Sorti débattement
Sorti débattement
Bonjour à tous les débattement du gpro est de -100+100 mais sur la horus la sortie sont de + - de 80 à 90 auriez-vous une idée pour réduire sept marges de 20%'merci d'avance j'espère avoir été compréhensible
FREDSELECTE- Messages : 50
Re: Sorti débattement
Il va falloir être un peu plus précis
c'est quoi un gpro ?
Les sorties vont de -100 à +100 sinon tu as modifié quelque chose
Exemple gas en bas -100 sur le gpro -120! en rouge donc je remonte la valeur de sortie a -80 le gpro passe a -100 mais le problème est que le Manche perd 20%
Merci d'avance pour vos réponses
450lD gpro sur horus x12s
Ça ne nous dit pas ce qu'est un 450ID gpro...
Pascal25- Messages : 1973
Tu nous fais chercher là ! Je suppose que c'est un module "Align 3 Gpro" sur un hélico 450 (T-Rex ? )
Je ne connais pas mais si tu mets la sortie mini à -80% il faut mettre aussi le maxi à +80% dans la sortie de ta voie gaz.
Comme sur tous les modules FLB, après avoir effectué les branchements corrects entre ton Gpro et le récepteur et sans brancher les servos (voir notice Gpro) Tu dois après avoir mis des courbes de gaz et de pas linéaires 0/100% et mis à zéro Trim et Subtrim des toutes les voies de ton émetteur. Tu dois ajuster les sorties de ta radio pour que sur ton Gpro le débattement de chaque voies soient -100 +100. Pour ce faire il est possible que tu sois amené à cocher l'extension des voies de ton émetteur pour pouvoir aller au delà de -100 ou +100. A ce moment peu importe les valeurs de sortie mini et maxi lues sur ton émetteur.
Jepelisa76- Messages : 167
Bonjour à tous donc c'est bien un helico align t-rex450L dominator avec un module Gpro. Se n'est pas le problème de réduire les sorties de 20% s'est au pilotage prof ail son très très réactif au centre et dérangeant au pilotage avec 80%expo j'ai un helico 600 nitro avec barre de belle et n'a pas le même comportement très souple avec 45%expo donc je suppose que de réduire les sorties entrave une réduction de expo
J'essaye de comprendre...ton problème. Ce dernier donc n'a rien à voir avec OpenTx mais plutôt avec les réglages des expos et dual rate (radio ou module) pour que tu puisses adapter les réglages de ta machine avec ton pilotage?
Je pense que sa viens de la radio avec un ami du club on s'est connecté en écolage on avait u des soucis d'expo par rapport à c'est reglage perso je crois qu'il m'avait dit que j'avais plus de ratio que sur x9d .je vais lui poser la question si il s'en rappel
OK, J'attends ton retour. Il semblerai que pour tes réglages AIL,DIR,PROF ton expo soit négatif, donc dans le mauvais sens et ton dual rate insuffisant.
Il faudrai que tes régales Gpro soient ceux imposés par la taille de ton hélico (expo à zéro). Afin de tout gérer dans ta radio.
Avant de dire "ça vient de la radio" il serait bien de voir ton programme, tu peux mettre ton fichier otx ici ?
» mettre du ralenti à la sorti des volets
» Débattement
» Débattement volets
» débattement avec un S6R / S8R
» sensibilité et débattement
» Débattement
