Flasher recepteur avec PC sous Windows 10 !?
Je précise que j'ai réussi à me mettre en situation de flasher un X8R sous Windows Seven.( https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-son-pc-frusb-3fuc-3 )
Par contre impossible avec mes 2 PC sous Windows 10.
Y aurait t'il une solution qui m’évite de remettre en route le vieux Pc ( sans utiliser mes radios en 2.0.)
Alain
Alain
alain.depraetere- Messages : 193
Re: Flasher recepteur avec PC sous Windows 10 !?
il faudrait préciser quelle erreur est rencontrée, je flashe régulièrement sous Windows 10 avec le STK
En fait tout ce passe bienJo le Papy a écrit:Bonjour,
- reconnaissance du câble USB (com 3 dans mon cas)
- ouverture du logiciel.
-sélection du firmware par le logiciel.
-Branchement du S port X8R ( la led s'allume rouge).
Sauf à partir de la :
- pas de détection par le logiciel du device. ( même après une longue attente et après débranchement et rebranchement)
Sous seven la procédure arrive à Download ( pas lancée car le récepteur en ma possession est à jour j’attends le nouveau)
Merci de ton aide
Alain
Essaye de relancer le logiciel en tant qu'administrateur
Bonne idée
Je vais tester ce soir
Pas de changementJo le Papy a écrit:Essaye de relancer le logiciel en tant qu'administrateur
tu peux aussi tester de lancer le logiciel en mode de compatibilité et choisir Win7, très souvent ça fonctionne
Il ne faut pas cliquer sur le bouton "Flash/Download/Je ne me souviens plus" AVANT de brancher le RX ?
- bien branché sur le S Port du récepteur (pas S Bus) ?
- récepteur fonctionnel ?
- utilises-tu bien la version 2 de "FrSky Firmware Update Tool for PC"
- quel firmware essayes-tu de charger ?
Il faut brancher le récepteur juste avant de faire le download (https://www.frsky-rc.com/how-to-use-frsky-stk-tool-to-update-firmware/)
Bon après-midi
P.S. : Je suis également sous Windows 10 et je n'ai aucun problème particulier.
Bon après-midi
filduch- Messages : 1742
Eureka
ça a marché sous Windows 10 avec ce firmware" X6R-X8R_FCC_2018-03-22.frk." ( ne me demandé pas pourquoi !)
Donc le firmware souhaité est maintenant installé
J'ai enfin reussi à binder ma Taranis plus version 2.0.17 avec mon nouveau X8R orginalement EU-LBT
Un Grand merci à tous pour votre aide.
Alain
Alain
Il me semble que l'on mélange un tas de choses différentes et je n'ai pas reçu les réponses demandées.
Merci de bien vouloir mettre à jour lors de ta prochaine visite afin que l'on sache mieux quel est ton environnement.
Bonne fin de journée
J'ai eu un problème similaire en voulant flasher mon récepteur G-RX8. Pas de détection du récepteur avec la version 20 du logiciel d'update.
En revenant à la version 14, cela a fonctionné.
Pascal25- Messages : 1966
Peut-être une question de comportement du PC (logiciel de sécurité) ?
» comment flasher sa taranis plus sous windows 8.1
» J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10
» Comment utiliser un récepteur FRsky après passage EdegTX
» Flasher son module STM32 facilement depuis Windows
» Companion sous windows 10
