transférer Firmware recepteur vers carte SD Taranis
Bonjour à tous
Je ne retrouve plus le tuto pour ajouter le firmware d'un récepteur (téléchargé sur le site FRKSY) pour mettre à jour mon récepteur G-RX8.
CaD comment transférer le firmware du PC à la Taranis dans carte SD "FIRMWARES"
Merci pour le retour.
En avril ne te dé-confine pas d'un fil.
Daniel.
Daniel.
CHACHA27- Messages : 18
Re: transférer Firmware recepteur vers carte SD Taranis
En connectant ta radio au pc ( ou bien allumée en mode usb ou bien en mode bootloader - allumage de la radio en tenant les deux trom horizontaux vers l'intérieur). Tu auras accès à la carte Sd, et la tu peux faire un copier coller
olivierpo- Messages : 86
Une des méthodes que j'utilisais consistait à extraire la carte SD de la Taranis éteinte, la rendre visible sur le PC à l'aide d'un adaptateur USB <> SD, copier le fichier sous SD\FIRMWARES, replacer la SD dans la Taranis puis effectuer l'opération de mise à jour depuis le menu OpenTX.
filduch- Messages : 1738
Attention, le firmware que tu as téléchargé pour ton G-RX8 n'est surement pas le bon, c'est ACCST2.1 va voir ton autre sujet pour une réponse complète.
gravel- Messages : 762
Merci pour vos réponse.
J 'ai pas fait attention voulant aller trop vite que lorsque je connectais la Taranis sur le PC il y avait deux disques qui s'ouvraient et que l'un de était la carte SD.
Encore merci.
Daniel.
Encore merci.
Daniel.
» Où sont les firmware recepteur sur la carte SD
» compatibilité firmware taranis 9XD+ et recepteur XM
» Transférer un modèle d'une radio vers une autre ?
» Transferer des modèles sous ETHOS vers EDGE ?
» Problème carte sd et transfert vers radio
