Débattement volets
Débattement volets
j'ai lu dans une discussion que je n'arrive pas à retrouver comment régler de manière optimum la programmation de la course des servos de volets dans le cas où les volets ne se déplacent que vers le bas. En résumé, je souhaite que les servos de mes volets ne travaillent pas sur une petite partie de leur débattement, donc comment régler leur zéro, maxi et mini.
Merci d'avance à celui ou ceux qui prendront de temps de me lire et de m'aider.
ge29- Messages : 40
Re: Débattement volets
Il faut que lorsque ton servo est au neutre ton volet soit sorti de moitié.
C'est d'abord un réglage mécanique à faire avant de modifier la prog de ta radio.
LapinFou a écrit:Il faut que lorsque ton servo est au neutre ton volet soit sorti de moitié.
Ok et merci, c'est bien ce que je pensais, mais il me semblait avoir lu une procédure un peu plus détaillée sur le sujet et je n'arrive pas à remettre la main dessus.
ge29- Messages : 40
» debattement volets besoin d'aide..
» Débattement
» Sorti débattement
» sensibilité et débattement
» débattement trim
» Débattement
» Sorti débattement
» débattement trim
