Mixage 2 servos
Mixage 2 servos
Bonjour a tous
Je viens vers vous car ça fait 3 jours que je galère pour essayé de parvenir a ce que je veux et a cet heure là, je suis complétement largué, je sais plus quoi faire ...
Voila mon problème, je désire piloter 2 servos sur 2 voies différentes mais avec un inter 3 positions ...
Je m'explique :
Avec la VOIE6 je voudrais activer le 1er servo a 100% avec l'inter SD↑ et désactiver a 0% avec l'inter SD-
Avec la VOIE7 je voudrai activer le 2eme servos a 100% avec l'inter SD↓ et désactiver a 0% avec l'inter SD-
Je précise que je suis sous X9D+ et récepteur S8R
Merci de m'aider
Lionel
Je m'explique :
Merci de m'aider
Lionel
Re: Mixage 2 servos
Tu n’a pas préciser ce qui devais arriver à la voie 6 sur SD↓ , ni voie 7 sur l'opposé
Re: Mixage 2 servos
voie 6 sur SD↓ et voie 7 sur SD↑ , il ne se passe rien, aucune activité, comme s'il s'agissait de 2 inters 2 positions actionnant 2 servos distincts
Re: Mixage 2 servos
Ça ne veut rien dire ‘aucune activité’, on ne peut pas éteindre une voie, tu veut dire la même position médiane ? Parce que tu parle de 100% et 0%, donc la moitié de la course seulement.
Re: Mixage 2 servos
Je me suis mal exprimé
Je vais prendre pour exemple un inter 3 position qu'un ami électricien m'a installé pour faire fonctionner 2 appareils séparément, disons une ampoule et un ventilo.
Disons que cet inter est comparable a l'inter SD sur la radio, quand je met l'inter en position SD↑ l'ampoule s'allume mais pas le ventilo, je met maintenant l'inter en position SD-, tout est arreté, rien ne fonctionne, ensuite je bascule l'inter en position SD↓ et la, mise en route du ventilo sans alumer l'ampoule ...
Voila ce que je voudrais en gros en remplaçant l'ampoule et le ventilo par 2 servos distinct sur deux voies differentes
Re: Mixage 2 servos
C'est une analogie qui ne marche pas du tout, je comprend que tu est du mal avec les mixages et le reste.
On ne peut pas "éteindre" un servo, on peu juste lui donner une position entre -100% et 100%, et 0% n'est pas plus éteind que -100% ou 100%
Donc il faut que tu définisse ce qui se passe dans TOUT les cas. Est ce que c'est le tableaux suivant que tu désire ?
SD↑
voie6 : 100% (c'est a dire a fond d'un coté)
voie7 : 0% (c'est a dire au milieux)
SD-
voie6 : 0% (c'est a dire au milieux)
SD↓
voie7 : 100% (c'est a dire a fond d'un coté)
SD↑
SD-
SD↓
pat31- Messages : 777
Re: Mixage 2 servos
3djc a écrit:C'est une analogie qui ne marche pas du tout, je comprend que tu est du mal avec les mixages et le reste.
SD↑
SD-
SD↓
Oui c'est ça, je veux combiner 2 servos sur un inter 3 positions par exemple
SD position neutre, rien ne se passe
Action sur SD↑ sortie du train d’atterrissage
Retour sur SD-rentrée du train d’atterrissage
Action sur SD↓ ouverture de trappe de largage
Retour sur SD- fermeture de trappe de largage
Re: Mixage 2 servos
J'ai essayé ton exemple, je l'avais déjà fait mais la course des servos est réduite de moiter, on a pas le plein débattement
Re: Mixage 2 servos
Merci LapinFou, oui, c'est exactement ça que je veux, cool ...
He bien, j'y serait jamais arrivé sans toi ( et les autres aussi, merci a eux ), j'ai encore beaucoup de mal avec les mixages ...
Encore merci !!!
Encore merci !!!
Re: Mixage 2 servos
C’est toi même qui avait demandé 0%, malgré que j’ai signalé à plusieurs reprises que c’était la moitié.
La le lapin t’a donné la solution, mais je suis certain que tu ne l’a pas comprise, et donc prochaine fois, tu sera obligé de repasser par le forum, c’est dommage
Re: Mixage 2 servos
Je me rappelle ce que m'avait dit LapinFou y'a un moment de ça, corrige moi si je me trompe.
Quand j'actionne mon inter " SD↑ " le servo se déplace a 100%, par contre " !SD↑ " signifie que peux importe la position de mon inter ( sauf SD↑) , c'est a dire " SD- " ou alors " SD↓ " mon servo va se déplacer a -100%
Re: Mixage 2 servos
'!' peut se traduire en français par "pas", autrement dit !SD↓ est vrai quant tu n'es 'pas' dans la position SD↓
» ratio mixage et fin de courses servos
» Nb de servos max sur un X8R
» Course servos
» reglage servos et course...
» Course servos
