comment flasher sa taranis plus sous windows 8.1
yan33
bonsoir tout le monde
voila sous windows xp pas de souci pour flasher ma taranis Plus
actuellement elle est en version 2.0.12 et j'aimerais la passer en 2.0.13 sous windows 8.1
voila ce que j'obtiens en voulant la flasher:
Démarré DFU Util
C:/Program Files (x86)/OpenTX/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 -d 0483:df11 -DC:/Users/Yannick/AppData/Local/Temp/7156-flash.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to dfu-util@lists.gnumonks.org
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
Opening DFU capable USB device... Cannot open device
DFU Util terminé - code de sortie 1
je ne sais quoi faire Help me
mayday mayday
merci d'avance
Démarré DFU Util
dfu-util 0.7
mayday mayday
merci d'avance
Re: comment flasher sa taranis plus sous windows 8.1
Comment as-tu branché ta radio avec le cable USB ?
- radio éteinte ?
- ou radio allumée en pinçant les deux trim horizontaux ?
La méthode la plus pratique, c'est de pincer les deux trim horizontaux, d'allumer ta radio puis de la brancher sur l'ordi. Ensuite, tu vas dans OpenTx Companion et tu transfert le firmware.
- radio éteinte ?
Apparament tu n'utilises pas la bonne méthode car tu passes par le driver DFU Util alors qu'il n'y en a plus besoin avec la version V2.0.12.
Il faut démarrer la radio en mettant les deux trims au centre et inter sur ON. Puis tu branche le câble USB. A partir de là tu peux mettre à jour la radio soit à partir du PC, soit directement à partir de la carte SD si tu as copié dessus le Firmware OpenTx-LUA-fr.bin.
Voir le tuto que j'ai ouvert pour la mise à jour des Taranis Plus.
je la branche en directe éteinte et ensuite je transfert car si je le fais avec la manip des trims je transfert mais elle est toujours en 2.0.12 donc voila je suis un peu déboussolé
yan33 a écrit:je la branche en directe éteinte et ensuite je transfert car si je le fais avec la manip des trims je transfert mais elle est toujours en 2.0.12 donc voila je suis un peu déboussolé
Ca, ça veut dire que tu transfert toujours la V2.0.12
Personnellement, je coche toujours la case que que Companion ajoute le No de version au fichier qu'il download, ça permet de s'y retrouver plus facilement.
Tu peux aussi contrôler le No de version dans le fenêtre de transfert.
j'ai bien la case cochée je transfert bien et je suis bien le tuto de Murphy mais malheureusement il est affiché sur la radio Taranis Bootloader - 2.0.12
MODE boulet : ON
MODE boulet : ON
yan33 a écrit:j'ai bien la case cochée je transfert bien et je suis bien le tuto de Murphy mais malheureusement il est affiché sur la radio Taranis Bootloader - 2.0.12
MODE boulet : ON
La mise à jour du firmware ne fait pas la mise à jour du bootloader, pour savoir quel firmware est sur ta radio, il faut aller sur la page 4 du menu "system" (MENU long puis PAGE 3 fois).
Pour mettre à jour le bootloader, la procédure est différente, on en parle là : https://frskytaranis.forumactif.org/t1450-mettre-a-jour-le-bootloader
effectivement j'ai confondu et j'ai bien le firmware a jour merci a vous tous pour votre réactivité si rapide
je confirme on est plusieurs dans ma boite crânienne
Je suis dans le même cas, mais c'est la première fois que je veux flasher ma Taranis Plus avec OpenTX Companion à l'aide d'un PC sous Windows 8.1..
Faut-il installer le Driver avec Zadig avant cette opération...?
Merci d'avance pour vos réponses car je débute avec cette Taranis Plus ...
DoPaGIR- Messages : 15
Non, ce n'est pas nécessaire. Tu allume ta radio en pinçant les deux trim horizontaux, puis tu branche ton cable USB.
Dans Companion, choisit bien le bon firmware.
Merci pour ta réponse, upgrade firmware effectuée avec succès...
salut a tous je deterre ce post parce que j'ai changer mon pc je suis sous windows 10 mais je n'arrive a rien avec companion
ma radio se retrouve comme déconnecté quand je veux faire quoi que ce soit avec le meme message ou presque qu'au debut du post
je n'arrive donc pas a flacher ni meme a savoir le version que j'utilise sur companion
sur la radio j'ai le bootloader 2.1.9
je viens de passe 2 aprem a me prendre la tete mais je n'arrive a rien help
cyrillou- Messages : 12
Je ne comprends pas bien l'intérêt de déterrer un sujet sur Windows 8.1 lorsque l'on a un problème avec Windows 10...
Mais je suis peut-être très fatigué...
Il me semble une bonne idée d'ouvrir un nouveau post dans la bonne section en précisant un peu plus ta demande.
Bonne journée
Bonne journée
filduch- Messages : 1742
» Flasher recepteur avec PC sous Windows 10 !?
» [Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
» Radio non reconnu sous windows 8.1
» X9D non reconnue sous windows sevan
» Companion sous windows 10
