Programme heli.lua pour wizard
Bonsoir
Voici ou j'en suis pour pour la création du model heli.lua
premierement il faut modifier wizard comme ceci
if event == EVT_ENTER_BREAK then
if modelType == MODELTYPE_PLANE then
return "plane.lua"
elseif modelType == MODELTYPE_HELI then
return "heli.lua"
elseif modelType == MODELTYPE_DELTA then
return "delta.lua"
elseif modelType == MODELTYPE_QUAD then
return "multi.lua"
end
Je n'ai pas trouvé comment programmer les Trims et les courbes dans les mixages
Je n'ai pas trouvé d'info sur la programmation des courbes page courbes ainsi que la programmation de la page hélicoptére et la page configuration
J'avais raison quand je disais qu'il manquait une table définissant la fonction en fonction d'une valeur numérique, le tableau que j'ai commancé pour les fonctions spéciales est valable aussi pour les mixages
return "plane.lua"
return "heli.lua"
return "delta.lua"
return "multi.lua"
end
blonblon- Messages : 214
Re: Programme heli.lua pour wizard
Personne pour aider ?
C'est pas que ça m’intéresse pas, mais je manque cruellement de temps, a tel point que je n'ai pas encore eut l'occasion de voler depuis que j'ai passé la radio en OpenTX 2 ! (Et j'ai pas essayé le moindre script :p )
A noter dans le code source sur Github, on trouve les bouts de code suivant..
https://github.com/opentx/opentx/blob/5a19e147fd714eda64ba4526295375e83cd224c8/radio/wizard/wizard.lua
N'hésite pas à reprendre l'issue que j'avais ouverte pour ça, à priori ça bouge pas trop, c'est l'occasion
https://github.com/opentx/opentx/issues/906
- Code:
-- Model types
local modelType = 0
local MODELTYPE_PLANE = 0
local MODELTYPE_HELI = 1
local MODELTYPE_DELTA = 2
local MODELTYPE_QUAD = 3
return "plane.lua"
return "delta.lua"
return "multi.lua"
end
.AleX.- Messages : 1459
Merci pou ta réponse .AleX.
Pour wizard ce que j'ai modifié fonctionne
C'est la programmation de certaine fonctions dans mixage ou je ne trouve pas comment faire ainsi que la page hélicoptère et courbes
Je ne peut pas reprendre ton fil car je ne comprend pas l'anglais et écrire avec un traducteur cela va etre n'importe quoi
Si j'ai fais l'issue en anglais, c'est uniquement pour permettre à un maximum de monde de lire/comprendre.
Tu peux aussi répondre en français, les développeurs sont francophones !
Affirme ton origine Française, surtout si tu arrive à pondre un script heli.lua qui soit directement intégrable à OpenTX
Je te filerais un coup de main pour passer les commentaires en anglais.
Coté fonctionnalité des scripts, ce qui serait bien, c'est de prévoir deux options principales, 'Basic' et 'Avancé'. Dans le 'concept' de developpement d'OpenTX, en flux tendu, commencer par le basic, puis ajouter les fonctions supplémentaires.
Basic : uniquement mixages CYC1,2 et 3 + une courbe gaz/pas
Avancé : utilisation de 3 phases de vol avec courbes associées + auto-rotation
Pour présenter le code, mieux qu'un pdf, tu peux utiliser les balises
Comme base, (c'est je pense ce qui a été fait), se reporter au script plane.lua https://github.com/opentx/opentx/blob/5a19e147fd714eda64ba4526295375e83cd224c8/radio/wizard/plane.lua
Je ne sais pas si tu as fais des modifs à ton code, mais il est préférable de supprimer les fonction non spécifiques à l'hélico tel que coupure gaz et réglage du volume.
OpenTX est modulaire, en intégrant ces fonctions, ça va à l'opposé de cette modularité.
Pour ces fonctions supplémentaires, il faut faire d'autres scripts.
- Code:
[code] et [/code]
Pour bien faire, du coté des flybarless, tu as ceux comme les 3gx prennent en entrée un plateau cyclique a 120° (autrement dit CYC1 à 3 + RUD + GAIN R + THR), et ceux qui comme le BeastX prennent les voies non mixées en entrée (AIL, ELE, RUD, GAIN R, PITCH).
G
G
Gandalf a écrit:.... comme le BeastX prennent les voies non mixées en entrée (AIL, ELE, RUD, GAIN R, PITCH).
G
Ça correspond tout simplement à un mode héli '90°' , si je me goure pas les sorties seraient alors CYC1 et CYC2 pour AIL et ELEV (ou l'inverse, à vérifier)
Merci pour vos réponses .AleX. et Gandalf
dans un premier temps voici wizard modifié pour accéder au programme heli
Euh, dans ce cas là, tu n'aurais pas du mixage de pas qui rentre en compte ? En tout cas, on comprend pourquoi les dev opentx ont pour l'instant renoncé a implémenter un wizard hélico, c'est vraiment tellement dépendant du matériel et de son implémentation !
G
G
Avant de positionner les différents CYC1 CYC2 ... et autres mixages il faut comprendre comment passer certains paramètres
ainsi que la programmation des Trims et des courbes dans les mixages
Voici le code partiel pour heli
Apparemment je ne suis pas le seul à avoir des difficultées, voir ce post
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=29284318&postcount=700
J'ai essayé d'installer le code LUA pour hélico sur la radio. Mais ça fonctionne pas car il bloque sur la première page. C'est quoi le bon code ?
Bonsoir Murphy
Le programme Heli n'est pas complet a ce jour LUA ne permet de programmer que les mixages les inters logiques et les fonctions spéciales, cela reste a la charge de l'utilisateur.
Si tu ne peut pas acceder au programme a tu modifié Wizard
Je peux accéder au programme héli mais c'est les choix que je n'ai pas. C'était pour tester car je vais en avoir besoin pour la formation prévue le 25 octobre.
C'est une configuration par default, j'avais pris un exemple de programmation helico sur l'ancienne version dans Gabarits
Bon on fera avec car j'ai un programme pour flibar, FBL 3GX et FBL BeastX.
Dans les gabarits il y avait plusieurs programmes pour hélico, et il n'y avait aucun choix, c'est pour cela que je ne l'ai pas programmé.
Je ne sais pas si LUA va etre complété, c'est vraiment dommage, pour en arriver la ils auraient mieux fait de conserver les anciens Gabarits
A propos du programme heli.lua, il y a dedans un lien pour "rotor.bmp". Hors j'ai pas cette image. Elle est resté chez toi ?
Perso je n'ai rien trouve, dommage
» Programme teste servo pour wizard
» [Projet] Nouveau wizard pour mettre en commun notre expérience
» Programmation d'un planeur non motorisé avec AF et volets
» Programme pour planeur F3Q
» programme pour 600 nitro
