Ecolage Futaba vers taranis cable + différents modes
Ecolage Futaba vers taranis cable + différents modes Empty Ecolage Futaba vers taranis cable + différents modes
Message par mekong le Dim 1 Juil 2018 - 14:36
Bonjour à tous .
Possédant une Taranis et faisant du drone j'ai décidé de me mettre à l'avion avec mon beau fils qui lui pilote en futaba t6k
C est donc lui l'enseignant et moi l'élève .
Plusieurs questions :
Je vais fabriquer un câble pour relier la futaba à la taranis pour faire de l'écolage.
Je comptais y brancher uniquement 2 fils : la masse et le signal ppm suis je dans le bon en faisant comme ca ?????
2EME questions
Comme si c'était pas assez compliqué sur ma taranis je vol en mode 2 en drone et j'aimerais y rester par contre sur la futaba celle ci est en mode 1 .
Pensez vous que celà sois réglable dans les mixages ou dans les paramètre d'écolage pour que je reste en mode 2 ?????
J’espère avoir été assez claire .
Merci à tous
mekong
Ecolage Futaba vers taranis cable + différents modes Empty Re: Ecolage Futaba vers taranis cable + différents modes
Message par Eric84AMC le Dim 1 Juil 2018 - 14:57
Oui tout est possible !
Concernant la Futaba en maitre et la Taranis en élève il te faut le cable qui va bien. J'ai trouvé via un simulateur un câble carré (Futaba) d'un côté et Jack (Taranis) de l'autre qui marche bien mais que dans le sens Futaba Maitre.
Coté taranis un simple cable jack mono suffit donc ton branchement doit marcher.
Concernant mode 1 et mode 2, il suffit que dans la Taranis tu crée un modèle ELEVE FUTABA et dans les entrées tu fais correspondre les voies comme tu as besoin.
Je n'ai pas réglé cela dans les paramètres d'écolage (juste entrée et mixages)
Message par mekong le Dim 1 Juil 2018 - 14:59
bon ba je vai tenter de faire une bidouille donc tu me confirmes bien besoin que 2 fils
mekong
Message par Eric84AMC le Dim 1 Juil 2018 - 15:42
Alors je viens de tester mon cable. Oui je confirme juste 2 fils.
Pour le jack mono, le bout correspond à la fiche du bas à gauche quand tu regardes la radio de dos (sur la radio futaba)
L'autre parti du jack correspond à la fiche du haut au milieu pour la prise carrée futaba.
Message par mekong le Dim 1 Juil 2018 - 19:53
super merci !!!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
mekong
Message par mekong le Dim 8 Juil 2018 - 9:49
Salut Eric , je n'ai pas eu le temps de faire un retour sur le cable :
Tout fonctionne à merveille .
mekong
Message par Eric84AMC le Lun 9 Juil 2018 - 20:34
Salut, merci du retour et bons vols !
Message par Xav9815 le Dim 12 Aoû 2018 - 21:27
pourriez-vous mettre une photo de vos câble car je vais très bientôt me retrouver dans la situation d'élève avec ma taranis et un maitre en futaba. et je ne vois pas du tout comment je dois faire.
bonne journée
Xav9815
Xav9815
