Modele pour Aile Volante
Voilà un moment que je vole en fpv avec des drones, j'ai fait l'achat d'une aile volante sur un coup de cœur!
J'aurais besoin d'un bon coup de main pour réaliser le modèle pour ma Taranis X9D car après avoir " Créer modele" puis aile volante, il y a sûrement d'autres choses à programmer par exemple des vitesses différentes et une sécurité moteur !
le récepteur un X8R .
Grand merci pour votre aide .
JLB57- Messages : 84
Re: Modele pour Aile Volante
Déjà 4 voies c'est suffisant pour une aile volante. Donc un X4R ou récepteur 4 voies Frsky va très bien.
La sécurité moteur elle est créé sur SF quand tu crées le modèle.
Pourquoi des vitesse différentes ?
Ledabe- Messages : 749
Ok merci pour votre réponse !
Pour l'interrupteur de sécurité moteur je fait les modification sur quel page ? si vous pouvez développer car je n'ai jamais fait cela pour un modèle avion.
Pour les vitesses différente j'avais fait cela pour mes drones et au début voler à 75% ça aide je me suis dis que pour mon ailes ce serais bien aussi.
Merci de votre aide.
Bonjour JLB57.
Petite méthode très simple pour sécurité moteur:
Page fonction spéciales, SF- (ou l'inter que tu veux), remplacer voie 1 (ou la voie qui est raccordée au moteur), valeur : -100 , puis : cocher ON
pour le reste dis nous en un peu plus car drone et aile volante ne fonctionnent pas de la même façon.
Bon vol
BMX06
Bon vol
BMX06
BMX06- Messages : 259
Merci pour la réponse.
Je n'ai pas encore reçu l'aile mais je suis du genre qui aime bien anticiper et prendre les devant lol
j'ai donc commencer par créer le modèle dans la télécommande pour une aile, jusque la tous va bien !
mais pour le reste de la programmation effectivement je me suis rendu compte que c'est différent d'un drone !
il me faut mettre un inter pour le moteur avec un sécurité et j'avais pensé également pouvoir faire en sorte de réduire la vitesse à 75% puisque cela m'avais été bien utile quand j'avais débuté avec mon 1er drone.
Mais quelqu’un qui pratique cette discipline pourra peut-être me dire si c'est utile ou pas et me faire savoir sa conception du modèle.
Je ne met jamais l'inter moteur dans les FS car si on vient à changer de voie de sortie cela peut-être dangereux. Il faut le programmer dans les mixage. Voici le réglage pour une aile volante Raptor en Depron.
Penser à programmer "Remplacer" dans le multiplexage.
Quand à l'histoire de réduire la vitesse à 75% je ne comprend toujours pas pourquoi. Un manche des gaz ça va de -100 à +100. Donc il suffit de positionner le manche à 1/3 de course pour aller moins vite.
Ok grand merci !
Jo le Papy a écrit:et pourquoi le lapin il se décarcasse ???
https://opentx-doc.fr/wiki/coupure-moteur
Le programme est très bien mais trop compliqué à installer directement sur la radio et sur le terrain. Une simple ligne ajouté en mixage suffit et ça demande 30 secondes pour la programmer.
Ok pour une programmation terrain à la va vite mais la méthode du Lapin que j'utilise est bien plus sécurisante.
Il est facile de donner un coup sur un inter et si le manche des gaz est en haut, le moteur démarre plein gaz.
Avec la bonne méthode, lorsque l'on bascule l'inter, il faut encore passer le manche des gaz au mini afin de permettre le démarrage.
Un peu complexe au début mais facile à recopier et je l'utilise même sur un drône.
gravel- Messages : 762
Avec les versions actuelles d'Open-tx, c'est bien L01 et L02.
Pour JO, ce que tu utilise, c'est pour une simple coupure moteur via SF.
Cà peut fonctionner pour en engoff, pas pour le On qui intervient quand SF est dans la bonne position et le manche des gaz au mini
Merci voila c'est ajouter au modèle à vérifier bien quand j'aurais l'aile !
Mais ça avance maintenant j'espère que je ne vais pas galérer avec le récepteur X8R que je ne connait pas non plus.
A suivre
A suivre
» réglage de la qx7 pour l'aile volante x vert
» [Résolu] Problème de mixage pour aile volante...
» RTH aile volante
» Aile volante AR Wing
» AILE VOLANTE BI MOTEUR
» RTH aile volante
