problème pour changer d'un modèle à un autre
Bonjour je vous explique mon problème, j'ai une radio taranis 9+ et 4 engins un camion, une pelle hydro, un chargur hydro, et un bull hydro.
Le problème c'est quand je veux changer de modèle j'ai les variateur brushless du moteur des pompes hydraulique de la pelle du chargeur et du bull qui se mette en marche, mais pas sur le camion qui lui à un variateur brushed.
Re: problème pour changer d'un modèle à un autre
Si tu partageais ton eepe, ça nous aiderait à comprendre ton problème.
c'est à dire ?
Désoler sa fait pas longtemps que j'ai cette radio
Utilises-tu Companion ?
Alors dans ce cas, c'est le fichier que tu as dû transferer de ta radio vers ton PC et que tu as dû sauver quelque part.
comment tu fais pour l'inserer le fichier eepe ?
Il semble que les pompes soient associée au potentiomètre S1. Essaie de le tourner pour arrêter les moteurs des pompes.
Tes pompes sont-elles sur la voies 5 ?
oui je pense comprendre le problème pour que ma pompe soit au neutre le potar et tourner a gauche au max et au neutre la pompe tourne a moitier donc quand je change de modèle le potar se remet au neutre et active la pompe
» Copier un modele d'une radion à une autre ?
» Transférer un modèle d'une radio vers une autre ?
» comment changer le mode d8 d16 ou autre sur x9d+ eu-lbt
» Passage d'un modèle à l'autre
» Passation d'un modèle à l'autre sur X9D plus
