transfert prog modèle vers radio via companion
carbetsaul
J'ai acheté récemment une Taranisplus.
Bootloader 2.0.9
Firmware 2.1.3
J'ai programmé mon 1er modèle, tout est Ok.
La conf n'a à priori pas changé, lors de la programmation du second modèle je remarque que le PC est très long à parcourir la carte SD (4min 10 au lieu de 10 à 15s).
lorsque je veux transférer ma programmation vers la radio avec Companion, les options sauvegarder ou patcher dans la boite de dialogue sont grisées, ce n'est pas normal. Seule l'option vérifier le firmware est cochable.
J'ai rechargé le soft cela n'a rien changé.
Si je retire la carte SD, c'est plus rapide puisque le PC ne lit pas la carte mais pour les transferts, les options sont toujours grisées. La programmation est tout de même transférée vers la radio mais je ne sais pas comment puisque je n'ai pas sélectionné d'option.
Si je supprime tous les BMP de la carte, le temps de lecture est aussi long.
lorsque je lit la carte directement sur le PC, celle ci semble en bon état
J'ai essayé avec un autre PC, les symptômes sont identiques!
En conclusion, avec la carte SD dans la radio, à chaque fois que je me connecte pour charger une programmation, il faut attendre 5 minutes que le PC lise toute la carte SD et j'ai perdu les options à cocher pour le transfert des données.
Je ne comprends pas!
Si quelqu'un peut m'expliquer il sera le bienvenu
Alain
Bootloader 2.0.9
Firmware 2.1.3
Alain
carbetsaul- Messages : 20
Re: transfert prog modèle vers radio via companion
Je ne comprend pas trop. Ta radio est neuve donc et déjà avec la version 2.1.3 ?
Alors que le bootloader est encore le 2.0.9 ?
Je pense que pour débuter tu aurais du dans un premier temps garder le système 2.0.9 ou alors la mettre en français avec le 2.0.17.
Sinon si tu est en 2.1.3 ton bootloader devrait aussi être le 2.1.3.
Il me semble avoir lu ici ou là que la carte peut nécessiter un reformattage.
Le mieux est de copier sur ton PC les données qui y sont présentes, reformatter la carte et recopier les données sauvées sur la carte remise à neuf.
Si le problème persiste, j'essaierais avec une autre carte sd (au prix où cela coûte... )
Regarde aussi dans la signature du Lapin Maboul s'il n'y a pas un point de doc là-dessus.
Bonne chance,
Bonne chance,
N'importe comment on ne transfère pas un programme directement sur la radio. Il faut d'abord charger l'EEPROM, la modifier (modif, ajout) et ensuite on flashe l'EEPROM sur la radio. La carte SD n'a rien à voir dans l'affaire puisque même si on l'enlève ça fonctionne quand même.
Sinon il est exact que maintenant Frsky livre ses radios avec une carte SD de 1Go qui est une vrai cochonnerie. Certaines marchent, d'autres pas du tout. Alors à changer pour une classe 6 ou 10 en 4Go.
Certes... mais lorsque l'on enlève la carte, cela va plus vite... Donc c'est peut-être bien la carte qui pose problème dans le processus...La carte SD n'a rien à voir dans l'affaire puisque même si on l'enlève ça fonctionne quand même.
Même si elle n'est pas nécessaire pour sauvegarder dans l'eeprom, il se peut que le processus de connexion tente de la lire et, si elle est foireuse elle ralenti tout...
D'où l’intérêt de la reformater ou de la remplacer...
Murphy a écrit:Je ne comprend pas trop. Ta radio est neuve donc et déjà avec la version 2.1.3 ?
C'est peut-être une radio d'occasion et que le propriétaire précédent l'avait déjà flashée avec la version 2.1.3 !
Pour l'instant toutes le X9D du club sont au maxi en 2.0.17. J'attend une formation générale au club pour faire passer les radios en 2.1.3 car quelques un se servent de la télémétrie et risquent d'être perturbés. La migration se fera en salle informatique au club.
Une autre formation est prévue aussi sur Libre CAD http://librecad.org/cms/home.html
Ce logiciel gratuit est très puissant et permet en autre de dessiner des fuselages et ailes y compris les nervures.
Salut à tous,
Merci de vous pencher sur mon pb.
Non, la radio est neuve, j'ai peut être fait une fausse manip quand je l'ai remise en français au départ.
Cependant lors de la programmation de mon premier modèle (après la mise en français) tout était normal. Je n'ai rien changé sur la version de la radio ou de Companion depuis.
Ce soir, j'ai viré tous les fichiers de la carte puis je l'ai remise dans la radio. lorsque je connecte la radio au PC et que je tente de transférer un modèle à la radio, le PC se bloque (probablement en attente de lecture de la carte .. vierge!)
Pour poursuivre le processus, il faut déconnecter le cable USB, là on a la question habituelle mais le transfert n'aboutie pas, le PC attend qq chose, le seul moyen de le débloquer est de déconnecter le cable USB.
Si je fais la même manip sans la carte, lorsque je demande de transférer le modèle à la radio, les options: sauvegarder les réglages, patcher l'étalonnage, patcher les paramètres restent grisées (non sélectionnables) mais le transfert se fait quand même (toute la programmation du modèle est dans la radio)
C'est une carte 1Go. Si je la reformate, faut il la reformater en NTFS ou en FAT32?
Que me conseillez vous?
La carte semble au cœur du pb de blocage ou de lenteur, mais cela n'explique pas pourquoi les option sont grisées.
Qu'en pensez vous?
Alain
Qu'en pensez vous?
Alain
Juste pour compléter, la carte est parfaitement lisible sur le PC et sans délai de lecture.
Il n'y avait pas des problèmes aussi sur les câbles USB ?
Certains marche d'autre pas.
Bonsoir à tous,
Bon alors voici ce que j'ai fait:
- remplacement companion 2.1.1 et mise à jour de la radio par companion en 2.1.1
=> défaut idem
- formatage carte SD
=> défaut idem (attente lecture de la carte)
-chargement des directory et de tous les fichiers image, son... sur la carte
=> YOUPI, le défaut a disparu, le fonctionnement est redevenu normal
- essai sur le portable qui est resté à l'atelier, il me demande de passer le firmware en 2.1.3 (version de companion sur ce PC), je refuse et test
=> OK
je charge la radio en 2.1.3
=> OK
Donc le problème venait bien de la carte SD qu'il fallait reformater, allez comprendre pourquoi!!
mon câble USB est ok
On a appris qq chose.
En tout cas, merci à tous de m'avoir donner le courage de chercher car hier soir ça commençait à me gonfler sérieux!
J'en étais presque à regretter mes vielles FC18... maintenant je suis revenu à la raison.
Bon vols à tous (enfin, s'il ne pleut pas!)
=> défaut idem
=> OK
=> OK
... Qu'est-ce qu'il avait dit le Coyotte ? Hein ?
Allez... C'est Youpie-Day aujourd'hui
Bons vols à tous !
Bons vols à tous !
carbetsaul a écrit:mais cela n'explique pas pourquoi les option sont grisées.
Ces options "avancées" ne sont activées que si on configure des profils dans companion et qu'on y charge la calibration de la radio, ce n'est utile que si on jongle couramment avec plusieurs radios.
Je galère pour transférer mes modèles dans la radio et je ne trouve pas de tuto sur la marche à suivre, si quelqu'un pouvait m'aider...
Ma config:
OS windows 10
Companion update 2.1.8 (companion fonctionne sans bug tout seul)
Taranis X9E que je viens de flasher en 2.1.8 (la radio fonctionne sans bug toute seule)
Je lance companion (pas trop loin ) en mode administrateur,
Je maintiens les trims horizontaux vers l'intérieur puis allume la radio,
branche le cable usb,
laisse l'anti-virus analyser les disques.
puis j'ouvre avec companion le fichier EEPE où se trouvent mes modèles.
ils ont étés créés sous companion et testés aussi sur la simulation du logiciel.
Je clique sur l'onglet "transférer les réglages et modèles à la radio"
Je coche:
-vérifier la compatibilité du firmware
-sauvegarder les réglages actuels avant d'écrire (la radio ne possède que quelques tests, donc même sans cette option ça ne fonctionne pas)
-patcher les paramètres hardware du profil courant (késako???)
Bref, les barres de chargement se suivent puis je clique sur fermer.
j'éteins la radio, débranche le cable usb puis rallume la radio après quelques secondes et là...
ben
alerte gaz
alerte inter
alerte failsafe
...rien qui correspond à mes alertes...
puis que le modèle 1 où la radio me propose de créer un nouveau modèle, même les précédents modèles tests sont effacés...
et évidemment mes 5 modèles créés sous companion sont inexistant.
J'ai réessayé en mettant en surbrillance tous les modèles avant de cliquer sur l'onglet "transférer tous les réglages et modèles..."
Rien n'y fait.
Pourriez-vous me dire où j'ai loupé une étape?
Grand merci d'avance
Ma config:
OS windows 10
Je coche:
ben
alerte gaz
alerte inter
alerte failsafe
Rien n'y fait.
Ton loupé viens du fait que tu transfères de Companion vers Radio. On ne fait jamais cela. Il faut :
- Charger le fichier radio dans Companion
- Mettre à jour les modèles
- Enregistrer le fichier en .eepe sur le PC
- Enregistrer les mises à jour sur la radio.
Ainsi les réglages de base de la radio ne sont pas moifiés.
Je vais compléter la réponse de Murphy :
Dans ta radio, outre les modèles que tu as configuré, il y a aussi tous les paramètres de la radio elle-même (config des interrupteurs à la mise sous tension, niveau de batterie, etc. et surtout, la calibration de tes manches.
Ces informations sont aussi échangées lorsque tu lis ou écris dans ta radio.
Si tu crées sur Companion un modèle en partant de rien, et que tu transfères celui-ci vers vers la radio, tu vas perdre ces informations.
La bonne méthode est donc de
- Transférer le contenu de ta radio dans Companion.
- Apporter les modifications que tu désires
- Transférer l'ensemble vers la radio.
Ainsi, tu ne perds pas tes paramètres.
Evidemment, après lecture ou avant transfert, tu es libre de sauvegarder les données dans un fichier sur le PC.
(Pour ma part, je sauvegarde toujours juste après lecture afin de garder un backup de la version "qui fonctionnait avant modifs." )
Bons vols !
Bons vols !
Merci Murphy et CoyotteDundee pour le complément.
Alors j'essaye de comprendre mot par mot vos réponses avec mes connaissances de novice, merci d'être compréhensif!
J'essaye aussi d'établir point par point la procédure pour que cela soit clair, je vous invite à y répondre ligne par ligne.
Je maintiens les trims horizontaux vers l'intérieur puis allume la radio, puis branche le cable usb.
On est d'accord?
J'ai le choix entre:
-"Lire les réglages et modèles depuis la radio"
ou
-"Sauvegarder la radio"
ou
-"Lire le firmware de la radio" je pense que ce n'est pas cette option mais j'ai du mal à différencier ces choix...
Ensuite j'ouvre le fichier EEPE de la radio, et là je peux faire un copier-coller MODELE PAR MODELE de mon fichier original Companion dans celui de la radio ??
Je l'enregistre sur le PC.
Je clique sur l'onglet "Transférer les réglages et modèles à la radio" ou "Transférer une sauvegarde à la radio" ?
Je coche:
-vérifier la compatibilité du firmware ?
-sauvegarder les réglages actuels avant d'écrire ??
-patcher les paramètres hardware du profil courant ???
Comme je le disais à LapinFou, j'ai un peu les boules car j'ai une expo le week-end qui vient , j'ai passé pas mal de temps sur le simulateur pour être sur de n'avoir rien oublié sur chaque modèle et j'aimerais enfin les tester, c'est plus gai que de jouer avec les bargraphes sur le pc!
Merci d'avance,
Mica
Donc 1ère question: je calibre d'abord les manches de la radio sur un modèle fantôme puis je l'éteins?CoyotteDundee a écrit:
On est d'accord?
2ème question: par quel procédé charger la radio dans companion?Murphy a écrit:
ou
ou
Ensuite je le retransfère dans la radio, mais j'en reviens à mon post initial, quelles options choisir?Murphy a écrit:
Je coche:
Merci d'avance,
Mica
Et quand tu transfère, tu vérifies qu'aucune des cases ne soient cochées.
Surtout vérifie bien que Companion est réglé comme il faut comment expliquer dans la section "INSTALLATION & RÉGLAGES DE COMPANION" de ce tuto: [MINI TUTO facile] Mise à jour d'une radio avec le dernier firmware 2.1.x et récupérer D8 & LR12
Hé bien moi, je viens de me rendre compte d'un problème sur ma X9E qui jusqu'à maintenant fonctionnait sans problème. Ce soir j'ai voulu faire une maintenance sur la carte SD et je n'arrive pas à la connecter en USB.
Quand j'allume la radio les deux trims au centre et en appuyant sur l'inter, j'ai une ligne sur l'écran "Taranis bootloader 2.1.7" et le reste de l'écran reste blanc.
Pas de ligne "Mise à jour firmware, .... , Exit". L'écran s'éteind dès que je relache l'inter.
J'ai essayé de recharger le bootloader directement depuis le menu setup sur la carte SD et ça ne change rien.
Comprend pas ce qui se passe ???
Je sais pas si ça peut t'aider mais j'ai eu le coup en gardant le doigt appuyer comme pour un allumage normal.
Il faut juste une impulsion pour la mettre en mode "usb". Je n'ai aussi que la version affichée comme toi (passée en 2.1.8 maintenant).
Dès que je débranche le cable usb, les 3 options s'affichent.
En tout cas merci pour votre aide, le chargement de mes modèles fonctionne nickel! Un très grand merci pour votre aide!
Exact, il faut juste une impulsion sur l'inter et non appuyer longtemps comme pour l'allumer. C'est différent de la X9D.
Et ça marche du coup. Merci.
» Transfert companion vers radio
» Transfert vers la radio = écrasement config écran modèle!
» Transfert modèle de Taranis X9 vers Radiomaster TX16
» Transfert d'un fichier .eepe vers ma radio.
» Problème carte sd et transfert vers radio
