Mixage gaz et profondeur
Bonjour , j'ai un soucis avec un nouvel avion , le P 38 de chez Freewing , gaz à fond , il est hyper grimpeur , j'avais le meme soucis avec la sortie de ses volets que j'ai résolu avec la fonction phase de vol et en mettant le trim de profondeur indépendant pour chacune des positions de volets , ce que je voudrai faire , c'est associer une courbe de gaz avec une compensation de profondeur automatique , par contre il faudrait que je puise avant le faire comme avec la fonction phase de vol et trim indépendant pour pouvoir savoir combien mettre de trim pour voler droit , quelqu'un à une idée de comment je peut y arriver ?
cri.cri- Messages : 657
Re: Mixage gaz et profondeur
Déjà en général on règle ca au piqueur moteur, mais ca n'est pas toujours possible.
J'ai eu un cas similaire dans un planeur de vitesse ou il n'était pas possible de regler du piqueur, j'ai donc crée un mix gaz vers profondeur, j'ai mis le gain sur un potar pour pouvoir facilement trouver en vol la bonne valeur, quand c'était bon, je me suis posé, j'ai mis en dur la valeur du potar.
Oui , je le faisais sur mes autres avion de rajouter du piqueur moteur mais la comme c'est une mousse , ca va etre compliqué de le faire .
Si je comprend bien , tu as créé en mixage une association gaz +profondeur à laquelle tu as associé un potard pour avoir un gain ? Tu pourrais me montrer comment faire ? Merci d'avance .
Un exemple de base : S1 ajuste GV1 qui ajuste le mix
Après si on veut faire mieux, on crée une inupt sur S1 (comme ca on peut régler des courbes ou des limites/offset) et on prend [i]S1 plutot que S1
Bonjour, j'aimerais aller plus loin, je lis qu'il faut créer une inupt sur S1, (oui, je voudrais creer des courbes ! ) mais je ne sais pas ce qu'est une inupt...
Tonylm- Messages : 33
Erreur d'orthographe : inupt = input = entrée
Vi je suis méchamment dyslexique:( dsl
» Mixage Gaz vers Profondeur
» Mixage flap et profondeur
» Mixage volets-profondeur
» Mixage aérofreins profondeur
» mixage ailerons profondeur.
