Mixage volets-profondeur
Bonjour à tous.
je n'arrive pas à synchroniser l'action des volets et la correction de la profondeur.
Le déploiement des volets est ralenti sur 2 secondes, mais la correction de la profondeur est immédiate, malgré l'introduction des paramètres de ralentissement.
Il y a certainement un autre moyen pour lier les 2 actions....mais je ne trouve pas.
Peut-on aussi imaginer utiliser le trim des gaz (inutile en électrique) pour corriger la valeur de la correction ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Tacol- Messages : 24
Re: Mixage volets-profondeur
il faut faire un ralentissement de la correction de profondeur
en général il est beaucoup plus long que les volets
je m explique :
si les volets descendent de 8 cm en 3 secondes
des fois il te faut presque 5 secondes à la profondeur pour la compense souvent le planeur ou l avion ce met à monter
puis à descendre à la sortie des volet ou l inverse
il faut que le servo de profondeur finisse ça compense en même temps
que les volets
je m explique :
que les volets
Oui, j'ai ralenti l'action en donnant une valeur du paramètre "slow", mais quelle que soit cette valeur (entre 1 et 9), cela n'a aucun effet....
Mais je vien de trouver la solution je pense.
Source MAX Weight GV1 Slow (u3,d3)
Le ralentissement ne fonctionne que sur "weight"
Je ne sais d'ailleurs pas à quoi sert le paramètre offset !
Merci de m'indiquer s'il y a un lien vers des explications
Voir page 28 du manuel en français.Je ne sais d'ailleurs pas à quoi sert le paramètre offset !
https://frskytaranis.forumactif.org/t160-tuto-notice-doc-manuel-taranis-en-francais#987
Alain.
Hace- Messages : 279
» MIXAGE VOLETS PROFONDEUR TRAIN
» A mon tour je sèche - Mixage profondeur avec volets
» Problème compensation Volets/Profondeur
» mixage ailerons profondeur.
» Correction des volets de profondeur avec un potar
