Problème mixage gaz minimum => décalage profondeur RESOLU
Rebonjour,
Vous êtes serviables sur le forum, je vous remercie encore.
Je désire programmer un mixage qui décale le trim ou la position du volet de profondeur en fonction d'une position de gaz minimum.
Sous condition de position d'inter, en conservant l'action du manche de profondeur et avec une variable globale.
J'ai reproduis le programme de sécurité de gaz de Lapin Fou comme sur les images ci dessous.
Si je comprends l'action concrete de cette sécurité, je n'en comprends pas la programmation.
Ce seuil de sécurité gaz minimum conviendrait à activer le décalage de la profondeur ou du trim de profondeur.
Je recherche une solution pour le L02 de la sécurité de gaz pour ce mixage.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
ED- Messages : 109
Re: Problème mixage gaz minimum => décalage profondeur RESOLU
Pour rappel, la fonction OU est vraie si l'un des deux condition au moins est vraie.
Partons du principe que L02 est actuellement inactif.
Si L01 devient actif, L02 devient également actif. (V2)
Du coup puisse que L02 est actif, grâce à V1, L02 reste actif.
On mémorise donc que L01 a été actif à un moment.
Si maintenant L01 devient inactif, L02 reste actif grâce à (V1)
C'est que l'on appelle un "latch".
Comment désactive-t-on L02 ? Grâce à la condition supplémentaire "Not SC bas".
Si SC est mis en position basse, la condition n'est plus vraie et L02 devient inactif.
Depuis cette époque, la fonction "Bistable" a été ajoutée qui simplifie la compréhension de ce type de sécurité.
Tu en trouveras un exemple en bas de la page https://opentx-doc.fr/wiki/programmation-d-un-modele-bnf
C'est une "vieille" version de la coupure moteur qui utilisait un artifice de mémorisation :Si je comprends l'action concrete de cette sécurité, je n'en comprends pas la programmation.
ED- Messages : 109
» Bonjour, problème mixage direction => profondeur RESOLU
» [Résolu] Problème de mixage pour aile volante...
» Mixage avec décalage...ça tremblote (:
» Mixage Gaz vers Profondeur
» Mixage gaz et profondeur
