Problème mixage sur 2 voie pour mon autopilot
Voilà j'ai un soucis avec mes mixages. Sur mon autopilot je dois avoir les voies 5 et 6 qui servent à commander les différents modes de vol. (Par exemple, manuel, stabilisé, giro, RTH) pour ce faire je dois jouer avec 2 interrupteur (1x 2 pos. 1x3 pos.) pour ce faire voici les réglages;
Alors CH5: inférieur à 50% et supérieur à 50% sur l'interrupteur à 2 positions.
Et CH6; position 1 inférieur à 30% position 2 entre 30% et 70% puis position 3 supérieur à 70%
Donc j'ai essayer divers mixage mais rien ne passe... soit ca décale soit ça joue pas sur toutes les courbes... il faut aussi que quand les deux interrupteur sont en position haute on soie a 0%... je sais pas si c'est simple mais je vais essayer de fournir le schéma qu'il y a dans le manuel.
Merci bien bon week-end
Re: Problème mixage sur 2 voie pour mon autopilot
Si c'est très simple. Mais aussi quand tu programme les ratio de tes inters, il faut choisir MAXI et mettre REMPLACER Dans le programme de chaque inter.
Mais si tu n'y arrives pas met en partage ton fichier EEPE. C'est bien plus simple.
Et ton autopilot il sert pourquoi ? Un avion, un planeur, un drone ou un hélico ?
Merci bien Murphy,
Alors il sert pour une aile volante avec juste 2 servo et un esc moteur.
je te met en lien le PDF de l'autopilot. voir page 8
https://hobbyking.com/media/file/507942482X1606554X54.pdf
Je t'ai mis le fichier eepe en pièces jointe (regarde car j'ai du le zippé depuis mon mac j'espère que ca va quand meme passer).
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
» [Résolu] Problème de mixage pour aile volante...
» pour qune voie agise sur une autre voie
» valeur de télémétrie dans un canal virtuel ou un mixage ?
» Besoin d'aide pour configurer une voie pour la Nacelle svp
