Transférer un modèle d'une radio vers une autre ?
Bonjour à tous !
Question : peut-on transférer simplement un modèle enregistré sur une X9D Plus vers une autre radio X9D Plus sans passer par Companion ?
L’idée est de pouvoir le faire sur le terrain.
Re: Transférer un modèle d'une radio vers une autre ?
Mise en garde (ajoutée suite à ce post)
Il est vivement conseillé d'effectuer le transfert d'un modèle d'une radio à une autre en utilisant l'application Companion.
Le transfert via Companion est plus sûr car si les radios d'origine et de destination sont différentes, le logiciel averti l'utilisateur et/ou converti la configuration du modèle.
Le transfert direct de fichier ".bin" d'une radio à une autre ne peut se faire que dans des conditions très particulières.
Oui, cela semble possible mais je n'ai jamais fait la manipulation.
Seules les Taranis X9D X9E QX7 ont cette possibilité puisque les réglages de la radio et les modèles sont enregistrés dans l'EEPROM.
En préalable, s'assurer que les deux radios ont la même version d'OpenTx et s'assurer que les deux radios sont identiques (même type, même nombre de switch/potentiomètres, position identique sur la radio des switchs et potentiomètres, câblage interne identique).
Dans ce qui suit il s'agit de deux X9D+ strictement identiques.
1 - Aller dans le menu "Modèles"
2 - Se positionner sur le modèle à copier que nous appellerons "MyModel"
3 - Faire un appui long sur "ENT" et choisir "Archiver modèle"
Le modèle est alors archivé sur la carte micro SD dans le répertoire "MODELS" et il porte le nom "MyModel-2018-04-30.bin" si la date du jour de la radio est bien le 30/04/2018.
4 - Arrêter la X9D, sortir la micro SD et l'insérer dans la X9D de destination.
5 - Allumer la X9D de destination et aller dans le menu "Modèles"
6 - Choisir un emplacement libre et faire un appui long sur "ENT"
7 - Un menu contextuel s'ouvre. Sélectionner "Restaurer modèle"
8 - Sélectionner "MyModel-2018-04-30.bin"
9 - Éteindre les radios et remettre en place les cartes micro SD respectives. L'opération de transfert est achevée.
PS : Merci de bien vouloir renseigner ton profil pour que l'on puisse voir quelle radio tu utilises et quelle est ta version d'OpenTx. Ces données de base permettent de mieux cerner les problématiques.
Édition du 01/05/2018 13:00 - Ajout de la mise en garde et ajout de précisions suite à ce post.
Non, en aucun cas !
Oups ! J'ai dit des bêtises. Désolé.
Par contre je souhaiterai comprendre où mon raisonnement déraille.
Moi je penserai entre-autres aux trims, subtrims et à la calibration différente d'une radio à l'autre. Mais je veux bien aussi avoir plus de précisions de 3djc.
Merci pour vos réponses !
C’est « Non, en aucun cas » on ne peut ?
ou
Non, ce que propose Ceeb182 n’est pas valable ?
ou les deux !
ou
ou les deux !
@3djc, juste pour assouvir ma curiosité naturelle, peux-tu m'indiquer ce qui rend l'opération impossible ?
On ne peut copier un .bin d'une radio a une autre que si elle sont 100% identique, parce que le bin dépend des caractéristique physique de la radio (nombre de switchs,...). Quant vous faite usage du switch SF par exemple, ca n'est pas "SF" qui est sauvé, mais juste son numéro 'd'ordre' Sur une x9d, c'est le 6eme switch, mais sur une x7, c'est le 5eme (pas de SE).
Donc entre deux radio de même modèle, c'est possible (je pense que pour répondre a la question initiale, ca doit pouvoir marcher entre une 9d et 9d+ vu que se sont les même), sinon il faut passer par companion.
OK,
Merci pour ces explications !
Je vais être sage et utiliser Companion
Merci @3djc pour ces précisions !
Je vais modifier mon post pour mettre une mise en garde et ajouter des précisions.
» transfert prog modèle vers radio via companion
» Transfert vers la radio = écrasement config écran modèle!
» Transferer des modèles sous ETHOS vers EDGE ?
» transférer Firmware recepteur vers carte SD Taranis
» Passage d'un modèle à l'autre
