Cable ecolage
+14
qrocll
arno sourisse
alain17870
gregorally
bquille
jeanaltayr
nikogreg
18 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cable ecolage
Merci pour le retour !!
Re: Cable ecolage
bquille a écrit:Bonjour,
Vous allez pensez que je suis obséder par les solutions sans fil... c'est pas faux
Voici donc une solution pour faire de l'écolage facilement et sans fil avec une taranis (ou autre radio équipée d’émetteur FrSky) en radio élève :
Pour ça il faut :
- Un ubec comme ça (5v quoi) :
- Un Rx FrSky capable de sortir un signal CPPM :
Exemples:
Connecter ensuite comme ça :
Attention, les représentations schématique des prises Futaba et multiplex correspondes aux prise femelle (sur la radio)
- Un cavalier sur les pins des sorties 3 et 4
- Brancher la prise servo reliée à la prise écolage sur la sortie CPPM (=voie 1)
- Brancher la prise avec les 5v sur une autre entrée (Voie 2 sur le D4R-II).
Si ça n'a pas encore été fait, binder la radio avec le Rx
Et vous voila avec un moyen de faire de l'écolage sans fil à la patte...
salut à tous
bon à mon tour je voudrais utiliser le système d'écolage sans fil pour commencer l'accro avec un spécialiste il possède une futaba
donc j'ai acheté un petit récepteur frsky qui permet la sortie cppm
et ce câble chez microtechnics
http://www.microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&souscat=31&code=WTC&langue=fr
mais ce qui m'étonne c'est que dans le début du topic le câble de connexion avec la futaba est à deux fils et que celui-là trois fils?
alors étant nul en électronique ma question est ce que je dois débrancher le fil du milieu? ou est ce que je peux brancher ma prise tel quel sans problèmes?
merci d'avance :-)
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: Cable ecolage
merci d'avance :-)
La Futaba est capable d'alimenter le récepteur via ce cable alors utilise-le tel quel sans alimentation additionnelle comme indiqué sur le schéma.
Re: Cable ecolage
merci d'avance :-)
merci infiniment :-)
comment on ferait sans toi :-))
ah ah
Re: Cable ecolage
salut Alex.AleX. a écrit:La description de Bud est tout à fait exploitable dans le cas d'une Taranis élève sur une Futaba maître, avec un récepteur Futaba dans le modèle avion école.
Et même, sur la prise Futaba, en principe il y a aussi une sortie d'alim (+6V il me semble, à vérifier), c'est donc parfaitement envisageable en plus d'alimenter un D4R-II par la radio maître.
Après, pour piloter un avion école avec un Rx FrSky appairé à la Taranis, mais que ce soit le maître qui soit "au bout du cordon", je pense que c'est pas impossible...
Sur la radio maitre (donc extérieure à la Taranis), en affectant un inter à une voie, par exemple la 7, on obtient un 'événement' sur la Taranis correspondant à TRN7
Et en conditionnant le passage des commandes par cette voie, on peut avoir en principe ce comportement.
Ça donne :
inter logique : L1 = a>x ; a=TR7 ; X=95
fonction spéciale : FS1 = interrupteur L1 ; écolage ; on
Et en arrivant sur le terrain, on crie : "Ma Taranis est Fantastique !"
as tu testé?ton idée
parce que moi ça m'intéresse beaucoup ce système,c'est à dire avoir un récepteur frsky dans le modèle et la radio maître au bout du cordon mais ce que je ne comprend pas dans mon cas c'est une futaba c'est comment le maitre pilotera le modèle avec toutes ses fonctions à travers la taranis? n'aura t'elle que quatre voies?
si tu n'as pas testé je le ferai quand je recevrai le matos
Re: Cable ecolage
J'ai un easy glider en Futaba , j'utilise ce câble avec un recepteur Frsky binder avec une taranis.
C'est parfait
L’élève pilote avec la taranis.
C'est parfait
alain.depraetere- Messages : 193
Re: Cable ecolage
.AleX. a écrit:]
Ça donne :
salut Alainalain.depraetere a écrit:Bonjour
C'est parfait
oui ça j'ai bien compris mais tu as un récepteur futaba sur l'avion....
mais Alex parle d'autre chose il parle d'un récepteur frsky sur le modèle et de la taranis en mode élève...
d'ou ma question ou alors j'ai mal compris :-)
en fait ce que j'aimerai c'est faire piloter mon planeur par un ami qui a une futaba mais avec toutes les fonctions et sans changer mon récepteur frsky par un futaba et bien sur un autre récepteur frsky bindé sur la taranis et branché sur la futaba.
mais ça me parait impossible ça,j'ai du mal comprendre :-)
Re: Cable ecolage
Bon, je confirme, ma Taranis est fantastique
Pas le courage ce soir de faire vidéo + epee associé, mais avec une vénérable X412 en élève, doté de 4 manches + un potar + un inter j'ai fait un programme en moins de 10 minutes directement sur la radio et qui me donne :
Voie 1 = [E]AIL + voie 'spoiler'
Voie 2 = [E]profondeur
Voie 3 = gaz sur Slider ou gaz sur potar de l'élève (TRN6) si écolage actif
Voie 4 = [E]direction
Voie 5 = [E]AIL + voie 'spoiler'
Voie intermédiaire 10 'spoiler' = [E]GAZ * 50% offset 50%
Fonction spéciales
FS1 = Écolage actif si inter !SGv
FS2 = Écolage actif si inter sur la radio élève est actif (TRN5)
Quand FS1 ou FS2 sont vrai, les entrées [E]Ail/Gaz/Prf/Dir sont remplacées par les infos venant de la X-412
Et du coup, le 'pilote prof' peut parfaitement utiliser la radio élève.
Et c'est en plus bien sécurisant dans le sens ou quand on éteint ou débranche la X-412, même si l'inter pour l'écolage est actif, la Taranis récupère le contrôle.
Fonction spéciales
.AleX.- Messages : 1459
Re: Cable ecolage
Bonjour Alex.,
Juste pour être sûr d'avoir bien compris :
- FS2 détecte que l'interrupteur 'écolage' est bien activé sur la radio que tient le Moniteur (et qui n'est pas la Taranis)
Donc dès que le moniteur veut reprendre la main, il lache son switch et la radio repasse en mode normal.
A quoi sert le switch SG sur la taranis ? A forcer le mode écolage ? Dans quel(s) cas ?
Merci pour tes explications à venir,
Re: Cable ecolage
Bonjour.AleX. a écrit:Bon, je confirme, ma Taranis est fantastique
Tu es modeste c'est toi qui est trés bon.
Moi ce qui intéresserai c'est que la Taranis en prof puisse prendre le contrôle d'un ensemble Futaba en éleve.
Connaissez vous le module HF externe qui me le permette et est ce faisable ?
Re: Cable ecolage
@alain.depraetere , appelle moi Maître si ça te fais plaisir, mais ça n'y changera rien au fait que c'est parce que le radio le permet :p
Bon, donc j'ai passé une grosse heure à mettre les choses en forme, tout est dans l'archive associée à ce message.
Il y a donc un fichier .eepe avec 3 exemples de configuration (mais c'est juste une trame pour comprendre le principe, à chacun d'adapter bien sur) et un fichier texte qui explique, voici le pavé :
P.S. : avec ces fonctions, il devient également très facile de faire essayer à un collègue qui pilote dans un autre mode que soit
.AleX. a écrit:
Préambule sur l'écolage :
La Taranis offre des fonctions de double commande particulièrement évoluées.
Comme beaucoup de configurations sont possibles, les termes utilisées peuvent prêter à confusion, pour plus de clarté il est important de bien faire la distinction :
- Radio maître = la radio qui est 'bindée' avec le modèle.
- Radio esclave = la radio qui n'est pas 'bindée' avec le modèle.
- Moniteur = le pilote qui prend la fonction de professeur
- Élève = l'autre pilote !
Exemple de configurations, dans ces différentes situations, la Taranis est toujours la radio maître :
1 - Le moniteur utilise la radio maître et c'est lui qui choisi qui pilote
2 - Le moniteur utilise la radio esclave et c'est lui qui choisi qui pilote
3 - Peut importe qui est moniteur, il faut que les deux pilotes actionnent un interrupteur pour que ce soit la radio esclave qui pilote.
Fonctionnement général :
Pour utiliser la double commande, il faut injecter le signal sur le port 'DSC' (fiche jack à l'arrière de la radio).
La Taranis est capable de décoder n'importe quel signal type CPPM, soit en direct provenant d'un câble relié à la radio esclave, mais aussi en remplaçant le fil par un recepteur associé à la radio esclave et qui fourni un signal CPPM.
la radio elève utilisée dans cet exemple est une '4 voies' (manches) disposant d'un interrupteur On/Off et d'un potentiomètre, ce qui fait 6 voies au total.
Dans le réglage principal de la radio (appui [MENU]Long puis page 2/ on commence par le réglage du neutre des manches de la radio élève et réglé le 'multiplicateur', pour obtenir au bas de l'écran des valeurs au plus proche de -100 à +100 lorsque que l'on bouge les manches.
Ensuite, on choisi dans le tableau pour chaque fonction la voie qu'il faut prendre en compte.
Notez que sur ces lignes, on peut définir si l'on désire un mélange ou un remplacement, et définir un ratio. On peut également choisir de ne pas utiliser la fonction pour chacune des 4 manche.
Lorsque la fonction écolage de la Taranis sera active, les infos [E]Ail,[E]Prf,[E]Gaz et [E]Dir ne prendrons plus les manches de la Taranis comme source, mais ce qui aura été défini.
Note importante : sur l' écran de réglage du mode écolage, il n'est possible de choisir que les 4 premières voies reçues sur le port DSC, mais une des spécificité de la Taranis qui est particulièrement intéressante, c'est qu'en réalité il est possible de décoder jusqu’à 16 voies à travers les mixeurs.
Pour exploiter ces 16 voies, il faut utiliser comme source de mixeur les valeurs TR1, TR2, TR3...TR15,TR16, ça nous sera très utile.
Dans cet exemple, la radio utilisée (une X-412 Graupner) fournit
le manche de gaz en voie 1 (TR1)
le manche des ailerons en voie 2 (TR2)
le manche de profondeur en voie 3 (TR3)
le manche de direction en voie 4 (TR4)
l'interrupteur 'gear' en voie 5 (TR5)
un potentiomètre en voie 6 (TR6)
Le modèle de vol sur la radio maître est volontairement sommaire :
Voie1 = Aileron gauche + spoiler
voie2 = Profondeur
Voie3 = Moteur sur un slider
Voie4 = Dérive
Voie5 = Aileron droit
Un mixeur intermédiaire est utilisée pour fournir une fonction Spoiler (ailerons qui se relèvent) et n'est pas reliée à une voie physique.
Voie7 = mixeur pour le spoilers
La voie 7 (mixage spoilers) utilise l'entrée [E]Gaz comme source, avec un ratio de 50% et un offset de -50%
Sa valeur vaut donc 0 quand le manche est à -100, et sa valeur est de 100 quand le manche est à +100.
Les voies ailerons utilisent l'entrée [E]Ail et une seconde ligne _ajoute_ la valeur de la voie 7, on à donc les deux ailerons qui se relèvent lorsque que l'on agit sur le manche de gaz
Le fichier .eepe de cette archive comporte plusieurs modèles d'écolages.
Écolage 1 = le mode 'classique', le moniteur utilise la radio maître et c'est lui qui choisi qui pilote.
Lorsque le moniteur actionne l'interrupteur SH (l'inter momentané de droite), la fonction spéciale FS1 devient valide et ce sont les commandes reçues de la radio esclave qui sont prises en compte.
Comme le modèle est doté de spoilers qui sont pilotés par le manche de gaz, pour qu'il puisse contrôler le moteur, un mixage est ajouté sur la Voie3 sous la forme :
Remplace / source = TR6 / Actif quand SF est actif
Écolage 2 = Le moniteur utilise la radio esclave et c'est lui qui choisi qui pilote.
Ce n'est plus l'interrupteur SH qui conditionne le mode écolage, mais la fonction logique L1.
L1 est conditionné par la valeur reçue en TR5 (l'interrupteur 'gear' sur la radio esclave)
Pour que la radio esclave (au mains du moniteur) puisse également piloter les gaz, le mixeur sur la Taranis pour la voie 3 reçoit donc également une seconde ligne de forme
Remplace / source = TR6 / Actif quand L1 est actif
Écolage 3 = Peut importe qui est moniteur, il faut que les deux pilotes actionnent un interrupteur pour que ce soit la radio esclave qui pilote.
C'est le même programme que l'écolage 2, mais cette fois, la condition L1 est vrai quand on à en même temps l'interrupteur 'Gear' (TR5) de la radio esclave actif et l'interrupteur SG sur la Taranis dans une autre position que basse.
Bon écolage
.AleX. - Aucune licence, partagez ! (Avril 2015)
Re: Cable ecolage
la sortie carrée futaba sur votre schéma parle des plots 2(vert) et 6(rouge)
lorsque je démonte la prise j'ai 2 fils 1 rouge et 1 noir sur les plots 3 (rouge) et 2 (noir)
comme il s'agit d'une futaba fx 30 qui serait maître la taranis étant éleve faut il ressouder en 2 et 6 ?
mais sur quel plot fil rouge et quel plot fil noir ? je suppose que le noir est la masse
merci de votre réponse
qrocll- Messages : 141
Re: Cable ecolage
re
une précision les plots 5 et 4 sont reliés par une soudure
Re: Cable ecolage
En farfouillant sur GitHub, je suis tombé sur un jeu de slides présentant les nouveautés de la 2.1 : https://docs.google.com/presentation/d/1BuOlXffCktUYjisBV4rCVyG0fGmd7y5nhDK9hVE7L-Q/edit?pli=1#slide=id.p] et en particulier 3 nouveaux modes Wireless résumés dans ce transparent:
Est-ce que l'un de vous aurait une idée de ce que pourrait être le mode Master/CPPM module?
dev.fred- Messages : 760
Re: Cable ecolage
salut.AleX. a écrit:La description de Bud est tout à fait exploitable dans le cas d'une Taranis élève sur une Futaba maître, avec un récepteur Futaba dans le modèle avion école.
bon ça y est test fait écolage sans fil avec futaba maître et taranis élève,récepteur futaba dans l'avion un récepteur D4R-II et un fil trois brins branché à la futaba qui alimente le récepteur un bout de scotch et ça marche impec. Aucun problème.
Re: Cable ecolage
Je pense avoir trouvé la réponse à ma question du mode "Master/CPPM et SBUS module" ici : https://github.com/opentx/opentx/wiki/Taranis-serial-port
L'équipe d'OpenTX envisage en 2.1 de permettre l'utilisation de la broche HEARTBEAT du module externe comme entrée d'écolage :
C'est dans la lignée de l’idée du mode de maintenance (MikeB).
Re: Cable ecolage
Je déterre un peu ce post pour avoir une petite précision.
Je vais tester l'écolage avec ma Taranis (maitre) et une petite Futaba Skysport 4 (esclave).
J'ai modifié cette Skysport avec un module FrSKy et elle fonctionne très bien en 2.4 Ghz.
D'après le lien trouvé en 1ère page de ce sujet, j'en déduis que le câble qu'il me faut est celui-ci :
Par contre, comme côté Taranis, on reçoit ou on envoie le signal par la même pinoche (plot central), je me dit que si le mode d'écolage n'est pas en phase avec le câble, les 2 émetteurs vont envoyer leurs signaux sur le même fil et ça risque de fumer non ?
Merci pour votre retour.
Amicalement,
Amicalement,
Prospectix- Messages : 97
Re: Cable ecolage
Bon, j'ai soudé un câble comme ci-dessous et j'ai testé, mais ce n'est pas concluant.
J'ai des messages "signal écolage perdu / signal écolage retrouvé" de manière un peu erratique !!!
Mon câble est bon au multimètre, mais il fait 2 mètres de long, ce pourrait être un pb de longueur ?
Merci.
Cdt,
Merci.
Cdt,
Re: Cable ecolage
salutProspectix a écrit:Bonjour,
Merci.
Cdt,
heu en principe pas de problème à cause de la longueur,mais tu sais aujourd'hui plus besoin de s'embêter avec des câbles
ou bien tu utilises un récepteur qui sort le signal CPPM de la radio élève que tu branches sur l'écolage de la taranis
avec un petit accu
ou ça
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__88382__4_Channel_Trainer_for_Coach_and_Student_Dual_RX_Controller_.html
c'est ce que j'utilise et ça marche super,plus de fil à la patte :-)
il faut juste deux récepteurs dans l'avion un pour chaque radio.
Re: Cable ecolage
Merci pour ton info.
Je connaissais ce petit module, mais je voulais déjà essayer avec un bête câble.
Je l'ai raccourci à 1 mètre, mais j'ai toujours les mêmes messages erratiques ...
Je vais passer commande de ce petit module et d'un récepteur supplémentaire.
Merci.
Amicalement,
Merci.
Amicalement,
Re: Cable ecolage
Et pourquoi pas une Protonik PTR6A pour pas beaucoup cher que le module et un récepteur supplémentaire. Et au moins la PTR6A fonctionne en mode 1 ou 2 juste par un commutateur au dos de la radio. Le récepteur est PPM que tu peux brancher directement le port module au dos de la Taranis.
http://www.weymuller.fr/article/radio_protronik_ptr6a_6_6_0_accu_tx.html
Il faut en profiter, il y a une bonne réduction dessus. et le port est gratuit.
Re: Cable ecolage
Bonsoir Murphy,
J'avais regardé cette radio il y a 2 ou 3 ans lorsque je me suis remis au modélisme, puis je me suis dirigé vers les produits FrSky.
Ma Skyport 4 a été bidouillée pour avoir une 5ème voie et je l'ai passée en 2.4 GHz avec un module FrSky.
Comme j'ai 10 ou 12 récepteurs FrSky, je n'ai pas envie d'acheter une radio supplémentaire.
Mais c'est clair que cette petite radio est terrible et pas cher.
Sinon, après réflexion, je vais intégrer un récepteur CPPM dans la Taranis, comme cela, je n'aurai pas besoin de modifier chaque avion que je voudrais faire essayer.
Amicalement,
Amicalement,
Re: Cable ecolage
Prospectix a écrit:Sinon, après réflexion, je vais intégrer un récepteur CPPM dans la Taranis, comme cela, je n'aurai pas besoin de modifier chaque avion que je voudrais faire essayer.
C'est finalement la meilleure solution.
Quand à moi je vais profiter de la promo en cours pour en commander une autre. Car le point fort de cette radio c'est la possibilité mode 1 ou 2 sans problème.
Re: Cable ecolage
Il y a la V2 de dispo au même prix : http://www.miniplanes.fr/radio-ptr6a-pro-tronik-v2-70100
Par contre, je ne connais pas les plus de cette version et il faut voir les frais de port, ou bien la prendre en magasin.
Amicalement,
Amicalement,
Re: Cable ecolage
Prospectix a écrit:Il y a la V2 de dispo au même prix : http://www.miniplanes.fr/radio-ptr6a-pro-tronik-v2-70100
Amicalement,
La référence que j'ai donné est aussi la V2. Mais le port est offert pour le même prix.
» Ecolage par câble
» cable ecolage
» Ecolage avec cable
» écolage X7Q maitre par câble.
» Ecolage Futaba vers taranis cable + différents modes
» cable ecolage
Page 3 sur 4
