Cable ecolage
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Cable ecolage
Message par dev.fred le Mer 17 Juin 2015, 4:23 pm
Je pense avoir trouvé la réponse à ma question du mode "Master/CPPM et SBUS module" ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
L'équipe d'OpenTX envisage en 2.1 de permettre l'utilisation de la broche HEARTBEAT du module externe comme entrée d'écolage :
C'est dans la lignée de l’idée du mode de maintenance (MikeB).
Re: Cable ecolage
Message par Prospectix le Dim 07 Aoû 2016, 12:57 pm
Je déterre un peu ce post pour avoir une petite précision.
Je vais tester l'écolage avec ma Taranis (maitre) et une petite Futaba Skysport 4 (esclave).
J'ai modifié cette Skysport avec un module FrSKy et elle fonctionne très bien en 2.4 Ghz.
D'après le lien trouvé en 1ère page de ce sujet, j'en déduis que le câble qu'il me faut est celui-ci :
Par contre, comme côté Taranis, on reçoit ou on envoie le signal par la même pinoche (plot central), je me dit que si le mode d'écolage n'est pas en phase avec le câble, les 2 émetteurs vont envoyer leurs signaux sur le même fil et ça risque de fumer non ?
Merci pour votre retour.
Amicalement,
Prospectix
Prospectix
Re: Cable ecolage
Message par Prospectix le Dim 07 Aoû 2016, 3:30 pm
Bon, j'ai soudé un câble comme ci-dessous et j'ai testé, mais ce n'est pas concluant.
J'ai des messages "signal écolage perdu / signal écolage retrouvé" de manière un peu erratique !!!
Mon câble est bon au multimètre, mais il fait 2 mètres de long, ce pourrait être un pb de longueur ?
Merci.
Cdt,
Prospectix
Prospectix
Re: Cable ecolage
Message par vieuxdruide le Dim 07 Aoû 2016, 3:42 pm
Prospectix a écrit:Bonjour,
Merci.
Cdt,
salut
heu en principe pas de problème à cause de la longueur,mais tu sais aujourd'hui plus besoin de s'embêter avec des câbles
ou bien tu utilises un récepteur qui sort le signal CPPM de la radio élève que tu branches sur l'écolage de la taranis
avec un petit accu
ou ça
c'est ce que j'utilise et ça marche super,plus de fil à la patte :-)
il faut juste deux récepteurs dans l'avion un pour chaque radio.
Re: Cable ecolage
Message par Prospectix le Dim 07 Aoû 2016, 3:53 pm
Merci pour ton info.
Je connaissais ce petit module, mais je voulais déjà essayer avec un bête câble.
Je l'ai raccourci à 1 mètre, mais j'ai toujours les mêmes messages erratiques ...
Je vais passer commande de ce petit module et d'un récepteur supplémentaire.
Merci.
Amicalement,
Prospectix
Prospectix
Re: Cable ecolage
Message par Invité le Dim 07 Aoû 2016, 5:21 pm
Et pourquoi pas une Protonik PTR6A pour pas beaucoup cher que le module et un récepteur supplémentaire. Et au moins la PTR6A fonctionne en mode 1 ou 2 juste par un commutateur au dos de la radio. Le récepteur est PPM que tu peux brancher directement le port module au dos de la Taranis.
http://www.weymuller.fr/article/radio_protronik_ptr6a_6_6_0_accu_tx.html
Il faut en profiter, il y a une bonne réduction dessus. et le port est gratuit.
Re: Cable ecolage
Message par Prospectix le Dim 07 Aoû 2016, 6:29 pm
Bonsoir Murphy,
J'avais regardé cette radio il y a 2 ou 3 ans lorsque je me suis remis au modélisme, puis je me suis dirigé vers les produits FrSky.
Ma Skyport 4 a été bidouillée pour avoir une 5ème voie et je l'ai passée en 2.4 GHz avec un module FrSky.
Comme j'ai 10 ou 12 récepteurs FrSky, je n'ai pas envie d'acheter une radio supplémentaire.
Mais c'est clair que cette petite radio est terrible et pas cher.
Sinon, après réflexion, je vais intégrer un récepteur CPPM dans la Taranis, comme cela, je n'aurai pas besoin de modifier chaque avion que je voudrais faire essayer.
Amicalement,
Prospectix
Prospectix
Re: Cable ecolage
Message par Invité le Dim 07 Aoû 2016, 7:07 pm
Prospectix a écrit:Sinon, après réflexion, je vais intégrer un récepteur CPPM dans la Taranis, comme cela, je n'aurai pas besoin de modifier chaque avion que je voudrais faire essayer.
C'est finalement la meilleure solution.
Quand à moi je vais profiter de la promo en cours pour en commander une autre. Car le point fort de cette radio c'est la possibilité mode 1 ou 2 sans problème.
Re: Cable ecolage
Message par Prospectix le Dim 07 Aoû 2016, 7:16 pm
Il y a la V2 de dispo au même prix : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Par contre, je ne connais pas les plus de cette version et il faut voir les frais de port, ou bien la prendre en magasin.
Amicalement,
Prospectix
Prospectix
Re: Cable ecolage
Message par Invité le Dim 07 Aoû 2016, 7:20 pm
Prospectix a écrit:Il y a la V2 de dispo au même prix : http://www.miniplanes.fr/radio-ptr6a-pro-tronik-v2-70100
Amicalement,
La référence que j'ai donné est aussi la V2. Mais le port est offert pour le même prix.
Re: Cable ecolage
Message par Prospectix le Dim 07 Aoû 2016, 7:39 pm
Ah ok, autant au temps (oups ...) pour moi ...
La photo était trompeuse, j'avais l'impression qu'elles étaient différentes visuellement (noir plus profond sur mon lien).
C'est vrai qu'à ce prix, tu aurais tort de te gêner ...
Amicalement,
Prospectix
Prospectix
Re: Cable ecolage
Message par Prospectix le Dim 28 Aoû 2016, 6:42 pm
Bon ben ça y est, j'ai mis un D4R configuré en CPPM dans le réceptacle pour le module d'émission supplémentaire en suivant ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tout marche parfaitement.
Pour l'instant je n'ai pas mis d'inter sur la ligne d'alimentation, je ferai ça ultérieurement.
Amicalement,
Prospectix
Prospectix
Re: Cable ecolage
