Probleme de mixage???
Je viens de créer mon premier model dans OpenTx et je lest transférer dans la radio.
Le Rx est un D4RII, voie 4 pour les Gaz et 1, 3 pour les deux servo d'Elevon (c'est une aile sans dérive).
Le moteur fonctionne, la profondeur aussi mais pas les élevons. Quand je met le manche à droite, l'aile va à
gauche et manche à gauche l'aile veux aller à droite.....
Le problème ce situ dans le mixage ou l'Attribution des voies??
Re: Probleme de mixage???
Ce que je ne comprend pas c'est puisque tu as défini DPGA dans ton ordre d'entrée de voie tu veux tout permuter en ADPG. Garde au moins le même ordre.
Pour le sens modifie le ratio de +100 à -100 ou l'inverse. Sans compter que sur une aile volante c'est un ration de +-50 et non +-100. Imagines tu met à fond ailerons et profondeur, tu as donc un débattement de +-200%.
Cela vient souvent de là. Permutes aussi voie 1 et voie 3 sur le récepteur. J'ai une aile volante Radjet 800 et ça marche sans problème.
Et plutôt que de présenter aussi des photos, met en partage le Fichier EEPE correspondant.
salut pourquoi tu te compliques la vie il y a un gabarit automatique pour créer un mixage delta dans companion :-)LRS a écrit:Hello,
tu fais fichier nouveau et tu cliques sur la première case et tu réponds tout simplement aux questions et ça se fait tout seul
comme dit Murphy pour les ailerons c'est ratio +50 -50
vieuxdruide- Messages : 1145
J'ai ça dans mes favoris si ça peut aider.
Réglage delta...
https://www.youtube.com/watch?v=cuQuWLkDS8w
Réglage delta...
oui c'est une bonne vidéo.thierryhl a écrit:J'ai ça dans mes favoris si ça peut aider.
Réglage delta...
mais pour un débutant il y a beaucoup plus simple
même sur la radio directement choisir une ligne vide appuyer sur enter
et là un menu apparait choisir créer un modèle et là un autre menu apparait
avec avion planeur hélico et aile delta,il suffit de choisir delta et de répondre aux questions et selon les réponses la radio effectue elle même les mixages et les entrées.
Bon c'est juste pour le début après c'est mieux de faire soi même ses mixages et ses programmations :-)
et de comprendre ce que l'on fait si possible :-))))
Je debute donc merci pour votre patience
Je vais essayer de suivre la video mais sa me soul car je comprend pas ce que je fait en totalité....
Tu peux jeter un œil sur le lien dans ma signature !
Après avoir essayé de suivre la video c'est pire, y'a plus rien qui fonctionne et la Led de mon Rx clignote rouge à présent....
Je pense que le plus simple va être de faire un reset all et reprendre depuis le début.
C'est possible de tout effacer, re binder , etc...?
salut je ne crois que tu aies besoin de rebinder le mixage radio n'a en principe aucune influenceLRS a écrit:Après avoir essayé de suivre la video c'est pire, y'a plus rien qui fonctionne et la Led de mon Rx clignote rouge à présent....
sur le récepteur....mais bon c'est vite fait.....
tu peux par contre effacer le modèle sur la radio et faire la procédure dont je parle plus haut
c'est à dire te mettre sur une ligne de modèle vide d'appuyer sur entrer long
ensuite de choisir créer modèle ensuite choisir les ailes deltas et répondre juste aux questions avec la touche entrer
et la radio fera le mix toute seule et les entrées.
voilà y a pas plus simple
Pour être sur, comment ce comporte le Rx lors du Bindage?
A ce que j'ai compris, on met la Radio en mode Bind, ensuite on appuie sur le petit bouton et on branche la Lipo.
Quand je fait sa, après avoir brancher la Lipo la led rouge et verte reste allumer. Je débranche, re branche le tout et la que la Led rouge qui clignote..... le moteur ne bip plus et plus de liaison avec la Radio...
oui parce que pour binder avec la taranis il faut être sur un modèle....LRS a écrit:Pour être sur, comment ce comporte le Rx lors du Bindage?
chaque modèle a son récepteur si je ne me trompe pas....
donc à mon avis il faut d'abord créer un modèle...
ensuite brancher le récepteur mettre sur un modèle en mode bind avec les bonnes données selon la notice de ton récepteur
en mode 16 ou 8 ça dépend....des récepteurs ensuite appuyer sur enter attendre quelques secondes débrancher et c'est bon.
C'est bon c'est rebinder
Une question, quand je modifie dans OpenTx il me faut ensuite envoyer les info dans la Radio. Mais quand je modifie quelques chose depuis la Radio comment ce fait la mise à jour ce cette modif dans OpenTx?
Je pense que mon problème vient en partie de la....
Sinon, est ce que ces nouveau réglages vous semble plus cohérent?
Désoler pour les photos, mais je suis sous windows pour les réglages mais je ne sais pas comment faire des copie d'écran partiel donc je vous les envoi depuis mon iMac.
Avec les réglages que je vous montre la je n'est qu'un servo qui fonctionne e qui fait AIL et PFR. Sinon les gaz fonctionne correctement.
ah ah :-) pourquoi tu n'écoutes pas ce qu'on te ditLRS a écrit:Avec les réglages que je vous montre la je n'est qu'un servo qui fonctionne e qui fait AIL et PFR. Sinon les gaz fonctionne correctement.
si tu avais fait comme dit plus haut tu ne devrais pas avoir d'entrée direction dans l'entrée 01.
est ce que tu as branché un servo d'aileron sur la voie01 du récepteur? si oui changes et mets le sur la voie 02 ou 04 je ne sais pas celle que tu as laissée libre et supprimes l'entrée 01 direction qui n'existe pas sur ton modèle.
sinon pour mettre en mémoire tes modèles sur companion il faut cliquer après branchement usb sur sauvegarder la radio et c'est bon.
mais pour ça il faut d'abord que tes mixages soient bons :-))
J'ai fait ce que vous m'avez dit de suivre le DPGA et comme le monte la première vue je n'est rien en 1 et rien non plus sur mon Rx en 1.
alors je ne comprend pas pourquoi ton servo ne fonctionne pas il devrait, inverse le branchement des ailerons sur le récepteur pour voir si c'est le servo qui est défectueux?LRS a écrit:J'ai fait ce que vous m'avez dit de suivre le DPGA et comme le monte la première vue je n'est rien en 1 et rien non plus sur mon Rx en 1.
fais une sauvegarde sur companion et teste dans la simulation mais ici chez moi ça marche.......avec cette configuration donc ce n'est pas le mixage.
as tu créee ton modèle avec l'assistant?
tu n'as rien touché ailleurs dans la radio?
Je pense que dans mon cas pour débuter il ne faut pas que j'intervienne et sur la Radio et sur Companion.
Je trouve plus claire pour l'instant Companion donc je ne touche pas à la Radio.
Reprenons à la base si tu est d'accord?
Je souhaite que ce soit brancher comme sa sur mon Tx :
Entrée 1 Prf
Entrée 2 Ail
Entrée 3 Gaz
Rien sur l'entrée 4.
Sa donne sa?
Entrée 1 Prf
Entrée 2 Ail
Entrée 3 Gaz
Sa donne sa?
oui c'est ok :-)
Murphy a écrit:Ce que je ne comprend pas c'est puisque tu as défini DPGA dans ton ordre d'entrée de voie tu veux tout permuter en ADPG. Garde au moins le même ordre.
Peu tu me montrer ton onglets "ENTRÉEs" ?
Murphy n'est pas en ligne en ce moment....
tes entrées sont bonnes continues avec les mixages.
ça devrait aller :-)
» Problème mixage sur 2 voie pour mon autopilot
» [Résolu] Problème de mixage pour aile volante...
» Bonjour, problème mixage direction => profondeur RESOLU
» Problème mixage gaz minimum => décalage profondeur RESOLU
