Ecolage avec cable
Ecolage avec cable
Message par PIRKIROULE le Lun 12 Juin 2017 - 15:27
Bonjour à tous, quelques petites questions pour ne pas casser tout de suite le matériel volant... Embarassed
Il s'agit d'un hélico, type vario.
1ère question : Je suis l'élève... nous avons copié avec le moniteur le même programme sur nos 2 Tx X9E (Rx = R6X), lui est en mode 1 et moi en 2, nous avons utilisé les entrées Ail,Prf etc... première question, comment faire apparaitre TR1, TR2 etc... Je les trouve référencées dés les "entrées" dans les "sources" mais je ne comprends pas bien comment les relier à un manche ou un inter ? Car il nous faudrait 6 voies avec le pas et le gyro.
2ème question : nous sommes arrivés à faire marcher les manches du maitre et de l'élève, MAIS sur la radio de l'élève lorsque je bouge l'aileron c'est le pas qui est mis en oeuvre et bien entendu en bougeant la manette des gaz au lieu de mettre du pas je mets des ailerons ???
Nos 2 programmes sont strictement identiques sauf que sur l'élève dans la configuration on a PPM dans la case protocole du "Modules externe" au lieu de off. C'est sûrement une erreur mais suffit elle à expliquer l'inversion de commande ? Bien entendu il y a un inter SH chez le maître et pas l'élève pour reprendre la main.
Dans la page 4/9 Ecolage les entrées sont ail = CH1, Prf CH2, Gaz CH3, Dir CH4
Merci de m'aider à débrouiller cette situation.
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Re: Ecolage avec cable
Message par LapinFou le Lun 12 Juin 2017 - 15:33
Des éléments de réponse dans ce tuto concernant TR1, TR2, ....
Sinon pour faire correspondre les manches, c'est facile:
Il faut calibrer le neutre de la radio élève SUR la Taranis. Voir modifier le ratio (par défaut, c'est x1.0 entre 2 Taranis) pour s'assurer que les débattements de l'élève correspondent bien aux débattements du maitre. C'est ici aussi que l'on peut refaire l'ordre des voies élève/maitre.
Le menu est ici: appui long MENU, puis 4x appui court sur PAGE
Tu mets les manches de la radio élève aux neutres, puis appui long sur ENT sur Cal pour mémoriser les neutres.
Après, il faut ajuster, si besoin, le coefficient multiplicateur.
Message par PIRKIROULE le Lun 12 Juin 2017 - 17:58
J'y vais de ce pas
Merci Lapin
PIRKIROULE
PIRKIROULE
