Probleme de mixage???
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Probleme de mixage???
Une chose aussi, est ce normal qu'après chaque transfert vers la Radio je doive refaire une calibration des manches????????
Effectivement l'ordre ici ne correspond pas à ce que tu veux, mais en fait ce n'est pas bloquant, même si cela porte à confusion !
L'ordre ici ne sert que quand tu fabriques un nouveau modèle avec l'assistant comme te l'a conseillé vieuxdruide. Si tu changes ici cela ne change rien pour les modèles déjà programmés.
Tu peux quand même changer pour y voir plus clair
LRS a écrit:Une chose aussi, est ce normal qu'après chaque transfert vers la Radio je doive refaire une calibration des manches????????
Oui car tu n'as pas fait les choses dans le bon ordre !
En fait par exemple après transfert vers la radio, tu refais une calibration des manches, puis ensuite TU DOIS IMPORTER les modèles de ta radio dans Companion ! Tu enregistres cela et tu complètes tes mixages dans companion, ensuite quand tu referas le transfert tu ne perdras plus le calibrage !
Oui comme modifié depuis la radio après tu dois importer dans companion : menu transfert --> lire les réglages et modèles depuis la radio
Pourquoi enlever la direction en entrée ? Et dans les mixages ? Suffit juste de brancher le bon servo sur la bonne sortie ! Ca n'a aucune importance si la voie 1 reste libre. Donc pour moi programmer en mixage DPGA n'a aucune importance.
En fait tu cherches un problème là où il n'y en a pas
alors tu commences à comprendre un peu open tx c'est pas mal :-)
alors est ce que ça marche?
vieuxdruide- Messages : 1145
Oui je commence à comprendre en faisant au fur et a mesure une shynthese de tout ce que vous me dite, la preuve .......... sa marche !!!!
Enfin presque, toutes les commandes sont inversées. Quand je tire la prof l'aile descend, etc...
Je suis passé à coter de quoi là?
salut Murphy c'est à dire qu'il est débutant complet alors peut être que c'est mieuxMurphy a écrit:Pourquoi enlever la direction en entrée ? Et dans les mixages ? Suffit juste de brancher le bon servo sur la bonne sortie ! Ca n'a aucune importance si la voie 1 reste libre. Donc pour moi programmer en mixage DPGA n'a aucune importance.
d'observer une méthode simple,je comprend très bien ce que tu dis d'ailleurs moi non plus je ne tiens plus compte de l'ordre des voies, comme tu dis il suffit de brancher le bon servo sur la bonne voie.Mais il me semble que c'est mieux d'observer une systématique quand tu commences à avoir une bonne quantité de modèles ,non?
d'ailleurs je vais m'y mettre aussi car ça devient un peu ardu j'ai des modèles avec des branchements complètement différents.
et là je viens d'en passer de la 9xr à la taranis et j'ai un peu ramé justement à cause de l'ordre des voies :-)
bref ça me semble logique :-)
pas grave juste à inverser les ratios dans le mixageLRS a écrit:Oui je commence à comprendre en faisant au fur et a mesure une shynthese de tout ce que vous me dite, la preuve .......... sa marche !!!!
mettre 50 en voie 01 à la profondeur
et - 50 à la voie 02 toujours à la profondeur et ça devrait marcher
essaies
vieuxdruide a écrit:pas grave juste à inverser les ratios dans le mixageLRS a écrit:Oui je commence à comprendre en faisant au fur et a mesure une shynthese de tout ce que vous me dite, la preuve .......... sa marche !!!!
essaies
Sa à résolu le problème de la Profondeur mais pas celui des Elevons elle continu à aller a gauche quand je met le manche à droite...
alors fais la même chose avec les ratios d'ailerons inverse mets -50 aux deux et ça doit marcherLRS a écrit:vieuxdruide a écrit:pas grave juste à inverser les ratios dans le mixageLRS a écrit:Oui je commence à comprendre en faisant au fur et a mesure une shynthese de tout ce que vous me dite, la preuve .......... sa marche !!!!
essaies
pour le nom des fichiers c'est à toi de leur donner un nom quand tu sauves la radio sur companion
1 milliard de merci à tous ceux qui ont eu la patience de m'aider sa marche enfin !!!!
Quand est ce que le BACKUP est généré et quand le DOCUMENT est généré?
je n'ai pas chez moi ce backup mais j'ai la taranis plus peut être que c'est différentLRS a écrit:Quand est ce que le BACKUP est généré et quand le DOCUMENT est généré?
à moins que tu fasses des sauvegardes de la radio au lieu de faire lire les réglages depuis la radio
je crois que c'est différent l'un est pour sauvegarder tous les paramètres de la radio
et l'autre pour sauvegarder les mixages et les modèles enfin je crois c'est à tester.
ce que je sais c'est que lorsque tu sauvegardes les modèles le système ouvre une fenêtre ou tu peux mettre un nom.
voilà je suis content que ça fonctionne pour toi tu as déjà toucher à pas mal de choses en une seule soirée.
le reste viendra au fur et à mesure maintenant il faut voler.
continues à explorer les différents pages dans un modèle pour découvrir les possibilités
par exemple régler les gouvernes bien au neutre sans rien démonter
etc.......
voilà bonne nuit...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème mixage sur 2 voie pour mon autopilot
» [Résolu] Problème de mixage pour aile volante...
» Mixage 2 servos
» Problème mixage gaz minimum => décalage profondeur RESOLU
» Mixage 2 servos
Page 2 sur 2
