[Projet] Nouveau wizard pour mettre en commun notre expérience
+9
Hace
Mikegolf
nicephore
13 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [Projet] Nouveau wizard pour mettre en commun notre expérience
Les avions 3D utilisent les volets dans les 2 sens
+1
Lapin zinzin a écrit:En général les volets sur les avions ne fonctionnent que dans 1 seul sens
Panoramix a écrit:mais encore une fois un assistant ne fait qu'assister et ne pourra probablement pas combler les envies et le habitudes de chacun.
+1
pat31- Messages : 777
J'ai commencé tout doucement à prototyper les écrans.
Le début a pris un peu de temps car il m'a fallu adapter les framwork que j'avais entamé pour le script PredimRC. Mais maintenant, ça va assez vite, je dois encore adapter un peu le framework mais il me fait déjà gagner beaucoup de temps.
Voici les trois premier écrans. A noter que je n'ai pas encore de belles images comme avec le wizard actuel. Tout d'abord avant de passer du temps à faire joli, je veux m'assurer de la pertinence de ce développement. En plus, je suis nul pour dessiner quoique ce soit alors faudra m'aider mais plus tard quand la chose sera plus aboutie.
salut
he be tu as vraiment du courage j'imagine assez le programme qu'il va falloir développer rien que d'y penser je suis fatigué :-)
tu programmes en langage lua?
vieuxdruide- Messages : 1145
Mais non, c'est rapide car j'ai développé un framework capable d'afficher des champs (texte, nombre, combobox, case à cocher, interrupteur, source et voie) et qui gère tout le dialogue avec l'utilisateur.
Alors avec ce framework, il faut juste déclarer les champs de chaque écran et gérer lesquels sont affichés ou pas en fonction des données saisie. C'est tout simple et maintenant que le framework est bien avancé (il manque juste les variables globales), ce n'est pas beaucoup de travail.
C'est du LUA, le framework fait 300 lignes et auquel il faut ajouter 200 lignes pour les écrans, ce n'est pas grand chose.
Sacre100 a écrit:Mais non, c'est rapide car j'ai développé un framework capable d'afficher des champs (texte, nombre, combobox, case à cocher, interrupteur, source et voie) et qui gère tout le dialogue avec l'utilisateur.
Mouais, ben pour moi, c'est comme si je devais apprendre la mandarin....
En tout cas. Respect
Vous pouvez me faire un wizard pour mon Mosquito avec deux moteurs, train rentrant avec trappes. En plus je voudrait en taxiage les moteurs couplés sur dérive pour tourner plus facilement. merci d'avance.
Murphy a écrit:Bonjour,
Ca marche, les deux moteurs sont déjà prévus, les trains rentrant y compris les trappes aussi, pour le couplage avec la dérive, je retiens l'idée.
Murphy, j'ai besoin de ton avis, est-ce que ceci pourrait convenir pour le train d'atterrissage ?
Jusqu'à 3 servos pour le train, pareil pour les trappes et un servo pour la direction.
NB. Pour ceux qui me trouve courageux, la définition de cet écran se résume à ces quelques lignes, c'est du chinois d'accord, mais vous en conviendrez, c'est pas un monstre travail.
- Code:
-- Page 4/8 - Train d'atterrissage
screen.layout[4] = {
{"Train", 1, 11, 0, ui.text},
{2, 108, 11, 0, ui.combobox, false, true, 48, non_1_2_3},
{0, 130, 11, 0, ui.channel, false, true, availableChannel},
{0, 160, 11, 0, ui.channel, false, true, availableChannel},
{0, 190, 11, 0, ui.channel, false, true, availableChannel},
{"Trappes", 1, 23, 0, ui.text},
{2, 108, 23, 0, ui.combobox, false, true, 48, non_1_2_3},
{0, 130, 23, 0, ui.channel, false, true, availableChannel},
{0, 160, 23, 0, ui.channel, false, true, availableChannel},
{0, 190, 23, 0, ui.channel, false, true, availableChannel},
{"Servo direction", 1, 35, 0, ui.text},
{false, 108, 35, 0, ui.checkbox, false, true},
{0, 130, 35, 0, ui.channel, false, true, availableChannel},
C'est tout de même un bon casse-tête au niveau séquencement pour éviter qu'il y ait plusieurs voies qui se marchent dessus...
En tout cas, super boulot !! J'ai hâte de voir la suite.
Si vous voulez tester juste pour voir le dialogue avec l'utilisateur, j'ai remonté la chose ici : http://quetzal.homepage.bluewin.ch/Wizard.zip
Y'a mes idées, le script et les copies d'écran.
Pour tester, vous mettez bien au chaud le wizard plane.lua existant (par exemple en le nommant plane-good.lua) et vous copiez le plane.lua du zip dans votre répertoire WIZARDS
heu est ce que tu as testé?sur companion chez moi ça ne fonctionne pas c'est toujours l'ancien wizard qui apparaitSacre100 a écrit:Si vous voulez tester juste pour voir le dialogue avec l'utilisateur, j'ai remonté la chose ici : http://quetzal.homepage.bluewin.ch/Wizard.zip
pourtant j'ai changé le fichier ?
Heu, j'ai pas de dossier "WIZARDS", je suis sur mac, on peut m'aider ?
Il faut le créer dans la sdcard ?
c'est le sous dossier de SCRIPTSthierryhl a écrit:Heu, j'ai pas de dossier "WIZARDS", je suis sur mac, on peut m'aider ?
Ok, mais comme c'est moi qui le créé, j'ai rien dedans, donc, je n'ai pas l'ancien "wizard plane.lua"
C'est pas grave ???
C'est pas grave ???
comment ça?thierryhl a écrit:Ok, mais comme c'est moi qui le créé, j'ai rien dedans, donc, je n'ai pas l'ancien "wizard plane.lua"
C'est pas grave ???
normalement c'est déjà dans le prog .....
vieuxdruide a écrit:comment ça?thierryhl a écrit:Ok, mais comme c'est moi qui le créé, j'ai rien dedans, donc, je n'ai pas l'ancien "wizard plane.lua"
C'est pas grave ???
Vieux druide, si tu penses à ça, tu oublies, ce développement n'est plus maintenu.
Pour le script LUA, effectivement, il doit être mis dans SCRIPTS/WIZARD
Pour ceux qui n'ont pas déjà les anciens wizard en français, je vous retrouve ça et je vous dis.
oui mais j'ai changé le prog plane.lua par le tien dans SCRIPTS/WIZARDSacre100 a écrit:vieuxdruide a écrit:comment ça?thierryhl a écrit:Ok, mais comme c'est moi qui le créé, j'ai rien dedans, donc, je n'ai pas l'ancien "wizard plane.lua"
C'est pas grave ???
et c'est toujours cette fenêtre qui apparait ?????
oui ça y est excuses je n'avais pas compris qu'il fallait l' éxécuter depuis le carte SD
dans la simulation de l'émetteur ça marcheeeeeeeeeeeeee respect :-)
Pour ceux qui n'ont pas encore les wizard en français, j'ai retrouvé, c'est ici : https://www.dropbox.com/s/gm0h5o51v9gpcc3/wizard-fr-bmp.zip?dl=0
Merci Murphy qui avait fait la traduction en français.
Donc, si je veux tester, je créée un dossier "wisard" dans le dossier "scripts"
je mets tous les fichiers de ton .zip dedans et je teste dans le simulateur.
j'ai bon ou pas ?
j'ai bon ou pas ?
Bon, ça marche chez moi.
Juste un truc, mais c'est peut-être normal.
Lorsque l'on veut choisir un 'inter" de commutation et que celui -ci clignote, normalement, si on bouge l'inter souhaité, il doit changer, mais dans le simulateur ça ne change pas, il faut le faire avec les touche "+" ou "-", c'est normal ?
sinon, beau boulot.
sinon, beau boulot.
thierryhl a écrit:Bon, ça marche chez moi.
sinon, beau boulot.
Tu fais bien de me rappeler que je dois programmer cette détection automatique des interrupteurs, ça m'est complètement sorti de la tête et pourtant AleX en avait déjà parlé. Je vais essayer de faire ça ce soir, sans garantie car je ne sais pas si c'est simple ou compliqué.
En tout cas, sacré boulot.... bravo !
Bon ben c'est fait, les switch et les sources sont détectés automatiquement. Ce n'est peut-être pas la programmation la plus élégante mais ça marche.
C'est toujours au même endroit, c'est à dire ici : http://quetzal.homepage.bluewin.ch/Wizard.zip
Ca marche bien chez moi.
» Question pour projet roulant.
» Programme heli.lua pour wizard
» Programme teste servo pour wizard
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» Faites nous part d’anciennes Photos de radiocommande pour retracer notre passion commune.
Page 2 sur 7
