Cable ecolage
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Cable ecolage
Message par Invité le Dim 9 Nov 2014 - 12:30
Le problème c'est que si Pat31 veux piloter ses modèles en double commande, c'est pas possible dans ce cas. Donc il a le choix, acheter une seconde Taranis ou s'équiper lui-même d'une radio élève.
A part cela je cède des Spektrum DX4e avec cordon écolage en mode 1 ou 2 pour pas cher (voir A vendre). C'est celles qui me servaient à la double commande avant que je passe sur la A2Pro PTR6A.
La DX4e fonctionne très bien en double avec la Taranis.
Re: Cable ecolage
Message par .AleX. le Dim 9 Nov 2014 - 22:22
La description de Bud est tout à fait exploitable dans le cas d'une Taranis élève sur une Futaba maître, avec un récepteur Futaba dans le modèle avion école.
Et même, sur la prise Futaba, en principe il y a aussi une sortie d'alim (+6V il me semble, à vérifier), c'est donc parfaitement envisageable en plus d'alimenter un D4R-II par la radio maître.
Après, pour piloter un avion école avec un Rx FrSky appairé à la Taranis, mais que ce soit le maître qui soit "au bout du cordon", je pense que c'est pas impossible...
Sur la radio maitre (donc extérieure à la Taranis), en affectant un inter à une voie, par exemple la 7, on obtient un 'événement' sur la Taranis correspondant à TRN7
Et en conditionnant le passage des commandes par cette voie, on peut avoir en principe ce comportement.
Ça donne :
inter logique : L1 = a>x ; a=TR7 ; X=95
fonction spéciale : FS1 = interrupteur L1 ; écolage ; on
Et en arrivant sur le terrain, on crie : "Ma Taranis est Fantastique !"
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Jeu 12 Mar 2015 - 13:04
Futaba T6j en maitre Taranis en élève par câble tout vas bien.
Je prend un récepteur X8R binder avec la Taranis élève, la sortie SBUS du récepteur envoi le signal sur la pin 6 de la prise écolage Futaba. J'alimente le récepteur avec le V+ après inter de la Futaba.
La futaba ne détecte pas de signal PPM à son entré 6 donc l' inter ne la bascule pas en réception élève.
Qu'ai je mal fait ?
Alain
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
Message par Invité le Jeu 12 Mar 2015 - 13:27
A mon avis le S-BUS ne sort pas un signal PPM. Je crois qu'il faut un récepteur D8R pour cela.
Re: Cable ecolage
Message par CoyotteDundee le Jeu 12 Mar 2015 - 13:33
Penser à mettre la Taranis en élève peut-être...
Je ne pense pas car la Taranis doit émettre normalement vers le récepteur X8R.
Par contre, il me semble avoir lu quelque part qu'il faut un circuit inverseur pour transformer le S-BUS en (C)PPM.
Lapin Zinzin ou Djsyl devraient pouvoir confirmer ou infirmer la chose...
http://blog.baily-fouss.be/
Re: Cable ecolage
Message par Invité le Jeu 12 Mar 2015 - 13:46
Exact si tu utilises un récepteur en double. Par exemple pour la double j'utilise une PTR6A et le récepteur a une sortie PPM d'origine. D'ailleurs les copains en ont acheté pour mettre sur des Futaba et c'est bien pratique à utiliser en alimentant le Rx par V+.
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Jeu 12 Mar 2015 - 13:53
Re
Affirmatif je viens de tester un Frsky v8r7sp avec un module D8, ce n'est pas une sortie sbus et ca marche.
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
Message par Sacre100 le Jeu 12 Mar 2015 - 15:10
Il existe bien un décodeur SBUS -> (C)PPM : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais comme le dit Murphy, autant prendre un récepteur qui sort directement du (C)PPM Dans ton cas, autant prendre un Delta8 qui te permettra de faire de l'écolage dans les deux sens ( Futaba T6J maitre, Taranis esclave et vis-versa) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Jeu 12 Mar 2015 - 16:21
Re
Merci je viens de commander un Delta 8
Super
Alain
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
Message par LapinFou le Jeu 12 Mar 2015 - 16:54
J'avais testé le Delta 8 entre une Futaba T6J et une Futaba T8J. Cela ne fonctionnait pas correctement.
A priori, la proximité de la radio appairée avec le Delta8 saturait complètement le front-end et provoquait des coupures de plusieurs secondes... Sad
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Jeu 12 Mar 2015 - 17:12
LapinFou a écrit:J'avais testé le Delta 8 entre une Futaba T6J et une Futaba T8J. Cela ne fonctionnait pas correctement.
Re
Je ne comprend pas bien, mais dans mon cas j'aurais le delta8 à 10 cm de la Futaba ( à cote de la prise ecolage, et la Taranis binder avec le D8 à quelques mètres.
Que dois je craindre ?
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
Message par LapinFou le Jeu 12 Mar 2015 - 17:15
Ben tu peux essayé, je serais très curieux de connaître le résultat.
j'étais dans la config que tu décris, et cela ne fonctionnait tout simplement pas comme expliqué ci-dessus.
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Jeu 12 Mar 2015 - 17:35
LapinFou a écrit:Ben tu peux essayé, je serais très curieux de connaître le résultat.
Si je comprend tu constate que la Futaba sature le D8 ?
Avec la sortie ccpm d'un recepteur Frsky v8r7sp:
et un module emission DHT-U, ca marche.
J’espère que ce sera pareil si non: 34 € pour rien
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
Message par LapinFou le Jeu 12 Mar 2015 - 17:42
Ben, j'espère que cela va fonctionner pour toi !
Par contre, tu confirmes que pour faire de l'écolage sans fil entre 2 Taranis, le Frsky V8R7sp fonctionne bien ?
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Jeu 12 Mar 2015 - 18:05
LapinFou a écrit:Ben, j'espère que cela va fonctionner pour toi !
Non le V8 n'est pas compatible avec la Taranis.
Je l'ai utilisé pour vérifier que ma futaba acceptée la trame ccpm
J'ai utilisé un module émission DHT-U monté sur une Mpx 3030 Binder avec le v8
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Lun 16 Mar 2015 - 17:57
Bonsoir
Je viens de tester en atelier ça marche, aucune coupure.
Je croise les doigts, premier vol du modèle samedi...
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
Message par arno sourisse le Mer 18 Mar 2015 - 15:53
Bonjour, après réalisation du petit montage illustré je branche le tout sur une royal evo9 2.4ghz qui aurait du être maître, et bien ça ne marche pas
il y a un truc ?
arno sourisse
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Mer 18 Mar 2015 - 16:41
arno sourisse a écrit:Bonjour, après réalisation du petit montage illustré je branche le tout sur une royal evo9 2.4ghz  qui aurait du être maître, et bien ça ne marche pas
il y a un truc ?
Quel récepteur alimente le ppm de la prise écolage multiplex ?
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
Message par arno sourisse le Mer 18 Mar 2015 - 16:46
c' est un D4rII le meme que sur la photo
arno sourisse
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Mer 18 Mar 2015 - 16:57
arno sourisse a écrit:c' est un D4rII le meme que sur la photo
Re
as tu respecté le point 3 de la notice ?
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
Message par arno sourisse le Mer 18 Mar 2015 - 17:05
si j' ai bien compris, le jump est a placer sur la broche 3et4 .
ça c' est tout bon
arno sourisse
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Mer 18 Mar 2015 - 17:32
arno sourisse a écrit:si j' ai bien compris, le jump est a placer sur la broche 3et4 .
ça c' est tout bon
Est ce que ca marche ?
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
Message par arno sourisse le Mer 18 Mar 2015 - 18:16
tout etait ok depuis de début mais ça ne marche pas. c' était trop beau
arno sourisse
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Mer 18 Mar 2015 - 20:00
Il faut refaire le binding après avoir placer le jumper entre 3 et 4
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
