pas de trim [train]
[E12] SD Ratio (+100%) Pas de trim [Crochet]
En Mixage:
- Code:
Voie11 SF Ratio (+100%) Pas de trim [train]
Voie12 MAX Ratio(+100%) Inter(SD↑) [Crochet]
MAX Ratio(-100%) Inter(!SD↑) [Crochet]
- Code:
CH11 Min:-100% Max:100%
CH12 Min:-100% Max:100%
jeefreeze- Messages : 219
Re: [RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo
CoyotteDundee a écrit:Bonjour Pat31,
Quel est l'intérêt de définir une entrée (E11) sur base de l'état de la voie 11 ?
J'aimerais comprendre.
Bien à toi,
Je vais être franc, et te dire que je suis conscient que ça ne sert à rien .
Pourquoi je fais ça. C'est suite à une remarque faite ici :
https://frskytaranis.forumactif.org/t2555-utiliser-un-slider-comme-moyen-de-regler-en-phase-d-atterrissage-les-ailerons-en-aerofreins
Dans ce topic, suite aux réponses faites après mon intervention, j'en ai déduit qu'il valait mieux affecter une entrée à un mixage. je n'ai pas tout saisi. je suis avant tout aéromodéliste et pas informaticien.
ça marche bien comme cela, donc je ne me prends pas la tète .
pat31- Messages : 777
@jeefreeze:
Tu y es presque...
Mais si tu utilises les entrées comme Pat31 te l'explique ... cela ne sert à rien !
En effet, tu crées deux entrées (E11 et E12), qui ne sont référencées nulle part ensuite.
Pour le train, tu devrais modifier ton mixage en utilisant E11 comme entrée et non plus SF.
Pour le crochet, il te faut deux lignes pour l'entrée E12. Une pour le cas ou SD est haut. Une pour les autres cas.
Pour rappel, les entrées sont traitées dans l'ordre de leur définition et la première ligne valide est utilisée. Pour cette raison, il faut mettre le cas le plus général après les cas plus spécifiques.
Les mixages deviennent
Comme tu le constates, il y a une espèce de "permutation" des lignes d'entrées et de mixage entre ta solution et celle-ci.
A quoi bon me diras-tu ?
Tu gagnes en simplicité... si si !
1) Toutes tes entrées sont bien des entrées
2) Tes mixages sont plus simples et plus clairs à comprendre
3) Imagines que tu décides que SD n'est pas idéalement placé et que tu préfères utiliser SE à la place ? Une seule ligne à modifier au lieu de deux.
Bons vols
Tu y es presque...
- Code:
[E11]Gear SF Ratio (+100%) Pas de trim [train]
[E12]Hook MAX Ratio (+100%) Inter(SD↑) Pas de trim
MAX Ratio (-100%)
- Code:
Voie11 [E11]Gear Ratio (+100%) Pas de trim
Voie12 [E12]Hook Ratio(+100%) Pas de trim
Bons vols
Bonsoir le Coyotte
Bien vu ça fonctionne aussi ... En effet plus simple à modifier il est vrai. A méditer
Merci encore pour le coup de main
Bonne soirée
Bonne soirée
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Créer un inter 6 positions (voir +) RESOLU
» [Résolu] creer mon premier inter 3 positions
» remplacer quelques inter 3 positions / des 2 positions
» Augmenté débattement servo
» correspondance débattement servo avec GRAUPNER
Page 2 sur 2
