Cable ecolage
+14
qrocll
arno sourisse
alain17870
gregorally
bquille
jeanaltayr
nikogreg
18 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Cable ecolage
N'ayant rien trouvé a ce sujet je me permet de poster un nouveau sujet.
Je voudrais crée un cordon écolage frsky taranis <-> futaba (connecteur carré).
est ce que quelqu'un connait le schéma de câblage du connecteur de la taranis ?
nikogreg- Messages : 3
Re: Cable ecolage
salut
DSC jack 3,5 mm mono avec une prise écolage format JR 'dans la notice '
pour les détails
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/french/tx2txfr3.htm
ensuite prendre un jack cabler..... un coup d'oscillo style
http://perso.numericable.fr/~haasjn/haasjn/WinOscillo/
résultat: j'testé pour vous (signal au bout et masse sur le côté) confirmé 9 crénaux
puis l'envoyer a la futaba.........
plutôt trouver le signal de la futaba qui sera injecté dans TARANIS sur le plot central du jack 3.5mm
a++ jmi
pour les détails
a++ jmi
jeanaltayr- Messages : 62
Re: Cable ecolage
Vous allez pensez que je suis obséder par les solutions sans fil... c'est pas faux
Voici donc une solution pour faire de l'écolage facilement et sans fil avec une taranis (ou autre radio équipée d’émetteur FrSky) en radio élève :
(Ca ressemble beaucoup à ce que j'ai proposé pour faire du simu sans fil -> ici
Pour ça il faut :
- Un ubec comme ça (5v quoi) :
- Un Rx FrSky capable de sortir un signal CPPM :
Exemples:
Connecter ensuite comme ça :
Attention, les représentations schématique des prises Futaba et multiplex correspondes aux prise femelle (sur la radio)
- Un cavalier sur les pins des sorties 3 et 4
- Brancher la prise servo reliée à la prise écolage sur la sortie CPPM (=voie 1)
- Brancher la prise avec les 5v sur une autre entrée (Voie 2 sur le D4R-II).
Si ça n'a pas encore été fait, binder la radio avec le Rx
Et vous voila avec un moyen de faire de l'écolage sans fil à la patte...
Pour ça il faut :
Exemples:
bquille- Messages : 33
Re: Cable ecolage
Il manque une image qui n'apparait pas. Désolé.
Sinon j'ai testé avec un câble mono (un stéréo va aussi) entre la Taranis et Spektrum ou Graupner ça marche.
Mes essais précédent avec la Turnigy T9XR n'avait pas marché avec les radios ci-dessus à cause d'un problème de tension de signal.
Donc la Taranis pourra faire de l'écolage comme ma MC32.
Mais pour Futaba j'ai un cordon de simulateur Jack avec adaptateur Futaba. Peut-être c'est aussi suffisant pour la double. Comme j'ai pas de Futaba j'ai pas pu tester.
Re: Cable ecolage
sur mon post :?:Murphy a écrit:Il manque une image qui n'apparait pas. Désolé.
Re: Cable ecolage
C'est bon maintenant. Peut-être un lien long à charger.bquille a écrit:sur mon post :?:Murphy a écrit:Il manque une image qui n'apparait pas. Désolé.
Re: Cable ecolage
Bonjour merci pour vos réponses,
J'ai un câble simulateur futaba/jack , j ai essayé (futaba élevé et taranis maitre), a première vu sa ne fonctionne pas.
J'ai affecté la fonction écolage sur l'inter SH, et en mode élevé remplace maitre. lorsque je l'actionne les commandes de la taranis ne répondent plus (normale). Je vais essayé avec une autre radio d'un autre membre de mon club,suivant les résultats j’orienterai mes recherches sur le câbles (si sa fonctionne pas) ou sur la radio futaba (si sa fonctionne avec une autre).
je vous tiendrais au courant de mon avancement.
Re: Cable ecolage
salut
c'est pourtant la bonne connectique sur la prise FUTABA
la prise simu reçoit le signal de la radio et l'envoi à l'ordi toi en mode elève tu veux envoyer de futaba allumée et recevoir le signal sur TARANIS qui est master les signaux reçus du 'module externe ' apparaissent il sur un écran ?auquel cas il faut les mixer
jmi
jmi
Re: Cable ecolage
Je souhaite pouvoir faire de l'écolage avec une DX6i, donc taranis en maître et DX6i en esclave. A priori un cable avec une prise de chaque côté devrait être bon. Quelqu'un pourrait me confirmer cela ? merci.
Autre chose peut-on faire l'inverse, c'est à dire DX6i en maitre et Taranis en esclave ? même si cela ne parait pas très logique, en fait j'ai déjà mes mixages sur ma dx6i donc avant de tout reprogrammer sur la taranis cela me permettrait d'être opérationnel immédiatement.
Re: Cable ecolage
Les deux sont possible à mon avis. En tout cas j'ai testé avec une DX4e et un cable avec jack et ça fonctionne bien. Par contre comme la Spektrum est en sortie TAER il faut aussi programmer la Taranis dans ce même mode sinon ça ne marche pas bien.
Re: Cable ecolage
Tant qu'on parle d'écolage, quelqu'un a-t'il déjà testé avec des MX12 et MX16 (version JR 41 MHz).
Je pense en garder une des deux comme pupitre d'écolage.
La taranis accepte-t'elle une distribution des voies pour l'élève (par exemple juste les ailerons/prof/direction sans les gaz ?)
Vincent
Vincent
Re: Cable ecolage
Avec Graupner non plus pas de problème. La Taranis permet de donner les voies que l'on veut à l'élève et même de les attribuer sur un inter.
Re: Cable ecolage
Je sens que je vais aimer cette radio ! Dès qu'elle arrivera, cette semaine j'espèreMurphy a écrit:Avec Graupner non plus pas de problème. La Taranis permet de donner les voies que l'on veut à l'élève et même de les attribuer sur un inter.
Re: Cable ecolage
j ai un problème avec un t14sg et une fc18 équipe d un module frsky un recepteur fr sky
quand je le bind il est vert
quand je le mets en ecolage il est rouge et jaune
et la t14sg ne recoit rien il ne detecte rien non plus sur la prise ecolage
merci de vos reponse.
Re: Cable ecolage
Bienvenu Charbo,
On passe par présentation en principe avant de poser une première question. Enfin...
Le câble écolage est branché sur le module ou sur le boitier émetteur ? Ici c'est un forum avant tout sur la Taranis, pas sur Futaba...
Re: Cable ecolage
désolé pour les présentation
le récepteur est brancher sur la t14 avec le cordon sur la voie 1 la prise est mise sur les voie 3 et 4
Re: Cable ecolage
bquille a écrit:Bonjour,
Pour ça il faut :
Exemples:
Très intéressant, mais juste une question, dans ce cas, la Taranis peut elle être esclave ?
gregorally- Messages : 144
Re: Cable ecolage
ça n'a pas d'importance puisque dans ce cas précis tu n'utilises pas la prise écolage sur la taranis
Alain
Alain
alain17870- Messages : 167
Re: Cable ecolage
Non, la Taranis ne peut être QUE esclave (élève) dans ce genre de montage.
C'est la Taranis qui émet en direction du RX spécial CPPM, et ce signal CPPM est récupéré sur la prise écolage de l'autre radio, la radio maitre, ou bien sur le dongle d'un simulateur.
Et on ne peut pas inverser les 2 modes (sauf si 2 FrSky et re-binder le RX sur l'autre TX).
Re: Cable ecolage
D'accord avec toi, je pensais qu'il parlait de la déclaration maitre elève dans la taranis
Re: Cable ecolage
Pffff ça donne une sacrée soupe tout ça !!
gregorally tu as l'art de poser une question simple qui appelle à une réponse longue !
Bon, le montage proposé au dessus avec une Taranis et un Rx FrSky permet de récupérer les infos de la Taranis en mode CPPM sans fil.
Après, tu peux les injecter dans le dongle d'un simu ou dans la prise élève d'une autre radio.
Coté Taranis, on s'en balance du mode élève/maitre, elle est en mode 'normal', comme si on pilotait un appareil.
Pour utiliser le même principe de liaison sans fil avec une autre radio, il faut que la radio élève soit appairée (bindée) avec un récepteur compatible et qui soit capable de sortir ce signal CPPM, qui va être injecté dans la radio maître.
Donc 'même' montage que si dessus pour que la Taranis soit élève.
Et si la Taranis est maître avec un élève en marque "pouet-pouet" (ou autre marque), il faut trouver un récepteur pouet-pouet qui fournisse le signal CPPM à envoyer dans la prise écolage de la Taranis.
.AleX.- Messages : 1459
Re: Cable ecolage
C'est exactement ce que j'ai fait avec la Protronik PTR6A et son récepteur en CPPM.
https://frskytaranis.forumactif.org/t1368-ecolage-sans-fil-taranis-ptr-6a-protonik
Re: Cable ecolage
Merci de vos réponse.
En fait je veux être facilement élève, car je suis en mode 2, et au club, ils sont plutôt Futaba et mode 1.
En gros, je les fait ch*** avec mes trucs exotiques...
Re: Cable ecolage
gregorally a écrit:Merci de vos réponse.
...... et au club, ils sont plutôt Futaba et mode 1.
Non non, tu ne les fais pas chier... C'est simplement qu'ils ont " les boules " :pale: d'avoir acheter une radio nettement moins performente, mais bien plus chere...
pat31- Messages : 777
Re: Cable ecolage
Salut gregorally
Ils sont coopératifs dans ton club ou pas trop ???
Parce que FrSky a des RX qui fournissent un signal CPPM, la Taranis a la possibilité d'envoyer n'importe quelle voie sur n'importe quel chenal, il te suffirai de prendre un petit RX genre D4R-II, de le mettre dans un petit boitier avec une batterie, faire sortir un câble avec la prise qui va bien vers la prise écolage de la radio "instructeur" (C'est quoi comme Futaba ???), et négocier avec lui pour "fixer" ce boitier au cul de son émetteur (ou dans la poche, ou à la ceinture, ou une sangle sur l'épaule etc ...)
Tout ça est un délire théorique, voir d'autre avis avant de se lancer
» cable ecolage
» Ecolage par câble
» Ecolage avec cable
» écolage X7Q maitre par câble.
» Ecolage Futaba vers taranis cable + différents modes
» Ecolage par câble
Page 1 sur 4
