pour qune voie agise sur une autre voie
hello les amis
voilou mon probleme je cherche a active une seul valeur donne a une voie en action sur une autre voie
la voie 4 action la rotation des canons
la voie 6 est diviser en 12 contact en fonction spécial qui gère un module son
jusque la pas de problème
j aimerais en actionnant la voie 4 dans les 2 sens active un son exemple le swich "I" haut (équivalent a +20%sur la voie 6) que dans ce sens
j ai crée dans le mixage v6 une ligne sous v4 . ration 20 .courbe diff. multiplexage remplacer
en amplitude +100 pour la voie 4 j actionne bien le +20 de la voie 6 mais en amplitude -100 j action la valeur -20 de la voie 6 qui est un autre son
drageonfly- Messages : 16
Re: pour qune voie agise sur une autre voie
je me raproche
j ai réussi en créant une autre ligne dans V6 dans le mixage
source V4
ratio 20
courbe fonction et [ X ] en valeur absolue
multiplexage += ajouter
c etait les deux dernière ligne a modifier
@peluche
source V4
ratio 20
@peluche
ce n'est une bonne question, c'est un raisonnement de mixage à l'ancienne,
la philosophie d'OpenTX est tout autre
il faut penser quelle entrée pour quelle sortie
quel est ou quels sont le ou les éléments de commande qui vont agirent sur quelle ou quelles sorties
dans ce cas l'entrée: le contacteur, sera attribué a chacune des sorties 4 et 6
c'est tout le prince d'OTx dans sa programmation je n'aime pas le terme de mixage je le trouve inapproprié il sème le trouble dans la compréhension du système
gdh- Messages : 519
» une voie plus rapide d'un cote que de l'autre????
» Besoin d'aide pour configurer une voie pour la Nacelle svp
» Un ( autre ) pupitre pour X12S
» problème pour changer d'un modèle à un autre
