[Résolu] Problème de mixage pour aile volante...
Je ne sais pas trop dans quelle section poster mon problème.
J'ai monté une aile volante (une Z84 de chez HK et un récepteur V8R4-II),
avec laquelle j'ai un souci pour configurer la taranis.
J'utilise le mode 1 et j'ai configuré la taranis ainsi que les différentes voies comme suit
entrées
[I1]dir
Weight(+100%) Source(dir)
[I2]prf
Weight(+100%) Source(prf)
[I3]gaz
Weight(+100%) Source(gaz)
[I4]Ail
Weight(+100%) Source(Ail)
Mixage
CH2
[I4]Ail Weight(+100%)
[I2]prf Weight(+100%)
CH3
[I3]gaz Weight(+100%)
CH4
[I4]Ail Weight(-100%)
Je ne parviens pas à avoir une concordance entre ce que je fais aux manches et ce qui se passe sur l'aile...
Si je laisse la configuration en l'état sans toucher a rien, j'ai les gaz (normal), mais j'ai aussi la profondeur sur le manche de droite (moins normal)
et sur le manche de gauche j'ai les ailerons.
Si j'inverse le sens de la voie N°2 sur la taranis
Je retrouve sur le manche de droite les gaz ainsi que les ailerons, tout va bien !
Mais sur le manche de gauche je retrouve la profondeur inversée (quand je pousse le manche de gauche vers le haut, l'avion va monter au lieu de descendre)
Auriez vous une solution cela fait 2h30 que je suis dessus et je ne trouve pas la solution, j'en ai mal à la tête de coincer sur un problème aussi grotesque.
Merci à vous.
entrées
[I1]dir
[I2]prf
[I3]gaz
[I4]Ail
Mixage
CH2
CH3
CH4
Merci à vous.
Re: [Résolu] Problème de mixage pour aile volante...
Après avoir fait une pause pour manger, j'ai refait à tête reposée et j'ai trouvé la solution...
Mixage
CH2
CH3
CH4
[I2]prf Weight(-100%)
et là ça marche ...
Mixage
CH2
CH3
CH4
et là ça marche ...
Tant mieux pour toi. Pourtant il est possible de programmer directement en V1 avec les gabarits, soit en V2 avec l'assistant création.
Attention normalement on doit mettre un ratio de 50% sur la profondeur et les ailerons (et pas 100%) car sinon on peut arriver en butée des commandes !
» Mixage aile volante sur Horus X10 ou X12
» Modele pour Aile Volante
» réglage de la qx7 pour l'aile volante x vert
» Programmation aile delta pour récepteur S8R ( RESOLU )
» Bonjour, problème mixage direction => profondeur RESOLU
