Question pour projet roulant.
Salut.
J'ai un projet spécial roulant avec une programmation spéciale.
Il y aura 5 variateur plus le servo de direction.
Voies 1 le servo
Voies 2 à 6 les variateurs.
L'inter SA en haut :
Roulant normal, servo de direction sur le manche de droite sens D/G et variateur de roulage sur le manche de gauche sens H/B.
Là rien de compliqué.
L'inter SA en bas :
Le variateur de roulage et le servo de direction sois inopérant.
Sur le manche de gauche :
Sens H/B ça fait fonctionner deux autres variateur.
Si on décale le manche à gauche ou à droite puis sens H/B ça fait fonctionner l'un ou l'autre de ces deux variateurs.
Idem sur le manche de droite mais pour les deux autres variateurs
Voilà.
Comment feriez vous ca ?
Merci d'avance.
Voies 1 le servo
L'inter SA en bas :
Voilà.
Merci d'avance.
Re: Question pour projet roulant.
Pour la partie Inter en bas, j'ai posté il y a longtemps un sujet avec deux moteurs (étrave et poupe) en expliquant comment associer ou dissocier les deux...
Le lien est ici
Je suppose que tu peux te baser là dessus pour démarrer...
Le lien est ici
Mon problème ça va être au moment de décaler le manche d'un coté ou l'autre.
Qu'il ne me reste plus qu'un des deux variateur commandé quand je pousse ou tire le manche.
Je voudrais pas que ça coupe l'autre variateur progressivement mais le mettre a zero directement dès que le manche sort du neutre de quelques degrés.
... Si tu lis bien, le première solution exposée fonctionnait non proportionnellement...
D'autre part, pour la 2e solution, il suffit d'adapter les courbes pour avoir l'effet souhaité.
Effectivement, avec la plage de +8 / -8 au centre.
Et une courbe qui tombe a zéro tout de suite.
Je vais voir ça, merci de m'avoir indiquer un chemin.
Avec plaisir...
Et si cela coince, fais signe ! :-)
Arf ca coince.
J'ai essayer plein de truc que je ne sais meme plus ce que j'ai essayer.
C'est pourtant simple ce que je veut.
On pousse on a les deux ESC qui fonctionnes.
On décale a gauche et on pousse on a que le ESC de gauche qui fonctionne.
On décale a droite et on pousse on a que le ESC de droite qui fonctionne.
J'y arrive pas.
J’essayerais plus tard.
J'y arrive pas.
... Pourtant la solution dans le post référencé fait cela exactement...
Il y a juste un 1/4 de tour à faire faire à l'ensemble, mais le principe reste le même...
Il suffit de deux interrupteurs logiques pour détecter que tu es à gauche ou à droite et et de les appliquer sur les deux voies des ESC...
VIT et CHP correspondes a quoi ?
Tu dit aussi avoir supprimer les inter logiques dans le fichiers joint avant.
Mais il n'y a pas d'inter logiques dans ce fichiers.
C'est écrit juste en dessous : VIT = ...vitesse et CHP la répartition entre la proue et la poupe...
Dans ce post, j'ai donné deux solution, une avec inter logiques (la 1ere) et une sans...
Relis le post en entier et tu verras. Tout est expliqué.
Merci.
C'est bon j'ai enfin réussi.
Grace a ta solutions et deux courbes .
Farpait !
» Programation pour roulant avec frein
» [Projet] Nouveau wizard pour mettre en commun notre expérience
» Question pour les 3Djc ou autres Dev
» Question pour les pros de l’électronique
» Question sur la calibration élève pour les manches
