Bonjour, problème mixage direction => profondeur RESOLU
J'ai étudié les mixages proposés sur le forum et je n'ai pas trouvé de solution.
J'ai un problème avec la réalisation d'un mixage direction vers profondeur.
Voici ce que j'ai fait :
[/url]
La difficulté, c'est que direction droite ou gauche doit donner du cabrage positif dans les deux cas.
Tout ce que j'obtiens, c'est si direction à gauche, la profondeur cabre et si direction à droite, il pique.
Il existe peut être une solution pour ne prendre que la valeur absolue de la direction.
Merci d'avance.
[/url]
Merci d'avance.
ED- Messages : 109
Re: Bonjour, problème mixage direction => profondeur RESOLU
Dans le paramètre "Courbe" tu choisis "Fonction" (Fonc) et tu prends la valeur absolue ( |x| ).
Une solution qui fonctionne :
Créer un mixage sur une voir non utilisée, avec la fonction |x|.
Ensuite, rajouter cette voie à la voie de la profondeur. Le ratio sera défini en fonction du taux de correction voulu.
Ça fonctionne, la correction est de +10% maxi à cabrer, proportionnellement au débattement de la dérive.
Pascal25- Messages : 1966
Merci Coyotte, merci Pascal
Je viens de réalisé le mixage sans utiliser de voie auxiliaire.
Pour que ça fonctionne, j'ai créé deux mixages.
Un pour la direction à gauche et l'autre pour la direction à droite.
Les deux ayant la même fonction de générer un léger ordre à cabrer.
Ca fonctionne trés bien.
Merci encore.
Merci encore.
ED- Messages : 109
Nickel !
Cela montre qu'avec OpenTX, il y a généralement plusieurs solutions pour arriver au résultat.
Oui, il m'est même arriver de créer des doublons.
Heureusement sans gravité.
Amitiés modelistes
Amitiés modelistes
ED- Messages : 109
Pascal25 a écrit:Nickel !
Merci pour les explications précedentes, j'ai enfin réussi à faire ma compensation à la profondeur sur les ailerons et la dérive.
Comme je suis maxi début sur openTX, je dois dire que ce n'est pas toujours évident d’appréhender ces concepts, mais finalement on y arrive
Voici la solution que j'ai mis en place :
Bon, je n'ai pas encore bien tout compris à comment ce mixage doit se lire pour être compréhensible, je vais me re-pencher sur les vidéos du lapin pour réviser
Le coup du ratio à -20%, au lieu de +20%.....ca m'a fait galérer quelques minutes quand même.
Bref, comme je le lisais plus haut via un 'moustachu' d'openTX, ya pleins de solutions à un même pb. Et tant que ce fait ce que l'on veut....ca va
Eric
podzyweb- Messages : 18
» Problème mixage gaz minimum => décalage profondeur RESOLU
» Mixage Profondeur + Direction + Aileron
» [Résolu] Problème de mixage pour aile volante...
» [Tuto] Mixage direction sur vehicule a chenilles (2 ESC)
» [TUTO] Comment mettre de L’Exponentiel sur les commandes des Ailerons, Profondeur et Direction
